Cargadera Mayor
  • Cargadera Mayor
    Hola Amigos !!
    Con el fin de mejorar el arriado de la mayor cuyo arriado definitivo exige ir al pie del palo y desechando, en principio, medios más sofisticados-tecnológicos-€€€ (sustituir patines clásicos por sistemas de rodamientos y similares), he pensado poner una cargadera reenviada a la bañera. Me imagino que la instalación consistirá en llevar al puño de driza un mosquetón y ese cabo pasarlo por una polea al pie de palo y un mordedor en la bañera. ¿es así o hay que tener en cuenta alguna otra cosa ???
    Gracias y copas anticipadas !!!!
    Re: Cargadera Mayor
    Hola.
    Yo he tenido la misma idea que tu estás planteando y la he puesto en práctica con un resultado no del todo bueno. Es cierto que bajas un poco el puño de driza, pero si te pasa lo que a mí, que se te frenan los patines, llega un momento en que no baja más, y tienes que terminar en el palo bajando la vela a mano.
    Si algún cofrade lo ha resuelto también le agradecería sus consejos.
    Una ronda para todos.
      Re: Cargadera Mayor
      Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
      Hola Amigos !!
      El sistema es bueno como dices, pero me aseguraría que al tirar del puño de driza no fuerce los patines de la galleta y dificulte el deslizamiento, podría se mejor tirar hacia a bajo, de la parte baja de la galleta, que de la parte alta.
      Es una idea que se me ocurre.
      Suerte y salud
      ______________
      Instagram bahialasislas
        Re: Cargadera Mayor
        Suerte y salud
        He aquí el dilema, ya que lo ideal sería tirar de la galleta desde su parte más baja y no se me ocurre otra forma que no sea haciéndola un agujero ... ....
          Re: Cargadera Mayor
          Yo no soy partidario de ello,pero cuando estaba en activo y hacia transportes,recuerdo un Belliure 41 de un aleman que traje de Palma,que llevaba el cabito de marras pasando por el interior de los patines entrelazandolos,lo use mientras hice la prueba de navegacion para traerlo y funciono bastante bien no quedando atrapado a medias en la arriada
          SALUDOS
            Re: Cargadera Mayor
            SALUDOS
            Ahhh, "osea", el cabo acaba en cabito que tracciona del último pátin hacia abajo ... ¿es esto así ???
              Re: Cargadera Mayor
              Otra idea es amarrar la cargadera al propio patín
              ______________
                Re: Cargadera Mayor
                Si, entiendo que esto es, más o menos, lo que proponía NEFTA .... lo probaré a ver como funciona ...
                  Re: Cargadera Mayor
                  SALUDOS
                  Una ronda
                  Yo tengo ese sistema en la vela de proa, que es de garruchos, y va bien. La mayor, bien engrasado el carril, baja sola.
                    Re: Cargadera Mayor
                    Si,el que llevaba era un cabito de unos 4mm de mena,firme en la parte baja de la galleta
                      Re: Cargadera Mayor
                      Efectivamente, no había visto la respuesta de NEFTA
                      Ya contarás como te ha ido
                      ______________
                        Re: Cargadera Mayor
                        usando el buscador encontraras post muy interesantes sobre la Cargadera
                        TE pongo el link de uno de la vieja taberna: clica: ¿Que es la cargadera?
                          Re: Cargadera Mayor
                          Querido Maestro: ¡qué nostalgia el ver las cosas de antiguas tabernas y como han ido "desapareciendo" compañeros tan estimados.....¡
                          En fin .... me imagino que mi mayor descendería mejor con un buen chorrete de Fairy en el carril ..... pero, incluso de nueva, bajaba perfectamente la mitad inferior y la superior es la que exigía algo de "empuje" ..... así sigue ahora .....
                          Probaremos ...
                          saludos !!!
                            Re: Cargadera Mayor
                            Gargadera SI.
                            Hace cosa de año año y medio monte el sistema en mi F28 y es una gran ayuda sobretodo cuando navegas solo o no te gusta que ande nadie por la cubierta que pueda caerse, tripulación con mas ganas de ayudar que de practica.
                            UN solo consejo para que baje bien, el barco tiene que estar bien aproado al viento y antes de tirar de la cargadera dejar que por su propio peso caiga lo que pueda. Darle al carril un poco de teflon en spray supongo que también facilitara el trabajo. No lo he probado por falta de tiempo
                            El consejo es de gratis, las birras se agradecen.
                            La tienda de las hamacas divertidas
                              Re: Cargadera Mayor
                              Por supuesto (reales si pasais por Santander). ¿donde-como enganchas la cargadera ???
