Driza revirada
  • Vela Driza revirada
    Hola Tabernarios,
    Os pido un consejo sobre este tema que ya me ha dado mas de un susto:
    Me encontre una vez con la imposibilidad de bajar la mayor, siendo imposible subir a tope de palo por que las otras drizas - genova y spi- no llegan a tope.
    Resulta que en mi barco la driza de la mayor empieza a tope de palo, se engancha al puño de driza por una polea "giratoria", de ahi vuelve al tope para bajar hasta cubierta, piano etc. Entiendo que esta desmultiplicacion en teoria facilita el izado. El problema es que no se por que la driza va cogiendo vueltas de forma que se enrolla sobre si misma. Si se iza i hay vueltas queda tan apretada sobre si misma que es imposible bajarla....
    No se si me explico
    Me gustaria saber vuestra opinion para evitar el problema. Teneis en vuestros barcos la driza desmultiplicada? Evitaría este problema poniendo simplemente una polea no giratoria?
    Gracias por vuestra paciencia, tomaros algo
    Re: Driza revirada
    No es que conozca un montón de barcos, pero en todos los que conozco la driza va directamente a la galleta de la mayor. En un barco pequeño (hasta 34 ft) no debería ser un problema el izar la mayor a brazo si el carril está limpio y engrasadito (spray de teflón, crema solar,...). Cuanto más complicadas se hacen las cosas más propensas son al fallo. Yo en tu caso probaría llevando la driza directamente a la mayor sin poleas por medio.
    De todas formas es difícil opinar de oído sin verlo directamente.
    PD: Y lo que también haría es intentar poner una driza de mayor de respeto.
    "Manzana in corpore zano" Yomismo
    "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
    "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
    Visita mi web (¡Si te da la gana!)
    http://www.chemamoreno.com
      Re: Driza revirada
      quitale la poleita y te quitaras problemas de encima, ademas te ahorraras un buen pedazo de driza en cubierta cuando tengas la mayor izada
        Re: Driza revirada
        Buenas
        ¿Qué barco es?
        En barcos grandes modernos es habitual desmultiplicar la driza de mayor en el puño de driza.
        Cuando dices polea "giratoria" entiendo que es una polea con quitavueltas en su arraigo al puño de driza. Si es así, ese quitavueltas no tiene sentido ya que como tienes firme la driza en el tope de palo nunca tendrás vueltas que quitar, salvo que las generes con el quitavueltas, osea que si eliminas el quitavueltas yo creo que se te resolvería el problema.
        Suerte.
          Re: Driza revirada
          Gracias,
          Si, de momento probaré de poner una polea fija mientras me decido a subir al palo.
          El barco es un First Class 8, o sea pequeño.
          Este barco no lleva ni siquiera amantillo de mayor por lo que cuando rizas, o arrias la botavara se apoya en la banda -o bañera-. Hace poco he podido instalar un amantillo. Con el amantillo tengo el unico punto posible para subir a tope, mientras arreglo la driza.
          Acabo de contar la historia de la mayor arriba:
          Como decia no habia forma de bajarla. Ate un cabo al ollao del 1er rizo lo reenvie al piano y al winche y ni asi hubo forma. Por surte habia muy poco viento, pude entrar a puerto con la mayor y me abarloe al muelle, a pocos metros de un edificio de 3 pisos. Conte con la ayuda de 5 marineros que subieron al edificio. Subi hasta la cruceta y desde alli les lance la driza de genova. Los 5 tirando consiguieron escorar el barco hasta llegar a la polea de la mayor y quitar las vueltas.... vaya, de youtube.- Me pregunto que pasaria si te encuentras con rasca y no puedes rizar...
          Por cierto y aprovechando los sabios consejos: creeis imprescindible el amantillo de para tomar rizos-en solitario-? . En mi barco queda muy cerca del stay de popa por lo que me da miedo que se enganche con este - por ej en una trasluchada-
          Serviros una ronda mes por favor
            Re: Driza revirada
            Originalmente publicado por ARTZ Ver Mensaje
            Gracias,
            Imprescindible no, muy útil sí.
              Re: Driza revirada
              el amantillo, una vez izada la vela, no tiene por que portar, con lo cual puedes poner en un lateral de la botavara un cancamito a la altura del primer rizo, por ejemplo, y enganchar ahi el amantillo; ya has comentado que no es un barco grande asi que un cabo trenzado de unos 5 o 6 mm te pueden resolver el tema y no pasa nada porque se acune en la mayor cuando navegas
                Re: Driza revirada
                Gracias,
                Es imposible que se te enganche, a no ser que lleves bien flojo.
                un saludo.
                  Re: Driza revirada
                  Buenas
                  En un first class 8 no necesitas para nada la desmultiplicación de la driza de mayor. Elimina la polea y simplificarás todo.
                  Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
                    Re: Driza revirada
                    Una vez mas gracias por vuestros consejos.
                    Tabernero, sirvanos una ronda!
                      Re: Driza revirada
                      Hola Artz, yo tambien tengo un FC8 y tanto yo, como otros Fc8 de mi puerto, tienen una driza de entre 6 y 8 en simple (o sea sin desmultiplicación), con eso sería suficiente.
                      La única razón para tener desmultiplicada la driza, es para que esta pueda tener un diámetro menor y cuando la mayor esté izada, por el palo baje una driza lo más fina posible (ya sabes por el tema del peso), pero eso sería en caso de que regatearas.
                      Ya que tienes esa driza, que supongo que no será de más de 6mm, puedes seguir con ella, la idea no es mala, pero la gente que conozco que lo tiene así, al final acaba cambiándola, porque al izar hay que tener mucho cuidado de que no esté revirada. Tu problema lo solucionarías con solo poner una polea que no girase. También hay unos mosquetones especiales para ello.
                      Como ya te digo con las dynemas que hay ahora en el mercado, con una de 6 mm en sencillo, te sería suficiente (carga de rotura 2.000Kg).
                      Por tus comentarios respecto a los rizos y el amantillo, me imagino que lo tuyo no son las regatas. Si me permites que te dé un consejo, si estás pensando en regatear, de ninguna manera pongas un amantillo y si no es así, tampoco, no hace falta y en la perilla solo tienes una salida de driza osea que tendrías que poner una polea por fuera y el amantillo subiría y bajaría por fuera del palo, lo cual para un barco como el "chisclas" es una aberración.
                      Otra cosa más, si tomas rizos, aseguraté de que los oyados de los rizos estén reforzados, porque normalmente las mayores de FC8, no lo están y si tomas rizos, lo más probable es que te cargues la vela. Aun así te diré que en seis años que llevo con el barco, no he tomado rizos nunca (y ya he aguantado alguna tufa), simplemente reduciendo vela en proa, el barco aguanta sorprendentemente.
                      Perdona por el ladrillo y espero que te sirva de algo.
                      Mas vale estar en tierra, deseando estar en el mar, que estar en el mar, deseando estar en tierra.
                        Re: Driza revirada
                        Originalmente publicado por spyrou Ver Mensaje
                        Hola Spyrou
                        Gracias por tus valiosos comentarios.
                        Efectivamente la driza es de 6, quito la desmultiplicacion y palante.
                        Actualmente no pienso en participar en mas regatas de first 8, en todo caso en alguna de crucero para probar en solitario.
                        El tema del amantillo es por varias razones:
                        -Salidas en plan familiar... El hecho que la botavara no este en la banda cuando vas de domiguero o dando bandazos cuando izas da una cierta comodidad. Ademas es mas facil poner el un improvisado toldo para evitar la solana, pero si que es cierto que no me gusta NADA que quede libre por fuera el palo.
                        -Ultimamente salgo algunas veces en solitario y le estoy cogiendo el gustillo, creo -solo creo- que con el amantillo me facilitaria las cosas para rizar. Entiendo que navegando solo rizas antes que con 4 en la banda.
                        Habia pensado en poner lazy jacks para facilitar la maniobra, cosa que ahora ya casi descarto pero en este caso segiria necesitando un amantillo¿?
                        -Creo que rizando mayor y llevar mas vela a proa perderia algo de angulo de ceñida pero el barco sera menos ardiente y mientras lleve el piloto este ira menos frozado.
                        -Referente a los ollaos, si, solo estan reforzados el flat y el primero, los demas nada de nada.
                        Cualquier opinion que me puedas dar al respecto me sera de gran ayuda.
                          Re: Driza revirada
                          Tambien podrías considerar la posibilidad de poner una contra rígida, aunque nunca lo he visto en un first, pero si en otros barcos de menor eslora. Eso te permitiría tener arriba la botavara y en el caso de tener que rizar, no te caería cuando soltaras la driza de la mayor.
                          Particularmente cuando salgo con la familia, saco la botavara y la apoyo en el guardamancebos, o sino, cojo la driza de mayor y la izo, para eso tengo las trapas un poco más largas de lo normal y la botavara queda un poco más arriba de la horizontal. Luego llevo el carro a una banda y ya no molesta.
                          A modo de comentario te diré, que si lo tuyo es la navegación en solitario, conozco gente que lo que hace es quitar las burdas y reforzar el backstay, ya que normalmente solo se navega con burdas y el back es testimonial.
                          Espero haberte ayudado.
                            Re: Driza revirada
                            Spyrou, :
                            eres un crak.
                            Jamas hubiera pensado que se pudieran quitar las burdas simplemente reforzando el back. Asi de facil?
                              Re: Driza revirada
                              Cuando digo reforzar el back, me refiero a hacerle una desmultiplicación algo potente y a poder ser reenviada a ambos costados de la bañera (podrías aprovechar de alguna forma el aparejo de las burdas). Ten en cuenta que esto haría perder al barco ángulo de ceñida y por supuesto en caso de tufarraca, el palo iría algo más suelto.
                              Veo que navegas en la zona de Cataluña. Alli hay una flota muy potente de FC8, de la que podrías sacar alguna idea (si no lo has hecho ya claro).
                              Buena proa.
