fuga agua saladaen rodete y tras el. Volvo 2003
  • fuga agua saladaen rodete y tras el. Volvo 2003
    Estimados Cofrades, rondas para todos
    Tras la reparación del manguito roto ya comentado en otro post, ahora tengo fugas por la tapa del rodete y en otra junta que hay tras él.
    Tambien estoy teniendo los famosos síntomas de "humo blanco" por el escape, lo que según algunos, puede ser falta de refrigeración y evaporación del poco agua salada que entra al circuito.
    Ahora mismo y siguiendo algunos consejos del foro, tengo inyectado en vinagre todo el circuito de agua salada para que limpie de incustraciones y demás posos.
    Mi pregunta es, ¿alguien ha tenido problemas similares y fugas tanto en el rodete como tras él en un Volvo 2003?
    Alguna ayuda al asunto
    saludos a todos y rondas de ron caribeño
    Re: fuga agua saladaen rodete y tras el. Volvo 2003
    Tengo un 2002 y el rodete es igual, es un punto débil, lo he cambiado varias veces, el rodete la tapa e incluso la bomba completa. Siempre llevo recambios.
    Salut,
    SQL //*//
      hola cofrade ponle juntas nuevas y haber que pasa, si no tienes papel de juntas yo lo compre en una tienda de recambios de motos en las de cohes tambien suelen tener un saludo campeon y
      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
      Lope de Vega: 1588
        Buenas cervezas para todos
        Yo tuve el mismo problema perdia agua por el reten trasero, el que ajusta en el alojamiento de la bomba y ajusta al eje e la bomba, te recomiendo que compres el recambio del rodete, ya que vienen 2 juntas de papel, una de ellas la utilizas, la otra te la guardas de recambio, antes de montarla asegurate que el asiento de la tapa y de la bomba donde va a ir esta, este bien plano, sin golpes, sin suciedad ni pintura, para ello pasale lentamente una piedra , por ejemplo de las que se utilizan para afilar los cuchillos, pero que sea de grano fino, la encontraras en cualquier ferreteria. Muy lentamente asegurando que lo haces con la suficiente planitud. En cuanto al cambio del reten leete este link donde podrasencontrar las medidas del reten. Para hacer esto es mejor sacar la bomba , son solo 4 tornillos y tiras de ella , consuavidad, saldra, antes por eso CIERRA EL GRIFO DE FONDO DE ALIMENTACION DE AGUA SALADA A LA BOMBA, y tambien desmontas los tubos, una vez fuera te sera mas facil hacer la reparacion.
        AHH mi motor un volvo del año 2000 MD2030
        Salud y buena proa
        Editado por última vez por Melkart; 29/08/2008, 13:22:40. Razón: añadir link
        "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
        hasta que la mar fluya por tus venas,
        hasta que estes vestido por los cielos,
        y coronado por las estrellas."
        Thomas Traherne
          Efectivamente, y como ya te han apuntado, se debe a las juntas de papel que tendrás dobladas o desgastadas.
          Además, si has metido todo en vinagre, es posible que el msimo ácido del vinagre haya deteriorado las juntas. Destapa el alojamiento del rodete, limpia ambas caras, pon juntas nuevas y listo.
          No puede seguir perdiendo si juntas y manguitos están bien.
            Hola, tuve una averia parecida, salia agua detras del rodete,saque la bomba entera y era uno de los retenes, los puedes comprar en tiendas de recambios y ya de paso cambie uno de los cojinetes que lleva, ya que cchirriaba un poco.
              Hace años me paso lo mismo, y como ya te apuntan otros cofrades era del reten. Es una averia que tu mismo puedes reparar.
