corrosion en honda 40
  • corrosion en honda 40
    Hola, tengo un fueraborda honda de 40 cv y el primer año que lo compre le aparecieron como unas burbujillas en la cola justo donde termina la cola y empieza la helice, decidi sacarlo y pintarlo y asi fue lo endulce le di imprimacion para hierro y lo pinte con pintura de coche con su lacado, pues al año siguiente lo mismo, otra vez las burbujas,pues otra vez lo endurce lo lije, pero esta vez le di primero imprimacion fosfante despues otra capa de otra imprimacion para metales despues pintura de coche y despues el lacado, pues 3 meses despues aparecen otra vez las burbujas y estoy deserperado ya no se que hacer, he limpiado bien lo anodos por si le salto algo de pintura porque he comprobado que se gasta mas el anodo del soporte del motor que el que va en la cola, y ademas no se cual es la duracion de estos, llevo tres años con el fueraborda y el anodo de la cola solo tiene una pequeña perforacion de 2 milimetros ¿esto es normal? POR FAVOR AVER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR ESTOY DESESPERADO CUANTO MAS MIMO MI MOTOR MAS SE CORROE, ¿SERA BIEN QUE LIJE CON UNA LIJA GORDA LO ANODOS A VER SI VAN MEJOR ? ESPERO VUESTRA RESPUESTA.
    Re: corrosion en honda 40
    El ultmo tratamiento al usar imprimacion fosfatante parece el correcto ya que te garantiza el agarre sobre el aluminio. La pintura de acabado deberia ser de tipo acrilico, epoxi o poliuretano.
    De todas formas te dire que los honda han salido propicios a las corrosiones por corrientes galvanicas, asi que lo mejor que podrias hacer es cambiar los anodos, ya que quizas no sean operativos al ser sus especificaciones de altisima exigencia, y un pequeño defecto en esa colada puede hacerlos no del todo adecuados, aunque sean los originales.
    Tambien te diria que controles si cerca de tu barco hay otros bacos que esten enchufados siempre al puerto y puedan tener derivaciones a tierra (mar), con lo que tu motor de aluminio pudiera en cierta medida hacer de anodo a sus ejes y motores de acero.
    Saludos y buen viento
