Pueden los objetos ser gafes?
  • Pueden los objetos ser gafes?
    Varios de nosotros habremos oído hablar, y no pocos nos habremos sorprendido ante la ingenuidad de los militares, cuando nos cuentan que en la Legión arrestaron a una cabra. Y que en el campamento de montaña hizieron lo própio con un asno que osó atizar una solemne patada (y probablemente merecida, digo yo) a un militar de alto rango.
    En estas ocasiones en que los hombres, los que hicimos la mili como antes y no los mar+qu+tas como los de ahora (notese que en mi juventud se repetía esta comparación, aunque entonces los mas viriles eran los que habían hecho la guerra, incluidos los que fallecieron en ella, para que luego digan si la muerte nos iguala a todos) casualmente nos reunimos y nos entretenemos contando este tipo de batallitas y alguna otra mentira con faldas dificil de digerir, siempre acaba apareciendo aquella silla arrestada por un General dolorido y avergonzado que besó el frio suelo con sus posaderas al romperse una pata de la inculpada.
    No hay duda que la situación es surrealista y que suele arrancar las risas entre quien desconoce esta anécdota que frecuentemente se alarga un poco cuando uno se pregunta que pudiera haber sucedido si a cusa de esa "metedura de pata" de la silla, el General se hubiera dado un grave golpe en la cabeza. La hubieran condenado a trabajos forzados, y hubiera vivido el resto de sus dias debajo de un tablón siedo usada como andamio por el batallón de pintores de paredes y techos castrenses; o despues de un juicio sumarisimo, en caso de que las lesiones del militar lo hubieran llevado a la tumba, la hubiesen condenado al paredón, fusilandola y inventando de esta forma una fresca silla veraniega de rejilla?
    Pero esto a que viene, se preguntará un paciente lector que aburrido haya llegado hasta aquí? És o no és un tema náutico?
    Sinceramente no lo sé, pero ruego a quién haya llegado hasta aquí que continue y decida si realmente debería haber llevado un OT delante, o si como he hecho no hacía falta aunque me he ido un tanto por las ramas.
    En septiembre hará un año que me compré otras gafas de Sol. A mi me diagnosticaron miopía hace un montón de años y desde entonces siempre uso gafas graduadas ya sean claras como oscuras. Las últimas gafas de Sol que había comprado hasta entonces eran gradudas y con cristales polarizados, y como estaban en perfecto estado, aunque tal vez un poco pasadas de moda, elegí otras aunque esta vez las gradué con cristales oscuros normales.
    Pronto hará un año que las compré y se ha roto el cristal de estas gafas, cuatro veces, y ayer las perdí, lo que hace preguntarme si ha sido una suerte perderlas, pues tal vez eran gafes y poco a poco me hubieran arruinado.
    Nota, en todo este tiempo ni he roto ningún otro cristal, ni he perdido otras gafas y ahor vuelvo a usar las viejas polarizadas que duran y duran.
    P A T R I A
    P I R A T A
    Re: Pueden los objetos ser gafes?
    por si te sirve de consuelo, en el terreno gafas te puedo comentar que en mi caso existe una relacion inversamente proporcional al precio
    me explico
    cuanto mas cara, antes se parten/rompen/rallan/pierden
      Pues yo he tenido una luz de fondeo de esas solares de "Leroy Merlin" gafe.
      Un día se despegó las parte interior del difusor, luego en la KDD de Cabrera cuando me abarloé a Eimer se calló al agua ,la rescató la almiranta y después de pasarla por agua dulce siguió funcionando. Ahora hace tres semanas cuando cruzaba el canal de Menorca, al tiempo que cobraba del carrete para subir a bordo un bonito, otra vez al agua. Caña en una mano y salabre en la otra y sin parar, otra vez a bordo. Cruzando de vuelta otra vez el canal otro bonito y otra vez la lamparita al agua...
      Ahí se quedó, flotando con la placa solar hacia el fondo del mar y el led blanco mirando encendido hacia el cielo mientras me alejaba a escasos dos nudos.
      Fue una bonita despedida. ( ya me tenía la lamparita hasta los güebs)
      www.anavre.org
        Les gafes, les vaques, ...
        todo es estar en Asturies, ...Patria querida a aa....
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          ...¿aceptamos cuñada como objeto? ..
          El Capitán no es el Capitán
          el Capitán es el mar. (Jesús Lizano)
          ...NO CREAS TODO LO QUE PIENSAS...
            Segùn mi experiencia, hay objetos con los que las cosas me van muy bien y otros con lo que todo lo contrario.... experimento con ellos y siempre es igual , a pesar de que no hay ningna razòn para que lo sean, por ejemplo un colgante con una cara de àngel.
            Supongo que serà la energia que traen y que no combina con la mìa.
            Al final tomo como amuletos a aquellos que me favorecen y asi es como tengo mi pulsera de la suerte para viajes o mi piedra protectora contra brujas envidiosas y esas cosas
            gracy
            "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
              aceptamos cuñada
              Prefiero un mal día de navegación que un buen día de trabajo
                suegra, propondia que no solo no se acepte, sino que ni se nombre....
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                  ...bueno maestro, podemos usar la traducción griega de suegra: storbas
                    Thomas, gran cultura y tradicion....la griega
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                      Principio fundamenal de Murphy:
                      " Todo objeto inanimado, por definición, es hostil".
                      A partir de este dogma ya se sabe los que puede pasar (y si es malo, pasará).
                        LOs objetos no sé, pero yo tengo un complejo de JOnás últimamente que estoy por meterme el la cama y no salir hasta después de reyes
                          A Jonás se lo comió una ballena, buenos según los vascos se lo comió un bacalao gigante
                          Así te sientes tu niña ??? A oscuras y llena de restos de naufragios ????????
                          Creo que hagamos lo que hagamos no vas a ver la luz, a no ser que le metamos un mechero encendido a la ballena, por donde salva sea la parte
                          Tienes que salir hija, que ahi dentro las tripas se descomponen muy rapidamente
                          Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
                          ( Mahatma Gandhi )
                          De la cofradía de los maceteros de la costa
                            Originalmente publicado por Wandyta Ver Mensaje
                            Pos no exactamente me siento así, me siento jonás y además ballena ( a la mierda también el biomanán) así que guarda el mechero que con la suerte que tengo eres capaz de quemarme a lo bonzo
                              Mujerrrrrr, ya te avisaría de que te apartaras cuando empezara a ver tus tirabuzones
                              ( Mahatma Gandhi )
