Molinete Lofrans averiado
  • Molinete Lofrans averiado
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y os he encontrado debido a mi desesperación con el molinete del barco...
    Os explico:
    Al subir y bajar el ancla durante 5 o 6 segundos de continuo, empieza a aparecer un olor a chamusquina y un humillo de debajo del cuadro de mandos. Pues bien abrí este y cual fue mi sorpresa cuando vi un cable de pequeña sección chamuscado entero, no quedaba camisa, esta el cable entero desnudo. Este cable sale de la caja negra del molinete y es una masa, puesto que lo he comprobado (con el comprobador).
    El caso es que del borne de donde sale ese cable de fina sección, salen otros cuantos mas de la misma sección cojidos en un manojo y en la misma dirección, y luego sale otro en otra dirección que es mucho más grueso (como 7 u 8 veces más).
    Yo creo que esos cables de fina sección no van ahí y han sido instalados por algún "chapuzas" intentando coger masa de algún sitio... Lo que no entiendo es porque se chamusca precisamente ese cable y no ninguno de los otros de pequeña sección...
    En fin a ver si algún entendido del tema puede prestarme un poco de ayuda, lo agradecería mucho.
    Saludos y a navegar!
    Re: Molinete Lofrans averiado
    Uff que sed tengo...
      nadie sabe que puede ser???
        No sera que esta todo seco??COMO NOSOTROS??
          Yo se la respuestaaaaaaaaa....
            ricmenper, pasate por las normas del foro y presta atención a la número 4, ahí esta la llave que abre la boca de estos sedientos granujas.
            Date prisa no sea que despiertes las iras del portero.
            P A T R I A
            P I R A T A
              Ups!! Perdón lo siento mucho, pero es que con la desesperación que llevo encima no he podido leer las normas. Pido disculpas.
              En cuanto a mi presentación, pues soy Ricardo, un chico de Murcia al que le gusta la pesca de cualquier modalidad, aunque ultimamente más la de embarcación. Mi barco es una Sea Pro 220 a motor de 6,30 de eslora y 205 cv motor intraborda.
              Saludos y a esta invito yooooooooooo
                Biemvenido Ricardo,
                no me puedo extender ahora, pero todos los cables del molinete (positivo y negativo) deben tener un grosor mínimo considerable que viene dado por la potencia del molinete y l longitud del cable positivo más la del negativo.
                Yo creo que alguna sección de tu instalación era de menor diámetro y que es la que se ha chamuscado. Pra que te hagas una idea es como si en una autopist de 4 carriles por banda pones un tramo de un solo carril y consigues que por el pasen los mismos coches.
                P A T R I A
                P I R A T A
                  Tuvimos un problema con el molinete hace unos meses, y por lo que cuentas debe ser algo similar. Los molinetes ( al menos el mío) lleva un fusible independiente y fuera del cuadro de luces, ya que es mucho más potente, y con una especie de disparador. Por lo que fuera, ( posiblemente una derivación), alguien para evitar que se disparase el fusible, interrumpiendo la corriente, lo puenteó con el manojo de cables que dices que lleva, y puso un manojo de cables de menor sección, confiando que funcionasen como fusibles de muy alto amperaje, y pensando que así no se "rompería" el molinete, y que total como está en marcha apenas unos segundos....Como ves hay mas de sicología del chapuzas que de electricidad en la explicación....la solución, sanear el cableado, poner el que toca, y ver si hay alguna derivación o corte por algo, y repararlo. Espero que sea leve. Un abrazo.
                    Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
                    Biemvenido Ricardo,
                    Ahí, ahí...toda la razón.
                      En este caso concreto, el manojo de cables pequeños que sale del negativo de la caja de conexiones (a parte del cable de mayor sección, que es el del molinete) se ve que alguien los conectó ahí para buscar una masa. Esos cables son de la bocina o algun aparato más. Por tanto, ¿puede ser que la caja de conexiones esté rota y la masa retorne por el cable de menor longitud (que es el que se ha chamuscado y tiene menor sección)?
                      El cable grueso que sale del negativo del molinete está en perfecto estado, por tanto pienso que puede ser una derivación de la masa del molinete por otro cable, debido a que la caja de conexiones esté rota...
                      No se, alguna opinión mas???
                        bienvenido ricmenper,
                        Como dices que el molinete sube y baja debes llevar tres cables "tochos" dos positivos y un neutro, si el molinete tiene potencia y no tienes buena conexión te achicharrará los cables. Mi consejo es que trates de aislar las conexiones de los cables que van al motor del molinete quitando todos los ladrones de corriente ( los manojillos de cables) ten en cuenta que este es el aparato seguramente que más consume en el menor tiempo.
                        Con el tiempo si lo dejas así, quemarás la instalación
                          Aparte de los buenos consejos que te han dado los cofrades yo haria mirar toda la instalacion por un electricista nautico y asi estaras seguro que tienes todos los reles y demas mecanismos de proteccion,te lo dice uno que vio arder su barco por una deficiente instalacion de un "mecanico".Gracias por las rondas y no te olvides de estirarte que aqui bebemos mucho y si es de gratis aun mas.
                            Como te han contado, el molinete, aunque durante poco tiempo, es lo que más consume. El mio lo monté yo con una instalación totalmente independiente, directamente desde la batería (se supone que siempre lo uso con el motor encendido) con cableado grueso (tipo bateria, no sé exactamente la sección) y con sus fusibles. Al hacer la instalación independiente te evitas esas conexiones paralelas que pueden crear algun corto. Además, si sigues teniendo el problema tras cambiar la conexión, ya sabes que del molinete no es.
                              Pues bien, he quitado ese manojillo de cables que robaban masa y el molinete va perfecto, y ni ratro de olor a quemado ni de chamusquinas... jeje. Ahora tengo que encontrar algún sitio donde hagan masa esos otros cablecillos que salían de ahí. Ya os contaré si se me sigue chamuscando el cable o no, aunque yo creo que esta claro que el molinete derivaba corriente por ese cable, ya que como decís es el aparato que más consume y en menos tiempo.
                              Saludos y gracias!
