Enrollador de foque para pastinaca
    Re: Enrollador de foque para pastinaca
    En un barco de vela ligera se puede enrollar la vela sobre si mismo, a mano, simplemente dandole vueltas, y luego le haces un ballestrinque sobre la vela con 1 de las escotas.
    Pero vamos, que bajar un pañuelito asi y enrollarlo alrededor de su gratil son 2 minutos.
    Este tipo de barco lo bueno que tienen es su sencillez, si lo empezamos a llenar de instalaciones de chachivaches lo estropeas...
      La asociación de los Wayfarer de UK tienen unos estupendos artículos publicados sobre el uso de enrolladores de vela ligera y de almacenadores.
      El de enrolladores (reefing):
      El de almacenadores (furling):
      La gente de la asociación de dinghy cruising (http://dinghycruising.org.uk/) y todos los geniales locos seguidores de Margaret Dye y su marido Frank Dye (los que cruzaban de UK a noruega, de UK a islandia con un wayfarer....) acaban montando el enrollador de Bartel o el almacenador de Harken....pero joer, menudo uso le dan! me gustaría ver lidiar a nuestras capitanías con estos figuras del "vivac nautico" (coño, no llega ni a camping costero, y mira que me gusta el tema y lo practico cuando puedo....)
      ahora que tengo velas nuevas (por cierto GRACIAS JAUME PLANA DE DISEÑOS NAUTICOS!!!) tengo que decidirme: enrollador? almacenador??? Por ahora, a mano, que no pasa nada, pero algo montaré, que estos cacharros añaden mucha comodidad y más si vas con crios!!
        Genial información!
        Justo lo que estaba buscando para el HobieCat 14.
          Hola cófrades!
          la parte de arriba se fija al mástil o al stay de proa, o a la driza del foque?
          Mi problema es que tengo de desarbolar el mástil de un gavia 500 y con el foque es muy fácil, pero si tienes que cargar con el cilindro del enrollador, ya pesa mucho.
          Me cambie al foque pero no se si podría poner un furling directamente en el stay o el la driza del foque.
          sigpic Separately, there was only wind, water, sail, and hull, but at my hand the four had been given purpose and direction.
