Brico - Ajuste desvios del compas
    Re: Brico - Ajuste desvios del compas
    Estimados Cofrades, saludos y
    Ante todo, perdón por inmiscuirme en el hilo, pero me temo que estais liando la madeja con respecto a la tablilla de desvíos. El como obtener la Ct del compás está en el temario de PER, a esta corrección total, añadiendo o sustrayendo la dm, obtendremos el desvío de aguja.
    Forma de proceder:
    Con una carta (de papel a ser posible, para poder trazar sobre ella), buscamos sobre la misma enfilaciones de 2 puntos facilmente identificables en navegación, poniendo proa (Rv) a estas enfilaciones, cuando tengamos ambas alineadas, tomamos la lectura de la aguja, y luego, tras aplicarle la dm para ese año, medimos sobre la carta la Dv de esa enfilación. Restando la lectura de la aguja corregida a la Dv medida sobre la carta, nos da el desvío de nuestra aguja para ese rumbo. Si tomamos la misma enfilación por popa, tendremos la desviación para el rumbo inverso.
    Estas operaciones deben hacerse a motor, a una velocidad de un par de nudos aproximadamente, y tomando 2 lecturas por enfilación, una buscando la enfilación desde Br y otra desde Er.
    El único problema estriba en buscar las suficientes enfilaciones para cubrir los cuadrantes primero y cuarto, los segundo y tercero, se tomarían por popa.
    Con respecto a los rumbos que marca el GPS: El rumbo que da el GPS es el rumbo directo, que en función de que esté afectado por corrientes y/o vientos, será un Refc. o Rs. Descontando la deriva y el abatimiento, tendremos el Rv que es el que lleva nuestra proa y aplicando la Ct, tendremos el Ra que es el que deberemos llevar en el compás para cumplir con el rumbo que nos indica el GPS.
    Espero no haber sido muy pesado. Otro saludo y otras
    Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
    Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
      Gracias Culomojao por el dibujo, lo mio era un tocho que hay que releerlo 10 veces por lo menos
      Salud y
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Hola, me vais a perdonar que intervenga en el hilo. Cuando eres tan nuevo como yo ....da hasta apuro.
        Limán, yo creo que lo que tienes que hacer es que tu compás marque el "norte magnetico". A partir de ahí y con las cartas ya podrías calcular todo lo demas; rumbo, declinación etc.
        Me explico:
        Cuando montas una brujula (compas) sobre un vehículo (barco coche avión....o lo que sea), la aguja "magnetica" se ve afectada por las masas metalicas y por los aparatos que emiten Rf,s, y producen desvios que pueden ser muy significativos. Es por eso que llevan "contrapesos" osea unos ejes con metal para compensar las masas metalicas.
        La manera de proceder es: conocer una referencia clara del norte magnetico tomado con una brujula desde un punto en tierra. Con el barco te alejas un poco y pones proa a la referencia de "norte magnetico" y popa a la "referencia en tierra". Ahora girando los contrapesos, hacemos coincidir "el norte del compas del barco" con la proa y ya estaría compensado. Eso se debe de hacer varias veces con el norte, oeste, este para comprobar que ha quedado perfecto. Ah con toda la ayuda de navegación encendida que tambien afecta.
        Se puede usar igualmente otro barco y su compas que ya estubiera compensado y tomar sus mismas referencias.
        Espero no haberos liado más y perdonad por el "ladrillo". Pero es una manera sencilla y fiable.
        Esta ronda la pago yo por aguantarme
          Cuando estudié el temario de lo que entonces se llamaba "Patrón de litoral", (casi hace 20 años), claro que estaba todo esto de la declinación y la tablilla de desvios, y todo eso que mencionais... Lo que pasa es que entonces no tenía barco, o mejor dicho, el que tenía (un cata de 15 pies) no necesitaba compas
          Ahora, todo esta mucho mas tecnificado y claro, de la declinación, ni caso cuando me plantee eso de la corrección. Pero bueno, todas las aportaciones que habéis hecho son magníficas, y empezaré por el final (la del cofrade Esscapar) que me ha parecido sencillita y práctica. Despué iré viendo como cambia la cosa y aplicaré otras. Por cierto Esscapar, aqui, los novatos tienen muchas posibilidades de ser mas expertos que los que llevamos tiempo. Gracias por tu aportación.
          A los que me han sugerido hacer las pruebas sin viento para evitar abatimientos, pues si; asi intenté hacerlas. Otra cosa es la corriente que no puedes evitarla. En cualquier caso como en los próximos días parece que por aqui por el sur los vientos van a ser de aupa, pues aplazaré las pruebas hasta mejor ocasión.
          Por los comentarios de Paco, Pipe y Mazarredo, ya voy cayendo en la cuenta que efectivamente nunca las lecturas de GPS podrán ser igual a las del compás porque efectivamente este último da el rumbo magnético.
          Le he dicho al Tabernero que hay barra libre. Aprovechar.
