Obturación progresiva de los tubos del desague del WC
    Re: Obturación progresiva de los tubos del desague del WC
    Originalmente publicado por Rik Ver Mensaje
    Opino que lo mejor es cambiar el tubo cada dos años.
    Totalmente de acuerdo.
    Eso y someter a la tripu a una buena dieta de arroz blanco con muy poca agua.
      Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
      Cansado de "problemillas" en el WC del tanque kk, hace un par de años sustituí el tubo de PVC que une tanque y grifo de fondo por un tubo de caucho con refuerzo textil de los usados en los radiadores de automoción. Tenía mis dudas respecto a filtraciones y olores, pero no da ninguno de esos problemas. En caso de atasco, lo aprietas con suavidad y se comporta como una bomba de perilla, removiéndolo. Si el atasco es a la salida del tanque kk, cierras grifo de fondo, "bombeas" presionando el tubo y solucionado. No tiene depositos calcareos, se mantiene flexible como el primer dia. Y si los tuviera, presionando con los dedos (sin desmontar) saltarían.
      Eso si, por su flexibilidad no admite obligarlo a hacer curvas cerradas (se estrangula).
      ¡¡siii señor muy buena idea!! tomate una que por esa solucion te la mereces
        hola...
        ¿habeis visto esta web?
        http://www.norcaravan.es/archivos/Ad...nal_040806.pdf
        como veis es una empresa espcializada en inodoros y productos de limpieza para inodoros de caravanas... a lo mejor puede ser util
        Saludos... (de uno que tambien esta interesado en el tema)
          Unas birras para todos.
          Se me ha ocurrido usar bolsitas de WCNET para fosas septicas como solucion para los olores del tanque de cacas.
          ¿que opinais?
            He utilizado cinco botellas de vinagre, después de cerrar el grifo de entrada de agua. Bombeé hasta que me pareció que por el tubo habia más vinagre que agua... Lo dejé así un par de días, y luego bombeé ya con agua salada. Mi tripulanta de este verano bombeó, y yo en cubierta para dar testimonio. Y salió "una cantera". Y ahora ya me funciona con la normalidad de antes. Y colorín, colorado...
            "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
            Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
            El Crucero de Rik
              Confirmo lo que dices. Yo también he echado 5 litros de vinagre y he bombeado hasta creer que se ha llenado el tubo del tanque, he esperado 1 día y ha mejorado muchisimo, vamos que ha quedado como de nuevo.
              El vinagre funciona!!!!
              Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
                Originalmente publicado por NUNKI10 Ver Mensaje
                coñe!!! el vinagre... pero si el vinagre se lo come too...!!!
                ¿no os va a deteriorar los tubos...? ¿no os los va a perjudicar en el peor momento...?
                Vamos, que no os lo deseo, al contrario... pero pregunto para aprender
                  Hay que crear un grupo de compras para conseguir hectólitros de vinagre a buen precio
                  Tratamiento similar, le aplico al circuito de agua salada del motor, desde luego con fantásticos resultados. El próximo día le toca a los tubos del sillónKK .
                  A las gomas del motor no les ha pasado nunca nada.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Gracias Carmelo, me acabas de dar una idea o mejor dicho dos. Una la de limpiar el circuito de agua salada del motor y ptra la de provar el vinagre pa limpiar los ruidos de la BLU
                    Por cierto he puesto hace u n rato una antena nueva y voy a conectarme en la frecuencia que me has dicho, epro creo que no funcionará.
                    Un abrazo
                      Un abrazo
                      El circuito del motor te quedará perfecto (también le echo vinagre al de dulce antes de enjuagar), pero si la BLU no tiene ruidos, muchos ruidos, ... es que está desconectada la antena
                      Cuando por fin llegue el ciclo 26 del sol, sobre los 28Mhz podrás hablar con las antípodas casi sin ruidos, pero sólo unos años. Después, de nuevo ruidos sin señales. Esto ocurre cada once años.
                      Por cierto, que hoy he recogido el paquete en el puerto de Caleta. Gracias
                      Hablamos el lunes, que no he tenido tiempo en estos dias ni para respirar
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Una ronda
                        Yo he tenido que descascarillar, varias veces ya, las piezas para eliminar esas formaciones en los tubos, válvulas y émbolo (lo que daña el retén) de la bomba. No creo que sea la solución, como tampoco el sistema de los conductos flexibles, pues sería ineficaz con las piezas sólidas. Creo que cerrar las válvulas y dejar algo diluído en el agua debe resolver. Empezaré con el vinagre.
