Garmin 120 con PC, conexión falluta
  • Garmin 120 con PC, conexión falluta
    Saludos cofrades.
    Me gustaria tener el GPS conectado con el PC por el tema de tener un peazo plotter a bordo, como seguro que teneis muchos de vosotros.
    El proceso fue el siguiente:
    1-compro un adaptador USB-serie en una tienda de informática
    2-busco el código de colores del Garmin y lo conecto a un cable de ratón viejo, que usa los pines que utiliza el NMEA (buscado en www.elgps.com)
    3-conecto todo
    4-ejecuto el Maptech pro (r) y no hay manera
    5-me cabreo
    El USB proporciona un pierto derie que se reconoce como el COM 3, pero no hay manera de que se entiendan.
    Os habeis encontrado con ese problema? Me podeis echar un cable?
    Gracias y feliz año.
    Buen viento
    Saludetes
    Re: Garmin 120 con PC, conexión falluta
    Seguramente tengas que configurar el puerto serie, mira a ver que velocidad de trasmisión te da el GPS y le pones la misma al puerto, ademas de la paridad y esas cosas, has comprobado tambien si el software está configurado por COM3
    imagino que habras leido los comentarios de la gente en esa web, tienen problemas si instalan unos drivers u otros y segun el XP que tengas
      El garmin tiene un protocolo de comunicacion tanto de entrada como de salida en mi gramin 12, puede ser grm /nmea . grm/grm nmea/nmea
      Es decir enviar datos garmin a nmea, de garmin a garmin o el que se debe de utilizar siempre cuando conectes al ordenador, supongo que con el OZI explorer, nmea / nmea. mira los bauds que normalmente tienen que ser 4800 y el puerto de comunicaciones, en mi caso siempre uso el com1.
      No vaya a ser que el programa no reconozca el com3 que tu tienes.
      EA 3 CBT
        El programa reconoce el COM 3 (lo da por defecto) y la transmisión es a 4800 baudios (configurado en el GPS y el PC igual).
        He leído los posts publicados anteriormente sobre este tema, pero no hay manera.
        Saludetes
          Hola:
          Creo recordar que los programas que comentas se comunican por el com1. Así que tendrás que configurarlos para que le entre la señal por el com1.
          Suerte.
