prueba de sonda
  • prueba de sonda
    hola cofrades unas birras
    pregunta para electrochispas
    he comprado un display de sonda, navico de ocasion (modelo anterior, y funciona bien)
    la entrada es un conector RCA, como los de audio
    los trasductores con ese tipo de salida, son compatibles entre si?
    solo funcionan con los de su propia marca?
    el barco ya tiene uno de marca irreconocible, por no quitarlo....
    otra pregunta
    alguien a hecho alguna prueba en seco?
    es decir barco en tierra, probar la sonda, entiendo que no marcara nada
    por la diferencia de densidades, pero almenos funciona o no?
    saludos y gracias anticipadas
    Editado por última vez por biziberri; 09/08/2008, 09:53:40.
    Re: prueba de sonda
    si lo que quiere es probarla antes de montarla, yo creo que lo intentaría en horizontal en la bañera. Supongo que habrá tanto eco que dará cero o un error. Pero si marca uno o dos metros, ya sabes que funciona.
    O también metiéndola en el agua por la popa, que se suele llegar bien al agua.
    En seco no creo que "oiga" el eco, supongo que dará que no hay fondo.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
      Re: prueba de sonda
      La sonda en seco marca "0". No funciona. En ese caso, en algunos modelos se pone en marcha el modo simulacro (en los Garmin FF or ejemplo). Mira si las frecuencias de la sonda son las mismas, supongo que si trabajas a 50Hz o 200 Hz la cosa no es igual. En cualquier caso, hasta que no lo pruebes no lo sabrás. Espero que lo comentes, a mí me interesa mucho.
      Suerte y saludos
      Saludetes
