Garmin 12 y emisora ICOM IC-M411
  • Garmin 12 y emisora ICOM IC-M411
    ¿Puede alguien ayudarme?
    Tengo un GARMIN 12 y una emisora ICOM IC-M411 y por mas que lo intento no logro que se entiendan. Ni siquiera se reconocen. La emisora dice que no hay GPS.
    La entrada de datos GPS al transceptor es un cable con vivo y maya.
    Convidada a ron para los que quieran
    Re: Garmin 12 y emisora ICOM IC-M411
    El garmin 12 tiene en el menu de configuración varios tipos de salida-entrada.
    Si no recuerdo mal hay protocolo Garmin y protocolo NMEA, así como varias velocidades de transmisión de datos en Bauds.
    El cable del Garmin, tiene que se correcto, entre otras cosas comprobar que se utiliza el de SALIDA de datos, no el de ENTRADA, ni el de alimentación externa.
    Configurar el protocolo de comunicación a NMEA - NMEA, y la velocidad a 4800 Bauds.
    El Garmin 12, a pesar de los años, es un buen GPS y para hacerlo servir como emisor y receptor de DATOS NMEA, es perfecto, con el cable y adaptador Serie se puede conectar al ordenador y hacerlo servir con programas adecuados como plotter.
    Para la conexión a la emisora y que posicione, no tiene que haber dificultad, siempre que se respeten los protocolos y velocidad de transmisión y no se confunda el pin de conexion del cable de ENTRDA con el de SALIDA .
    Espero que te sirva.
    EA 3 CBT
      Gracias por tus sugerencias.
      Ya lo habia probado casi todo sin resultado. Ravisare de nuevo el cable de alimentacion y transferencia de datos.
        Tengo esa misma emisora conectada con el Garmin 12 y se entienden perfectamente. La conexion esta hecha como te han explicado anteriormente.
        Configura el G12 con protocolo NMNA a NMNA, automaticamente se pone a 4800 baudios.
