Re: Asuntos con la PDA
Si, podrías emplear la PDA como plotter para el barco, como navegador (Coche, bici, moto, o andando)... Lo único que no puedes hacer -aunque aún no lo he investigado lo suficiente- es conectar la PDA a la radio del barco para aprovecharlo en la llamada selectiva digital. Es por este motivo por el que los GPS portatiles -ya sean PDAs o Garmin- se convierten en un sistema de seguridad o de apoyo.
Considero que la elección del GPS que adquieras para la PDA es fundamental. Los coches, por motivos de seguridad, suelen llevar plomo en los cristales. Dependieno del modelo y del año de fabricación llevará mas o menos plomo. Cuando la cantidad de plomo es elevada el GPS puede verse afectado y no conseguir un fix. Puedes prevenir estos problemas si tu GPS tiene la posibilidad de acoplarle una antena externa. En el caso de los GPS por bluetooth siempre puedes colocar el GPS en una zona donde la recepción sea buena, por lo que la antena puede no ser necesaria...
Sin embargo, otra cosa que te puede interesar, es disponer de una conexión de datos con tu teléfono movil. El TomTom, por ejemplo, se puede conectar a internet a través de tu teléfono móvil para detectar atascos, puertos de montaña cerrados, etc. Algunos programas naúticos como el MaxSeas (No hay versión para PDA) hacen lo mismo con la meteorología, pudiendo superponer un grib en la carta. En el caso de tener el puerto COM del bluetooth ocupado con un GPS no podrás emplear esta función de forma conjunta. En el caso de emplear un ordenador portatil podemos conectar el teléfono por cable, pero en una PDA eso no es posible.
Así que tendrías dos opciones:
La armadura de la PDA viene muy útil si tienes una barra en la bitacora o puesto de gobierno. En la siguiente foto puedes ver la barra de la que hablo:
En esa barra puedes fijar la armadura de la PDA con el soporte para manillar de moto sin tener que hacer ningun agujero en el barco. Así que aunque luego decidas comprar un plotter con pantalla mas grande para la mesa de cartas, siempre podrás reutilizar tu adquisión como plotter de emergencia, o para tenerlo visible desde el puesto de gobierno cuando no puedes bajar a ver el plotter principal.
Te adjunto una foto de una PDA con armadura en el manillar de una moto por si te sirve para hacerte una idea:
Espero haber sido de ayuda... y si tienes cualquier duda, aquí estamos.
- Un GPS por bluetooth que será compatible con un mayor numero de dispositivos.
- Un GPS CF que permitirá la conexión simultanea del teléfono móvil.
