OT: playas privadas?
    Re: OT: playas privadas?
    Desde el momento que el Estado tiene derecho a disponer para su uso esa franja de tierra, sin necesidad de expropiar terreno a particulares, se puede decir de que NO, NO HAY PLAYAS PRIVADAS EN ESPAÑA... y con la vigente Ley de Costas no puede haberlas
      yo tenia entendido que en las playas no se podia desembarcar solo acercarse a la linea de delimitacion que estan balizadas con boyas y desenbarcar en los pantalanes o puertos destinados a ello
        Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
        creo que en este caso se trata de playas debidamente urbanizadas, o sea, con parking e instalaciones
          La Ley la conocemos pero, ¿por qué no se puede desembarcar en la Isla del Barón, por ejemplo?
          Creo que hay otra similar en Galicia y alguna otra más por ahí...
            Que la playa no sea privada, es decir, es de dominio público, no quiere decir que ahí se pueda hacer lo que a cada uno le venga en gana. Eso significa, simplemente, que esa zona de terreno no puede ser de titularidad privada. Pero los usos concretos pueden estar regulados por las autoridades competentes en cada caso. Para según que aspectos, actualmente, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tienen competencias para regular los usos y utilización de las playas y hay que atenerse a esas disposiciones y ordenanzas. En general, la varada en las playas está muy restringida a unas zonas específicas por el peligro que entraña para los bañistas la presencia de naves a motor.
            Mendaña
              Pues efectif¡vamente las playas son de dominio público. Igual que el tramo de costa en el que se asienta un club náutico. Y también igual que en el caso de los clubs náuticos se pueden dar concesiones. En las Baleares hay muchos hoteles que estan construidos dentro de zona marítimo terrestre.
              Sí, ya se que no debieran, pero es así. Y tienen una concesión de costas (por la que pagan un canon anual)
              En ese caso el uso del dominio público está cedido a una entidad privada, y como tal puede regular el acceso. Así sucede en algunos clubs náuticos, en algunos hoteles, apartamentos, viviendas unifamiliares etc.
              Además, las actuales concesiones de costas tienen un plazo de 25, 30 o 50 años. Pero antiguamente se concedieron algunas sin plazo. Por tanto la concesión es indefinida.
              Conclusión: sí hay playas privadas. O al menos el uso y disfrute está cedido y no es de todos, solo de algunos.
              El caso de la piscina de PJ es solo el más mediático, pero hay muuuchos más.
                la pregunta viene porque el otro dia llegue a una cala en ibiza y despues de fondear, nos dirigimos a una playa, que estaba bien balizada, con una zona para el baño y un canal de entrada a la playa, al llegar a la orilla por el canal de entrada, nos salio un señor diciendo que esa playa era privada y que por lo tanto no podiamos desembarcar, saque el telefono y le dije que estaba llamando a la guardia civil, de repente este señor saco su mejor sonrisa y muy amablemente nos dijo que no era necesario que llamasemos, que podiamos desembarcar. En esa cala existe un hotel que vende a sus clientes que tienen uso y disfrute de playa privada, segun nos comentaron algunos usuarios con los que hablamos.
                  Como ya se deduce de los mensajes, no existen playas privadas. Bueno yo conozco un par de ellas en Ferrol que se las apropió la Marina, para hacer alli sus clubes de suboficiales y oficiales, y claro están valladas y con vigilancia militar, ya se que hay terrenos de costa que por motivos estratégico-militares es imposible acceder, pero esta que os comento es para el club de suboficiales, en Caranza a mas señas. Respecto al tipo que vaya su camino particular para que nadie acceda a la playa que esta debajo de su hotel, vivienda, deciros que en el código civil viene recogido los pasos de servidumbre que se han de respetar, por mucho que sea de propiedad privada el terreno donde se ubique el camino. Por eso cuando llega la Guardia Civil a todos estos no les cabe el pelo de una gamba por el cul*
                  Xao
                  El que pregunta, pasa por tonto 5 minutos. El que no pregunta pasa por tonto el resto de su vida.
                    Hola Serrucho !!!!....
                    Si la ley dice que no hay playa privada, las concesiones hechas a particulares, como es el caso de ese hotel que mencionas, son suceptibles de ser anuladas porque afectan el interès pùblico.
                    El Estado sòlo podrìa utilizar esas playas en una actividad que redundara un beneficio para todos (un beneficio social) y no para unos pocos ( beneficio privado).
                    Un besote
                    gracy
                    "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                      Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
                      Como bien te ha contestado Mendaña no hay playas privadas en España, se llaman playas privadas algunas que tienen el acceso restringido desde tierra, pero la playa no es privada y nadie te puede impedir desembarcar. Lo que se sucede es que hay quien trata de "apropiarse" este dominio público, poniendo vallas o impedimentos a su acceso.
                      Claro, por eso puedes atracar en cualquier puerto comercial o de recreo o en una dársena militar... porque son de dominio público...
                        Efectivamente. En la costa de Tarifa, hacia Punta Paloma, existe una playa cuyo acceso por carretera se realiza únicamente a través de una cuartel militar de artillería (batería de costa del Estrecho). Pues bien, a la entrada de dicha zona militar existe una barrera donde los militares amablemente te dejan pasar abriendo la barrera tras enseñarles el DNI y diciendo que vas a la playa. Sin problemas.
                        "Esto no es nada, que siga el fuego".
                        (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
                          Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
                          En valencia hay una en Canet de berenguer.
                          Bandit, conozco bien la zona y no me suena que haya ninguna playa privada (he recorrido todo a pie y he desembarcado con el Mono Loco varias veces, incluso en la del camping que podría ser la más privada).
                            Las playas no serán privadas pero si los caminos lo son o figuran serlo....., no sé dónde está la diferencia.
                            El verano pasado, después de cuatro horas de viaje, paré antes de llegar a Marbella para que los niños estirasen las piernas. (pequeñitas piernas)
                            Bajamos por un camino hacia la playa, a la que llegamos tras cruzar una puerta metálica.
                            A la hora de volver nos encontramos con esa puerta y con cuantas había de acceso a las playas cerradas.
                            Se nos hizo de noche y no podéis imaginar las vueltas que tuvimos que dar hasta alcanzar de nuevo la carretera.
                            ¿ Seguro que todos esos caminos son tan privados como para ponerles "puertas" ?
                            (George Bernard Shaw)
                              Por la evolución de este post, parece que ya todos tenemos claro que no hay playas privadas en España y que los accesos son habitualmente ocupados, vallados o eliminados de forma ilegal.
                              Creo que la legislación debería castigar estas practicas con más dureza ya que bienen siendo habituales desde hace muchos años.
                              Ocurrió en Marbella en los años 70, todavía hoy se intenta. Ocurrió con la playa del buzo en El Puerto de Santa María, creo que sobre los 90. Ocurrió en La Alcaidesa hace algunos años también. Todo con la misma tonica, urbanizan, ponen una vallita con un segurata y aqui no pasa nadie.
                              Propongo endurecer las sanciones a estas practicas:
                              - Al segurata 10 latigazos.
                              - A la propiedad promotora expropiación, expulsión del terreno patrio y exhumación de sus antepasados para vejación pública.
                              Me voy a desayunar, pago cafeole y mediadeabajoconarias.
                                Y la moda del "donativo X euros"
                                En la zona del Palmar, Tarifa, etc, no puedes aparcar el coche en ningún lado y en cuanto hay el más mínimo sitio...... ZAS "donativo"
                                Es poco dinero, pero por qué no lo regulan en condiciones.
                                Es una forma "encubierta" de privatización. Siempre a favor de algún listillo.
