A ver si alguno de vosotros me puede ayudar, porque tengo un lío en la cabeza...
Mi barco, de marca Beneteau trae de casa, en el cuadro de interruptores un voltímetro con tres lucecitas y tres números: luz roja- 11voltios; luz verde-12voltios; luz amarilla-13voltios.
Y ahora os explico cuando se enciende cada una.
cuando yo conecto las baterías del barco, CON MOTOR PARADO Y SIN EL CARGADOR CONECTADO, las luces que se encienden son la verde y la amarilla, con lo que interpreto que el voltaje de la batería está entre 12 y 13 voltios. ¿Es esta suposición correcta?
Seguimos. Si arranco el motor, las mismas luces permanecen encendidas, verde y amarilla (12-13voltios) con lo cual yo interpreto que está entrando corriente del motor a las baterias. De que el alternador funciona estoy seguro, porque con el polímetro a los bornes de las baterias veo que mete 14,2 voltios a las mismas.
El lio lo tengo cuando estando en puerto me conecto a 220 en puerto. Cuando conecto los 220 el cargador se conecta automáticamente, y sorpresa, los tres leds del voltímetro se encienden: el rojo, el verde y el amarillo. ¿POR QUÉ SE ME ENCIENDE EL ROJO TAMBIÉN? ¿No se supone que si está cargando, el rojo no se debería encender? Pero esa no es la cuestión, la cosa es que no tiene sentido que se encienda tanto el rojo (bajo voltaje) a la misma vez que el verde o el amarillo (carga correcta, o carga en proceso).
Y ahora ricemos el rizo
y esto ya es para nota y expertos
Tratad de visualizad la situación: barco en puerto, conectado a 220V, el cargador en marcha y los tres leds rojo-verde-amarillo encendidos a la vez. Ahora llego yo y conecto cualquier cosa dentro del barco, el gps, la radio, una luz, lo que sea. ¿Sabéis lo que pasa? Pues que en el momento en que enciendo algo el led rojo se apaga!!
Así que aquí estoy tratando de descifrar este código "Ledvinci" en el que no se porqué motivos o misteriosas razones se encienden unas luces u otras.
Seguro que esto es una chorrada pero me gustaría que alguno de vosotros me pudiera decir que esto es normal, o que no debería, o que esto es así por x razones.
En fin, quien me despeje la duda, tiene premio.
Os quiero
Os quiero
