Bueno, algún día tenía que llegar......solo llevo 2 meses con el barco pero la bomba del inodoro no evacua, llena pero no vacia, nadie que andará por el barco confiesa haber echado nada pero el caso es que no vá. ¿Hay algun procedimiento standard para desmontar?, ¿alguna precaución que tener? ¿Algún consejo?
Desatoro de WC
Re: Desatoro de WC
Rebalaje, antes de tirar a nadie por la banda, controla el grifo de fondo de salida. A mi se me ha cerrado un par de veces debido al caracolillo. La primera vez me dí cuenta después de haber desmontado todo el WC. A partir de ese punto he tenido especial cuidado de "Pintar" con patente el interior del pasacascos.
Odin
Re: Desatoro de WC
Cuantos años tiene el barco? Te lo digo porque si tiene la instalacion unos años, es posible que el tubo de desague se haya embozado con una costra de sal
Re: Desatoro de WC
Hola que tal amigo, mira en mi caso no hace mucho alguien (mi señora) se le ocurrio llevar al niño a mear y no abrió el grifo de fondo del desagüe, con lo que empezo a bombear y no salia como no me lo comentó pues luego parece ser que fue mi hermano y le dio mas fuerte con lo que al rato me dice oyeeee que esto está atascado yo (maldiciendo ya) voy y abro el grifo de fondo y compruebo que no sale nada de nada con lo que solución.... sacar tooooodo lo que había dentro (pis solo gracias a dios) y desmontar, me habían dado la vuelta a todas la válvulas del sistema, las volví a colocar engrasar un poco y listo funcionando otra vez.
si es lo que me ocurrió a mi no te preocupes que no es tan grave, desmonta sin miedo que es facil.
saludos y buena mar.
Re: Desatoro de WC
Si llena, pero no vacía, es probable que tengas un objeto sólido en una de las válvulas que hay en el circuito de vaciado.
En un wc tipo itt, recuerdo dos: Una situada inmediatamente debajo del cuerpo de la bomba en forma de membrana contrapesada, y otra en el entronque del tubo de evacuación con la bomba, en forma de ranura labiada. Si alguien arroja a la taza algo sólido (bastoncillo de algodón, por ejemplo), puede bloquear esas válvulas. Personalmente, empezaría por la segunda, cuyo acceso es sencillo. Una gruesa arandela plástica con dos tornillos.
Ei es un wc tipo lavac, puede estar inutilizada una de las válvulas de la bomba de achique.
Cordialmente,
Re: Desatoro de WC
No creo que sea el grifo de fondo atorado porque no coge sobrepresión al bombear, probaré a darle a la palanquita unas pocas veces, a ver si fuera eso, procrastinaré el desmonte hasta el último momento.
Gracias por los comentarios, y buena mar.
Vaya navegada el dia 1, mar llana y 14 nudos de poniente toda la tarde.
Re: Desatoro de WC
Buenas:
Rebalaje el dia 1 estuve navegando por la bahia de malaga. Cual es tu barco??? a ver si te vi.
Yo he desmontado ya 3 o 4 veces las wc, los mios son electricos, y se atoran con na, pero lo mejor es ponerte unos guantes de latex, como los de los cirujanos, tener a mano un buen rollo de papel y a enfangarse que no pasa na.
Salu2Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
