Electrolisis en el palo
  • Electrolisis en el palo
    Tengo un amigo que tiene un problema de electrolisis en la base del palo y me pregunta las posibles causas. A mí se me ocurre que tenga alguna derivación en el palo por un cable pelado. ¿Que opináis?
    El barco es un oceanis 411.
    Ciao
    ... de la cofradía de los maceteros de la costa.
    La esperanza es esa puta vestida de verde. El Maki
    Re: Electrolisis en el palo
    Sería lo primero a verificar. Cortar (desconectar) todos los cables a pie de palo y medir con un polimetro resistencias uno a uno respecto al palo. Si encuentra uno en cortocircuito...bingo, que lo cambie. Si no, yo tampoco lo descartaria, puede hacer derivación en un punto con el movimiento del barco. Lo prudente sería cambiar todo el cableado que sube.
      Beneteau conecta los obenques a los tornillos de la quilla y a la masa general del barco, pero pone un fusible entre los obenques y el resto. Si este fusible estuviera fundido el palo no estaría protegido por los ánodos de sacrificio.
      P A T R I A
      P I R A T A
        Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
        Poner un fusible en una instalación de "tierra" (aunque sea de mar en este caso) no tiene sentido. Son varistores, en situación normal están "abiertos" y ante una tension de kV (caida de un rayo) se vuelven conductores derivando la descarga al mar a traves de los pernos de la orza.
          Se produce tambien la electrolosis por el contacto del palo, normalmente de alumnio con otros elementos metalicos como puede ser el acero inoxidable. Tal vez el contacto de la base sea alumnio y otro metal. Poca solución que no sea la de sanear y volver a montar, y a esperar otros cuantos años.
          EA 3 CBT
            Solo a ti se te puede ocurrir hacer este tipo de pregunatas en esta epoca
            del año.
            Cambia de palo, cambia de amigo o que con un tester mire la electricidad
            que tiene el agua de su atraque y de los vecinos. Tambien el pantalan y
            pantalanes circundantes, cuando el papel diga donde está el origen, o lo
            soluciona, o lo arreglan o a hostias, ya sabes.
            Miahpaih (Subastando su palo en perfectas condiciones por falta de uso)
