Como arreglar la escotilla de proa.
  • Como arreglar la escotilla de proa.
    Buenas cofrades, el otro dia salto uno de los topes del cierre de la escotilla.
    Os pongo unas fotos para que lo veais:
    La pieza de plástico va remachada en el marco de aluminio de la escotilla.
    Lo que os pregunto es como puedo arreglarlo. Como remachar la pieza y como sacar el remache que ha quedado en la escotilla.
    Gracias pòr adelantado y unas birras bien frias para todos
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
    Re: Como arreglar la escotilla de proa.
    No se de nautica, pero creo que se trata de sacar unos remaches y poner de nuevos. Los viejos en mecánica se suelen quitar con la maquina de taladrar, una broca pequeña, que lo lije por dentro, y zas !!! Milagro.
    Para poner el nuevo remache, pues es facil, remache nuevo y maquina de remachar. Ignoro si hay algunos que puedan ponerse sin maquina, o que haya unos específicos para nautica, pues soy muy muy nuevo en esto ...
    Suerte, !!!
      Pues, mi consejo es:
      Con un pequeño taladro (tipo DREMEL) y una pequeña broca, quita los restos de remaches de la escotilla y de la pieza.
      Una vez hecho esto, vuelve a remacharla con un remache de mayor diámetro (las medidas se incrementan muy poco).
        Hola Cofrade, , una ronda por delante.
        -- El problema és bien censillo de arreglar :
        1º - le pasas una broca del diametro del remache paraquitar el remache viejo.
        2º - le pones un remache nuevo.
        3º - recojes la herramienta y a navegar.
        Buena proa
        http://veleroduende.webcindario.com/
          Todo dicho por los colegas, es fácil, y te quedará bien. ¡Ánimo!
          ¡Non todo no monte é orégano!
            todo dicho...
            un saludo
              Pro cuando vayas a poner el remache ten preparado un pequeño cilindro o una tuerca que te sirva para completar el espacio del perfil del soporte. No se si seré capaz de explicarme pero creo que la boca de la remachadora no te entrará hasta el final del soporte, con lo que no podrás presionar a tope el remache y siempre quedará algo suelto, si rellenas este hueco con algo duro podrás hacer presión y dejar el remache bien firme para que no haga movimiento.
              Ya nos contarás como lo hiciste, por si nos ocure algo similar.
              Saludos, pero ante de despedirme, tabernero unas copas de ron . . . . .
                Én cuanto a la operativa de quitar los remaches antiguos, ya está muy claro.
                Yo añadiría, como bien dice Dertusa, una arandela de medida lo más cercana posible al agujero donde va el remache, de acero inoxidable.
                Seguramente esta arandela tenga más diámetro que las "aletas" del remache, con lo cual quedará más fuerte.
                Por cierto, si la maniobra te sale bien, cambia ya el otro. Si uno cedió, al otro no le faltará mucho.
                (George Bernard Shaw)
