bomba de achique muerta
  • bomba de achique muerta
    Ya estoy harta
    La semana pasada, aprovechando que tuve invitados pasé un rato por el barco y un extraño olor desagradable mezcla de quemado y huevo pasado de fecha me dejó rallada
    Hoy he vuelto, con la calor que hacía, he desmontado todos los cofres, los he fregao 1º con desengrasante y luego con lejía, he limpiado el depósito de agua (llenado y vaciado varias veces con unas gotitas de lejía) pero nada, me he entretenido en arrancar la moqueta de las bandas de proa a trozos, ya me daba igual todo con tal de ver de donde salía el olor.... y aparte de parecer un perro olfateando la mierda que otro can ha dejado no he encontrado el origen del pestazo
    Hasta que he quitado la moqueta del suelo he levantado la sentina (que por cierto cada mes o así le meto un buen fregao y la suelo mantener limpia) y me he encontrado una masa viscosa negra y apestosa. Parecía alquitrán Acciono la bomba de achique y nada, no arranca. Me pongo unos guantes, meto la mano en ese lodo negro y el filtro esta lleno de pringue negra.... rasco y vuelvo a accionar y nada. No tiene apenas agua (bueno, fango negro) pero ¿de donde ha salido eso?¿ como se arregla una bomba de achique?, y como carajo quito toda esa mierda
    A la mierda la mierda.... estoy harta de barco.... 8 horas ahí deslomándome muerta de calor para no arreglar nada, como . siempre. Si me voy al barco con idea de no pensar y estar entretenida y me vengo cabreada.... no compensa
    Editado por última vez por Polen; 09/08/2008, 22:03:26.
    Re: bomba de achique muerta
    Perdona pequeña, pero esto lo tienes que asumir cuanto antes, navegar da problemas, y si tienes barco aún más
    Te comes la olla para arreglar la bomba o te compras una nueva, no hace falta que sea la mejor, solo una bomba. Y si no te convence la idea te pones 3 pares de guantes en cada mano y una mascarilla, y a quitar mierda niña.
    Estas harta, estas harta .... ande ve que te arreo.
    Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
    ( Mahatma Gandhi )
    De la cofradía de los maceteros de la costa
      Originalmente publicado por Wandyta Ver Mensaje
      Es que últimamente me crecen los enanos ...
        Pues quita ese lodo con una esponja y un cubo y paciencia. Quita la bomba vieja. Sigue los cables para ver hasta donde llegan (conectores, enchufe o regleta) y compras otra igual (yo compraría la más barata que encuentre). Repones la bomba nueva respetando + y - (suelen ser colores rojo o marrón y negro, respectivamente), y asunto arreglado.
        Suerte!!
        No deseperes, que eso es una menudez. Yo tengo el alternador quemado, si te sirve de consuelo.
        Saludetes
          polensita, te doy un remedio que siempre he usado y me ha ido de fabula para evitar el cieno en la sentina
          echa una pastilla de jabon flota, de esas gordas blancas que parecen una aspirina para elefantes
          se ira disolviendo poco a poco neutralizando la graza y la mierdecilla condensada
          ya veras que remedio mas bueno, que hasta me vas a poner dos velas rosa y unos clavelitos
            cuando no compensa no es nada malo pensar en vender el barco
            hay otras valvulas de escape menos frustantes.hay que buscarlas
            apertas
              Aparte de bomba nueva... desengrasante por un tubo ... bomba de achique manual ... acabar la faena con esponja+cubo de última generación, y a rodar.
              Lo del FLOTA, buena idea
              Yo suelo echar de vez en cuando el contenido de un bote de KH(VII) desde el punto más lejano que desagua a la sentina ( en popa bajo el tanque de gasóleo) y arrastra lo que pudiera haber por el camino.
              Bomba, una barata y fácil de desmontar/limpiar.
              ... para todo lo demás, caja de 50 guantes de latex de MencaDonna.
              Y no te desanimes por una sentina pestosaaa. Si yo te contara la vez que me dieron el filtro de aceite equivocado la que lié cuando arranqué el motor ... o cuando me dejé mal cerrado el decantador de gasóleo tras revisarlo, lo que me concontré al volver al siguiente finde ... o cuando alguien ha echado por el WC algo que no ha pasado por DENTRO de su cuerpo serrano ... pa habennos matao
              Salu2. CarmelO ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Es lo bueno del charter: alquilas un velero de 38 pies en dónde te da la gana (Ibiza, Mallorca, Croacia....).
                Navegas una semana y resulta que el último día se rompe la bomba del WC. Se rompe porque está a reventar de mierda. Entonces le dices a la tripu: "hay que mear y cagar en un cubo...."
                Alguien de la tripu te pregunta: ¿y la bomba?, a lo que tú contestas: "la bomba así se queda..."
                "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
                  saludos polen, tienes un privado.
                  como me arrepiento de no haber hecho caso de lo que decia mi padre.
                  por que ? que decia tu padre?
                  no lo se, no te digo que no le hacia caso.
                    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                    apertas
                    Ya me dirás que otras válvulas de escape hay porque ultimamente no me conpensa nada
                      Como dijo Chespir:
                      " Navegar o no navegar
                      esa es la cuestión"
                      Lo que no está ,no se puede estropear. Si queremos bomba de agua eléctrica, a pringar, si queremos música , a pringar, si queremos cerveza fresca, a pringar. Ya verás dentro de 10 años el careto que vamos a tener todos . Te vas a dejar fastidiar por una bomba de achique ?
                        Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                        Debes amar el tiempo de los intentos.
                        Debes de amar su arena hasta la locura.
                        Y si no, no la emprendas, que sera en vano.
                        Solo el amor alumbra lo que perdura.
                        ya lo dijo el poeta
                        apertas
                          Hola Polen. me alegre que te encuentres mejor de esos problemas que has arrastrado estas últimas semanas. Aprovecho para darte ánimos que en el otro post no lo hice por no conocerte.
                          Al parecer y corrígeme si me equivoco, todos se han centrado en el problema de la bomba, que a mi juicio no es demasiado alarmante, una bomba nueva me costó a mi hace 2 semanas 25€, pero yo lo limpiaría todo con una esponja y un cubo, ya que en un 23" la sentina no debe ser enorme.
                          A lo que voy, lo que a mi me preocuparía es saber de dónde ha salido esa masa viscosa. Si es viscoso y negro, ¿puede ser aceite del motor/inversor? a mi me preocuparía mucho más conocer el origen de "eso", que reparar la bomba de achique. Antes de sustituirla, cerciórate que la vieja verdaderamente está averiada que no le llega corriente. Mide en las conexiones de la bomba con un polímetro, o en su defecto, pon una bombilla.
                          Saludos y cervezas frescas para el sofocón. Para cualquier cosa que necesites, aquí me tienes.
                          P.D. No te voy a aburrir con los problemas que he tenido en mi Furia 28" en los 3 años que lo tengo.
                            Ánimo que no es nada.
                            Se debería evitar trabajar en el barco en las horas de mucho calor.
                            Solo tengo bombas de 'pan de millo', osea a maneta. No puedo aconsejarte.
                            ...pero no te desanimes, es parte del asunto, sobre todo si el barco es viejito. "Todo barco es susceptible de mejora hasta la ruina del armador", como dice un cofrade. O "Dale un barco a un hombre aburrido", era algo así?
                            El brico nunca acaba... nunca es tan fácil como parece, siempre falta un tornillito, una arandela, vuelve algún óxido, se rompe o se ralla algo... O te lesionas! ¿Y cúal es el límite? ¿Hacer un barco nuevo que finalmente también se estropeará?
                            Prefiero disfrutar del barco aunque no esté perfecto a deslomarme continuamente.
                            Nadie se atreve a hacer un programa de TV de bricolaje en directo, yo estoy convencido de que sería un éxito: nos partiríamos viendo al presentador machacándose los dedos, apoyando la mano en la pintura o yo que sé...
                            Bicos
                            E cercaronme as ondas...
                              ya lo dijo el poeta
                              apertas
                              Si es que me quemo, me canso de intentarolo y mando todo al carajo con un ataque de cojones. Se me pasa y vuelta a empezar. Es mi sino, pero vaya rachilla llevo
                              Eso sí, con respecto al amor soy bastante escéptica, es como los danones, tiene fecha de caducidad, y eso contando con que no esté descompuesto antes de empezarlo.... No, no creo que el amor alumbre.... lo único es como mucho que encandila cegándote con el riesgo de pegártela por no ver donde vas. Para todo lo demás... mastercard como el anuncio
                              Pos nada... a quitar mierda con un cubo una esponja y un ventilador se ha dicho
