Enrollador Plstimo 608s
  • Enrollador Plstimo 608s
    Queridos cofrades, unas ronditas para combatir este calor que no se va de encima. Despues de una larga ausencia creo haber resuelto el problema con mi ordenador y me dispongo a ponerme al dia en esta nuestra taberna. Bueno, en primer lugar comentar un problemilla ya habitual cada vez que navego y es que se me sale el cabo del enrollador siempre en plena faena y no veais la putada: ¿ alguno con este mismo problema a encontrado ya alguna solucion?
    Re: Enrollador Plstimo 608s
    debes comprar una guia de driza para enrolladores plastimo.
    mira en accesorios de enrolladores en www.latiendadelnavegante.com
    cuesta como 40 euros!!!!
      Originalmente publicado por TANIT Ver Mensaje
      Hola Cofrade:
      Si te refieres a que se suelta el cabo del tambor, yo te diria que fijes la maniobra de forma que cuando la vela este totalmente enrrollada, el cabo tenga todavia 3 o 4 vueltas dentro del tambor (no se si me he explicado bien.......)
      Buena mar
      Willy-foc
      sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
        Yo tengo un enrollador igual y me pasa exactamente lo mismo. En mi caso, el problema es que se acumulan vueltas a la misma altura del tambor, y cuando no caben más, el cabo se sale del mismo por presión. Yo vigilo que el tiro quede a la altura de la parte central del tambor (ni arriba ni abajo), y esto lo consigo con una buena orientación de la primera polea de candelero por la que pasa el cabo.
        abordaxe
          Por cierto, una buena solución es cambiar el enrollador por uno decente, cosa que estoy valorando. El problema es que los que me gustan son carísimos.
          abordaxe
            gracias por vuestros comentarios, creo que el problema es que el tiro se queda muy arriba. voy a buscar una uia para el cabo que me lo deje mas centrado y cuando tenga algunos euritos pues cambiarlo.
              Supongo que tienes guia cabos en proa, pasa el cabo del enrollador por el guia cabos y luego por la primera polea, a mi me funciona asi correctamente.
              Un saludo y unas birras
              Unas birras y buenos vientos
