BRICOCHINCHORRO (necesito consejillo)
  • BRICOCHINCHORRO (necesito consejillo)
    Hola foreros , como vereis tengo un cierto problemilla con el chinchorro que guardo más o menos cerca de la rampa por la que bajo al agua y por la que remo hasta llegar al muerto...
    Pronto cambiaremos de estación y llegarán fuertes vientos y mala mar. Lo que en verano son 10 minutos en invierno puede llegar a ser el doble.
    El Chinchorro no es de fibra, creo que es PVC, uno de esos plásticos que por calor forman contra un molde metálico. Quisiera colocarle un motor fueraborda (un Honda 2,3 CV de 4T, creo que sobre 17 Kg), peeeeero la popa no aguanta el peso, se arquea hacia fuera y la helice no vavperpendicular a la popa sino con un buen angulo hacia el fondo. La embarcación no navega por mucha aceleración que le de al mando popero.
    Me han aconsejado, como primera idea vamos, que coloque un "cintón" atornillado por las aletas y que siga por la popa, atornillado, para aumentar la rigidez del conjunto ¿Qué opinais?.
    Como podeis ver ya existen algunas fisuras por las zonas reforzadas con la chapa.
    Re: BRICOCHINCHORRO (necesito consejillo)
    Tambien puedes ponerle ademas un tablon abajo donde esta la rueda para asegurar que el fueraborda al apoyar en la tabla quede recto. No se si mesplicao
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar
      con contrachapado marino de 12 mm de grueso haces 2 piezas de le medida de la popa, una para interior y otra para exterior y el ancho que te permita según los anclajes del motor, selladora sicaflex y tornillería de inox con tuerca, 4 a cada lado del motor , 2 arriba y 2 abajo separados unos 20 cm en sentido horizontal y ya no tendras problemas.
      Un saludo y unas birras.
      Unas birras y buenos vientos
        Originalmente publicado por FAERLY Ver Mensaje
        Tambien puedes ponerle ademas un tablon abajo donde esta la rueda :
        Te has explicado , pero la rueda sobrepasa lo que es el espejo de popa.
          ben me quer creo que lo puso bastante claro,
          Con respecto a la rueda, yo la quitaria y le pondria dos pequeñas fijas al tablero.donde no estorben
          saudos
            Hola Chema,
            está bien la propuesta de "ben me quer", pero como se trata de ir afinando propondría las siguientes mejoras:
            - Una chapa, solo por dentro, podría ser suficiente. Por no cargar con más peso la popa.
            - En lugar de chapa de madera, puede ser de PVC blanco. Puedes encontrar algún retal que te sirva en el mismo sitio que te recomendé para los metacrilatos (dile que vas de mi parte).
            - Consúltales, que si es del mismo material, incluso se puede soldar.
            Saúdos.
            Editado por última vez por Borneira; 23/08/2008, 01:42:42.
            WEBCAM Facebook
            https://www.facebook.com/baleadous/
              Pon 2 tacos de madera para poder hacer un puente que proteja la rueda asi el motor apoyara en la madera. Por dentro refuerza la misma parte con madera contrachapado.
              Te he hecho un esquema rapido
              Editado por última vez por Greisa; 16/11/2008, 20:59:27.
                Hoy voy a ver como va lo de la rueda. Haré en principio la solución más ràpida y simple ya que tengo todo en casa. Vuestras opciones son muy buenas incluida la del PVC soldado . Pero voy a ver si lo soluciono con 4 tornillos con arandelas a cada lado de la rueda con dos listones como dice ben me quer. Ya os contaré .
                  Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                  Güena idea
                    Bueno ya está, funciona, Ahí veis la linea de flotación. Cuando acelero se hunde de dpopa, pero ya no tengo problemas para ir hasta el fondeo...
                    Quizás lo barnice o lo sustituya por tabla de polipropileno o nylon.
                      Realmente el esfuerzo se está produciendo en las dos esquinas.
                      ¿no tendrías que reforzar esa zona para evitar que se lleguen a rajar?
                      (George Bernard Shaw)
                        enhorabuena cofrade
                          Algo fresco para el gaznate. En la foto aparece la mejor solución: dos remos. Vas estable con el centro de gravedad en su sitio, tardas poco y no consume. Ojo con soluciones para las que no ha sido disenado el chinchorro, puedes tener problemas mas graves que los de tardar unos minutos más y hacer un poco de ejercicio.
                            Bueno, todo parece que aguante. En invierno si tengo el viento en contra para ir y volver a remo es un suplicio o directamente, algo imposible... lo que en verano apenas sin ola son 10 minutos. Tiene una raja, efectivamente a cada lado en el borde plano superior que rodea toda la embarcación pero por ahora no me preocupa. Parece en general resistente. Si me hundo ya os lo contaré para que no me imiteis .
