Reenvio A La Bañera
  • Reenvio A La Bañera
    Buenos días y ronda para todos... haber si me podeís ayudar. Intentando mejorar mi querido velerito y consciente que muchas veces voy ha navegar solo o con poca tripulación y normalmente inexperta ( no quiero decir que yo lo sea....) estoy pensando en enviar la maniobra de toma de rizos a la bañera. Os presento mi esquema de toma de rizos actual, no es muy complicado pero te obliga a tragajar fuera de la bañera durante algún tiempo y eso es lo quiero evitar. Supongo que siempre habrá que salir a pasar el aro de la vela por el cuernecillo de la botabara pero me gustaría que el resto lo pudiera hacer desde la bañera.........
    Editado por última vez por Mariñel; 24/09/2008, 10:42:41.
    Re: Reenvio A La Bañera
    Hola Mariñel,
    Yo lo tengo mas o menos de la siguiente forma:
    De la polea del extremo de la botavara el cabo de rizo va a otra polea situada en la botavara, pero a l'altura del puño de amura. De ahi a otra polea en cubierta, tocando a la base del mastil y al piano con mordaza, spinlook...
    no se si me explico
    Espero te sirva de ayuda
      Por cierto el barco de la foto, es un Sirocco?
        Yo navegué una vez en un Bavaria que tenía un sistema de rizos (marca Selden) que se reenviaban a la bañera, en teoría no había que ir al palo para nada ya que el propio cabo cazaba la mayor en los dos puños.
        La realidad es que no funcionaba demasiado bien, en mi opinión porque el cabo usado era de demasiada mena y, sobre todo al soltar el rizo, la driza no podía con el rozamiento del sistema y al final había que recorrerse la botavara amollando los rizos a mano. Peor el remedio que la enfermedad.
        Es posible que fuera debido a mal mantenimiento o uso de cabos inadecuados, quizá si todo está bien funcione correctamente. La idea en rpincipio era buena.
        En la página de Seldén, http://www.seldenmast.com/firstpage.cfm si te vas a Products -> Yachts tienes un catálogo e incluso un esquema de como funciona. No se como pegarlo ni si es legal, pero lo tienes en el enlace.
        Mario.
          Te anexo un esquema que espero sea de utilidad.Yo lo llevo así pero en vez de por fuera de la botavara ,por dentro de la misma ;y solo tengo que ir al palo si quiero quitar una pieza que hace tope para que no salgan los patines,pero la pieza esta cuando tengo sosopecha de que va arreciar el viento la quito cuando no está el pollo montado y si luego no pasa nada pues no molesta el ir sin el tope puesto.Espero sea util
            Yo no me liaría mucho, y enviaría ese mismo cabo que tienes a la bañera. Tendras que ir al palo a colocar el ollado en el aries, pero si tienes marcas en la driza de mayor, la maniobra es rápida y muy segura evitando lios ........
              Mariñel, yo lo tengo como te indica scampol en el primer dibujo de los tres que te pone y funciona perfectamente, sencillo y muy práctico, los cabos van por el interior de la botabara y reenviado a la bañera.
              Un saludo y unas birras.
              Unas birras y buenos vientos
                a mí me gusta más la opción 2 (dos cabos independientes reenviados a la bañera).
                  Muy bien cofrades, me estoy dando buenas ideas.Ronda para todos..... Supongo que la obción 1ª tendría que pasar 2 cabos, uno para cada rizo....... bien... a la espera de confirmación.... y ahora viene otra preguntita mi barquito, con sus añitos y eso, pues no tiene piano, osea que le tengo que montar algo para atrapar los cabos....por ejemplo un stoper doble para los dos rizos...(supongo).... Pregunta brico: lo atornillo con tirafondos y la base la pego con sika? o he de transpasar toda la cubierta y fijarlo desde dentro?( ESTA SEGUNDA OBCIÓN NO ME VA MUCHO.....) gracias otra vez y sigo a la escucha....
                    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                    Pues la que no te va mucho es la adecuada, más si tu cubierta es sandwich, traspasar y colocar una chapa inox por dentro, date cuenta que un stopper realiza mucha fuerza y más vale asegurarse bien!
                      En mi caso en mi P29, tengo los puños de rizos del extremo de la baluma, pasados por cabos que van por dentro de la botavara, y se cazan desde la bañera, los puños de rizos del gratil tengo que ir al mastil y hacerlos firmes en unas cornamusas que hay en el mastil. Pero nunca he tenido problemas,,,,
                        Bueno irrintzi, ke te debo una vuelta...hayer lo saque en Zumaia y me tiré toda la tarde regandole la pazza con la kartxer....hoy vuelvo al tajo y aprovecharé para sacar algunas fotos y vemos en la parte de la cubierta como tengo el tema del reenvío........ un saludo y gracias a todos....
                          Si tengo un hueco me paso a saludarte a ver si veo tu joya en seco!
                            Hay multitud de post sobre rizos.....
                            a ver si aprendemos a usar el buscador
                            En la Taberna 2.0 tienes: clica: Rizos Mayor
                              Buenos días Panxut, gracias por la información no te enfades si pregunto un tema que tengo interés y curiosidad...me he acercado al post que me indicas y me he leido todos los comentarios, no han hecho mas que enriquecerme...pero también tengo que agradecer a los cofrades que me han respondido amablemente y que me han aclarado y animado mucho a montar alguno de los sistemas que tan amablemente me han enseñado..... creo que aunque nos repitamos en algunos temas siempre es enriquecedor plantear dudas nuevas o repetidas.
                              Cuando monte el sisitema os lo haré saber e intentaré poner alguna foto.
