madesa 670
  • madesa 670
    Hola esoy interesado en una madesa 670, alguien me puede opinar algo sobre ella? venga aver quien se anima que tengo aqui una cajita de cervezas para invitar!!
    Re: madesa 670
    Hace poco estuve mirando barcos de 6/7 metros y vi la madesa,pero me costo dar con ella y no localice nada actual.No se si es que no la fabrican actualmente.En cosas de barcos hay algunas en venta pero con algunos
    añitos.
      Re: madesa 670
      Si puedes poner alguna fotografía mucho mejor.
      Dejaron de construirse hace años, el casco a "tingladillo" las hacia solidas. Navegando respondían y los acabados para la época no eran malos. El estado actual después de los años acumulados hay que analizarlo a fondo, precio y el estado del motor podría orientar para opinar mejor.
      Suerte
        Re: madesa 670
        aqui la podeis ver, que opinais por ese precio?
          Re: madesa 670
          aqui la podeis ver , que os parece por ese precio?
            Re: madesa 670
            Hombre ESPUNKI el casco asi con tres fotos,pues no parece mal,el interior ni se sabe y del motor con 33 años;pues bueno no le quiero echar imaginacion.
            De todas formas te lo pone claro precio negociable.Si el motor tiene esa edad yo no doy ni 3.000 euros y tendria que pensarlo mucho.
              Re: madesa 670
              he visto otras fotos del interior y esta perfecto, he contactado con el tio y me dice que el motor fue encamisado hace dos años pero dice que el unico defecto que tiene es que el barco es muy pesado 3 toneladas y al navegar con el motor a fondo solo da 8 nudos ¿eso no es muy poco navegar para un motor de ese caballaje?
                Re: madesa 670
                Mi experiencia con un barco de esa edad, fue absolutamente negativa y me habían contado la misma historia (que lo habían rectificado, que no se qué....). Una edad excesivamente avanzada me parece. En cuanto a la velocidad y demás datos que da, me parece un poco escasa si tenemos en cuanta que te dice que lo da con el motor a toda mecha, que no es como debe de ir normalmente. El peso tb. me parece un poco exagerado. Por ejemplo, Starfisher 670 da un desplazamieto de algo menos de 2,2 Tn. En fin. Échale un vistazo o si puedes vete a verlo con algún mecánico que entienda de motores.
