Repuestos Volvo
  • Repuestos Volvo
    Hola a todos.
    Con motivo de la averia que he sufrido este verano circuito refrigeracion y dando vueltas para conseguir repuestos, que no sean los oficiales de la marca,Volvo Penta, he encontrado en Granada, Autorecambios Nervion, telef. 958285922-fax 958289554, para mi sorpresa cuando le lleve la bomba agua dulce, cuado la vio la identifico a la primera, me dijo es de un motor Perkins,ingles, de hace unos 10 años.
    Tiene servicio telef. con la cas a en Inglaterra y con darle el nº del motor te sirve en 24 horas los recambios que necesites.
    Me comento qe el motor 40cv, que llevo en el barco ese mismo lo montan algunas excavadoras pequeñas BOTCats.
    Supongo que lo mismo en cualquier otra ciudad existira tienda de autorecambios que lo tengan.
    esta en concreto es de Nissan,Ebro,Jeep.Perkins,etc.
    Hala por si os sirve de algo.
    Re: Repuestos Volvo
    Imagino te refieres al MD-2040, toda esta serie son motores Perkins marinizados por VOLVO, por lo que todo el bloque motor y sistema de inyección, es Perkins, incluso algún repuesto original de Volvo, cuando le quitas el envoltório, en la pieza y muy chiquito, suele aparecer Perkins.
    :o :o :o
      Re: Repuestos Volvo
      yo tengo un volvo md 17 de tres cilindros 35 cv ¿sabeis si tiene base perkins? o me podeis comentar algo ya que necesito repuestos ¡¡gracias de antemano!!
        Re: Repuestos Volvo
        Gracias Manzanilla1 por la aportacion
          Re: Repuestos Volvo
          Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
          Mira en el bloque motor deber llevar una chapita donde dice Perkins. con unos numeros.
            Re: Repuestos Volvo
            Sabeis si habrá recambios de otra marca para un Volvo Penta 2003 del año 1987.
            En particular la bomba de agua salada.
            Saludos a todos y
              Re: Repuestos Volvo
              Es curioso la mezcla de marcas que llevamos en nuestros motores, aunque encima de todo ponga en letras grandes VOLVO PENTA, u otra cosa similar.
              Es bueno leer post como este, para ir identificando todo lo que lleva nuestro motor, y comprar en origen los repuestos, que por comprar lo mismo, pero metido en la bolsita de Volvo hay que pagar
              Mi motor, un Volvo MD2030, también es PERKINS, pero además pone MADE IN JAPAN debajo de Perkins,en esa chapita que va escondida tras el colector de escape, es decir, que a lo mejor es KUBOTA. Vaya Vd. a saber
              Eso si, la web de www.marinepartseurope.com es de lo mejor que existe para buscar referencias, ver los despieces, hacerse una idea de los precios, etc.
              Por cierto, la bomba de aguasalada es JABSCO
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Re: Repuestos Volvo
                Pues yo lo que sé es que los Volvo MD 22 y los TMD 22 también son perkins
                Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
