Geonav 4C baterias
  • Geonav 4C baterias
    hola cofrades
    unos cafes para los matutinos
    en diciembre, del pasado, compre un geonav 4c
    en principio estoy contento con el juguete, en las pocas salidas que llevo.....
    pero me pasa una cosa que me tiene mosca
    cuando lo apago y se queda dias desconectado,
    las baterias ( NI CA) se descargan, creo que demasiado rapido
    os pasa lo mismo?,
    seran las que regalan la casa.... estaran kaput?
    alguna idea ?
    cuidaros cofrades
    Re: Geonav 4C baterias
    Café con churros para todos.
    A mi me ocurre lo mismo y no son las que venían originalmente con el aparato.
      Aupa Biziberri, yo tengo el mismo aparatito....la primera vez que lo usaba sin conexxión a ala red me duraba un suspiro....y llamé a la casa me explicaron que es un equipo que trabaja enchufado a la red, hay otro modelo, creo que es el "Gibse" que tiene pilas recargables y tiene mayor autonomía pero el geonav4 es lo que es, no se le pueden cambiar las pilas ..... a mi me pasa lo mismo que a ti.........
      Si alguién nos aporta algo mas......
        No tengo uno de estos aparatitos, pero si que a un par de ellos he tenido que cambiar el conmutador que hay bajo el portapilas para seleccionar si se usará con pilas o baterías, ya que no es muy robusto y si se usa mucho y no se cuida su salud, dura poco.
        Al parecer, consume bastante, pero lo raro es que aun apagado, lo siga haciendo con las recargables.
        ¿Porqué no probáis a dejarlo apagado con las recargables en posición de pilas a ver qué pasa?. Puede que haya algún fallo en el diseño que genere ese consumo residual. Las baterías tienen todas una cierta autodescarga, pero es insignificante.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Aupa Olaje... gracias por el consejo, imntentaré ponerlo hoy por la noche a cargar....
            Ojo!!!! en volver a conectar en esta posición y viceversa el equipo porque se va al traste y te quedas sin el. Conozco a varias personas que le ha ocurrido, y a mi también. Me parece recordar que en la documentación que te entregan en la compra hay una advertencia.
            Saludotes
              Originalmente publicado por piratademonnegre Ver Mensaje
              Saludotes
              Totalmente de acuerdo. NUNCA hay que poner el conmutador en posición "baterías" si se usa con pilas, aunque en el caso inverso no debería pasar gran cosa. Lo mejor es dejarlo siempre en posición batería. La verdad es que el chisme está diseñado para ir enchufado de forma permanente, ya que consume bastante, y su uso con las baterías (o pilas) es bastante poco recomendable.
                me sucede lo mismo que a toods vosotros. Otra opción cuando las baterías estén cargadas y no vayaos a navegar es sacarlasde lequipo y colocarlas en el momento de la navegación. Se supone que estará ncargaas. Lo probaré estos días.
                Saludos y buen viento.
                  ok cofrades
                  esta claro que no solo me pasa a mi
                  yo solo uso, la opcion baterias recargables, que como sabeis
                  su tension es de 1,2 v las pilas son de 1,5v
                  no me gusta usar las desechables.... asi que solo recargables
                  apenas e usado el equipo navegando (toi sin barco)
                  pero cuando le toque... estara conectado a 12 voltios en cubierta,
                  para el interior, ... ordenata
                  una placa mini itx a 12v que funciona incansable desde hace 5 años.
                  Pero en cubierta el Geonav
                  lo de soltar el respaldo, y asi no se descarga pues es na buena opcion para su estiba
                  y no quedarte sin carga, a los pocos dias, eso hare.
                  un saludo cofrades
                    Pues si. Se descarga tanto batería recargable como pilas y estando apagado. A poco de tenerlo y con pilas recien puestas un domingo cuando lo puse en marcha tres dias después, me dió un susto..... ya que la pantalla permanecía sin iluminarse..... ya pense que estába estropeado. Puse pilas nuevas y funcionó correctamente.
                    No le dí más importancia, la verdad de momento lo he usado muy poco.
                    Debe de ser algún defecto de diseño, ya que el consumo me parece excesivo. o bien deberían de avisar de la posible duración en marcha y con solo pilas.
                    Comprobaré el consumo en el barco, ya que tengo instalado un BM1.
                    EA 3 CBT
