Como calcular diámetro y paso de una hélice
    Re: Como calcular diámetro y paso de una hélice
    Cuatro años, un mes y quince días después...
    Te lo subo, que si lo ve Charly C, seguro que te responde.
    ¡¡¡Viva la arqueología Tabernaria!!!
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Bueno, Muy bandido, vaya entrada que has tenido en el foro..... Acepto esa ronda.
      Y vaya recepción que te ha hecho el Tabernero...no te puedes quejar.
      Bueno, a lo de la hélice. Ya has visto el despliegue de conocimiento y talento que se cuece en ésta Taberna.... por eso hay que pagarse unas rondas de vez en cuando. Está claro.
      Si después de estudiar y hacer cálculos, no te ha salido la hélice adecuada.... pues al plan B; ensayo y error.
      Busca un barco con tu mismo motor, exactamente el mismo, sobre todo que tenga la misma relación de cambio (de desmultiplicación) que el tuyo (míralo en las caracterísiticas).
      Mientras, además, el casco sea de caracterísiticas lo más parecidas al tuyo, pues mejor.
      Un punto de partida razonable, según el plan de navegación que tengas previsto (carga, mar, velocidad, consumo, cruceros, máxima....) te lo debería dar el astillero que fabricó tu barco. Tendrán referencias seguro.
      A partir de ahí, de un determinado punto de partida, a ensayar, en base a todos los conocimientos recibidos.
      Bajo mi criterio, se debe buscar una hélice que aporte una velocidad de crucero óptima en la zona de par máximo, donde la eficiencia energética del motor es mayor. No será la de mayor "empuje" en la salida, e incluso tampoco la que te permita alcanzar el régimen máximo extremo.....pero resultará óptima para el 90% de las travesías. Las que yo uso quedan ligeramente "largas"... no me alcanzan las 6.200 rpm máximo (gasolina, 4T, 140 CV de 2 litros), se quedan en 6.000 rpm.... pero excelente en el medio régimen.
      El régimen de par máximo lo deberás extraer del fabricante, a ver si tienes suerte....
      Buena mar.
      Socio de ANAVRE
        Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
        una ronda
        Cito:
        en el caso de los Witworth se conocen por rosca Gas y se indican en los planos como W3/4" Gas, por ejemplo
        Mil perdones. La rosca witworth fina NO es lo mismo que rosca GAS. Lo demás, estoy de acuerdo.
        Coooorrecto!!!! la Witworth es normal y fina la de "gas" es BSP. (otros parámetros de paso y filete).
        • #34
          Acabo de descubrir la conversación muchas gracias
          por toda la información
          Barra libre paara el personal y buena proa...
          • #35
            Estimados, les escribo de chile y estoy en un problema con mi barco de pesca pelagica, tengo un motor Volvo Penta d13 de 600 hp con una contramarcha advance de 4,5:1 y una hélice de 54” de diámetro x 44” de paso, resulta que el motor levanta solo 1600 rpm de 1900 que dice el fabricante y la velocidad del barco es menos de la esperada (da 8 nudos) por lo que decidí sacar la hélice y estoy en la duda si bajarle diámetro o el paso para lograr las 1900 rpm y mejorar la velocidad, el barco tiene 18 metros de eslora, 6,95 metros de manga y 2,8 metros de puntal, agradecería su ayuda, saludos cordiales.
            • #36
              Prueba aquí...en planning hull supongo..
              Medidas en remojo, y peso del barco cargado, y datos del motor y reductor, nuevo.
              Te dará opciones de hélice por dónde empezar..
              Chile ..en displacement hull, y calado, no puntal
              Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 02/04/2019, 17:24:59.
