cambiar salida de drizas en mastil
  • cambiar salida de drizas en mastil
    Saludos y para todos/as
    Estoy pensando en cambiar la salida de drizas en el mastil para solventar la"chapuzilla" del astillero que me monto las drizas de spy en el mismo lado del palo.Cuando en regata perdi alguna driza,con ayuda de un amigo agil y mañoso(gracias Piri)y su magico pasador de grillete las pescamos en la salida del mastil.
    Yo soy mucho menos mañoso y mi pregunta es si conoceis algun otro sistema de hacerlo mas sencillo
    Re: cambiar salida de drizas en mastil
    Buenas
    Yo siempre lo he visto hacer con un cabito fino y un plomo que quepa por la roldana para cogerlo con un gancho abajo.
      Yo utilizaría un trozo de metal, te permitirá al llegar a la altura de la salida de la driza poder imantarlo y así recuperar el cabo sin mayor problema.
      "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
        Gracias a ambos,lo de imantar el metal me parece una gran solucion q voy a intentar
          No sé si he entendido bién el asunto.
          Entiendo que tienes una driza "correctamente" en su sitio, pero que quieres sacarla por el otro lado del palo.
          Personalmente no querría perder nunca la driza. O sea, trabajar con el chicote si, pero dejar el chicote dentro del palo no, si no tengo driza por fuera para volver a traerlo.
          Bien, una vez afirmada la driza a algo (tanto el extremo del puño de driza de la vela, como parte del cabo ya cerca del chicote de pie de palo), pasaría un pasacables de electricista, de esos de ferretería de una salida de driza a otra (si se puede). Luego afirmaría el chicote al pasacables. Digamos que con un nudo chachi afirmado con cinta americana. Sólo entonces pasaría el chicote unido al pasacables, y sólo después de sacar el chicote por el otro ojo, dejaría el resto del cabo pasar a dentro del palo: cuando ya tenga el chicote sacado por el agujero "correcto" y esté seguro de no perder la driza dentro del palo.
          Qué mal me explico.
          Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
            Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
            Qué mal me explico.
            Para explicarte mal se te entiende bastante bien
