Piloto Automatico- algo se mueve
  • Piloto Automatico- algo se mueve
    Unas birras fresquitas...Hubo un post hace un tiempo en que a un cofrade el piloto de caña le iba como como loco y notaba que algo se movia dentro. Pues bien el del que suscribe va bien pero ha empezado a moverse algo en su interior cuando lo agitas ¿ a alguien le ha pasado? ¿va a ponerse a hacer cosas raras en cualquier momento? Es un Simrad tp10, agradezco algún apunte al respecto.
    Si no duu xarxa, ni orsa, ni timó,
    no penseu mai que ho hagi perdut tot.....
    Re: Piloto Automatico- algo se mueve
    Eso me pasó a mi en mi Raymarine st1000+...
    No es por ponerte nervioso pero el mio falleció entre terribles estertores hace unos días...
    En mi caso era una junta de goma que va en el vástago, supongo que del trabajo de babor-estribor había terminado por machacarse.
    Eso era lo que sonaba, pero llevaba tiempo sonando hasta que se estropeó, que fue cuando lo abri y lo único raro que vi fueron los pedazitos de goma.
    ¿Hacemos grupo de compra?
    Es broma, espero que lo tuyo no sea nada. El mio... RIP
      Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
      De ahí la tonadilla:
      "Algo se mueve en el alma,
      cuando un amigo se va..."
      Karpanta, desmontalo y mira que se ha roto o se ha soltado o mandalo al Servicio técnico.
      P A T R I A
      P I R A T A
        Lo que notas que se mueve dentro es el compás electrónico que llevan.
        Es normal.
          Lo que dice el cofrade es que suena al agitarlo (en plan maraca, creo).
          Dentro lleva un giróscopo (compas) que "oscila" entre cuatro puntos de apoyo, pero no suena tanto(casi nada) como para que te llame la atención, yo creo que el se refiere a algo suelto por las tripas.
            Suena como un tack tack , ej. una funda dura de gafas con las gafas dentro ( es lo que tengo a mano). Y hasta ahora al manipularlo no habia notado nada. Lo que pasa es que si le habres las tripas al juquetito, y no tengo ni idea de lo que hay dentro... pero parece que no va a haber más remedio . Gracias por los comentarios, ya contaré en que ha quedado
              O mucho me equivoco o un Raymarine ST1000 (ni el 2000) llevan giróscopo, todo lo más llevarán el fluxgate en suspensión mediante algun mecanismo tipo cardan, que puede ser lo que suene algo... vamos digo yo, aunque parafraseando aqule viejo dicho de que:
              El que tiene boca se equivoca..
              "El que toca tecla, es fácil que la meta"
              MMSI COLAMBRE 224335760
              AUPB
              colambreCAM
