madera pegajosa despues de pintar
  • madera pegajosa despues de pintar
    Hooooola a todos y a brindar los que querais
    tengo un problemilla, resulta que por fin he tenido tiempo de pegarle una lijadita a la caña del timón para pintarla, cosa que hice ayer, pero cual es mi sorpresa que al ir a cojerla este almediodía estaba pegajosa, y no sé porque o si es que hay que darle algo más, barniz o yo que sé.
    La pintura es titanxyl para maderas de exterior y segun las instrucciones se aplica tal cual y no hay que darle nada más.
    alguien sabe como apaño el tinglao
    Re: madera pegajosa despues de pintar
    Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
    O pusiste un exceso , o más probablemente, las bajas temperaturas hicieron que la madera no absorbiera el Titanxyl (demasiado viscoso). Prueba a calentar con un secador de pelo, a ver que pasa.....
      Pues creo que la respuesta es tan sencilla como obvia.
      Quedó muy bien verdad?
      Te pasaste un buen rato observando tu trabajo, no?
      No te preocupes, lo pegajoso son las babas que se te cayeron al mirar lo bien que te había quedado, y se quitan con cualquier trapo ligeramente enjabonado.
      No obstante, la caña del timón es terriblemente fálica y, hablando de babas...
      Uy, Uy, Uy! Que se me va la olla, esta claro que con el frio que hace ninguna sirena saldría del agua para eso.
      De todas formas, cuando puedas, mira a ver si hay escamas por ahí
      Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
        Po zi, una temperatura baja con una aplicacion bastante generosa no a terminado e curar, ten paciencia
        Salud y
        Socio fundador ANAVRE
        apuntate a la asociación
        ANAVRE
        http// anavre.org
          El fabricante habla de 24-48 horas a 23º centígrados para repintado.
          Normalmente, el secado profundo es aún más largo.
          Esta es una de las referencias, aunque no si si es exactamente la que has usado:
          Suerte.
            ¿Es posible que la madera fuera aceitosa -teka o iroco- y la pintura no se seque sobre ella?
            drugstore-catalog.com
              unos cafelitos para la cofradía,
              el domingo la instalé de nuevo para poder salir a navegar y reunirme con kibo, y aunque todavía se notaba algo pegajosa cada vez va a menos en según que partes, así que supongo que será cuestión de días y de sol, y cuando haga mejor tiempo le daré otro repasito.
              ah, y no la pinté generosamente, la extendí bastante, pero bueno, ya dije que era pintor de brocha gorda
