¿Me compensa cambiar de helice?
  • ¿Me compensa cambiar de helice?
    Buenas noches y asiaticos pa soporta esta coló.
    Mi bavaria 340 monta un volvo 2003 de 29 cv. con una cola 120, que no se que tipo es A, B, C o D, con una helice bipala de aluminio 16 x 12.
    La verdad es que va bien y me saca 6.5 nudos a 2.400 rpm. con mar en calma, pero cuando se me mete la mar de proa, baja bastante la velocidad. este verano con 25 nudos de viento por la misma proa y a palo seco, no pude sacarle mas de 3.5, mientras que los barcos que me acompañaban, ibamaos en conserva, 38 pies con 55 cv. hacian 6.
    Estoy valorando ponerle una de tres palas para ver si manteniendo los 6.5 en calma me daria algo mas de velocidad con mar de proa.
    He consultado la pagina web de Volvo, y para el MD 2030 de 29 cv., el 2003 ya no se fabrica, recomiendan, en tripala la 14 x12.
    Asumiria el gasto, unos 350 €, si el resultado fuera aceptable.
    ¿ que opinais?
    - ganaria velocidad.
    - iria el motor mas forzado
    - bajarian la vibraciones
    - os parece correcta la medida de Volvo
    Cualquier opinion o experiencia por vuestra parte me vendia muy bien.
    Ah. no hago regatas, al menos en este barco.
    Gracias y un saludo
    Editado por última vez por sumeke; 03/09/2008, 00:48:14.
    Re: ¿Me compensa cambiar de helice?
    Yo creo que con un cálculo bien hecho, ganarías potencia con mar y viento de proa, cambiando a tres palas.La velocidad sin over drive no creo que te aumente . Si montas una Gori 3 palas con overdrive te hacen ellos mismos el cálculo (no es necesario comprarla)
    Editado por última vez por Greisa; 03/09/2008, 00:51:40. Razón: Clicado enviar antes de terminar
      Si te pasas a una tres palas que sea plegable. Fija te frenará demasiado a vela. La Volvo es una buena opción calidad-precio. La Gori es un gran invento.
        SALUD Y BUEN VIENTO
        He trabajado algo por ti . La helice que parece mas adecuada ( Gori plegable ) seria una 16,5 X 11 , con una velocidad "teorica" de casco de 7,2 nudos .
        Puede ser que el motor ya no este para muchos trotes este bajo de compresiòn , tenga fuga de gases con lo cual ya no te da los 28 cv sino algunos menos
        SALUD COFRADE
          Suscribo lo de Charly C.
          si no quieres gastarte mucho pondria la opcion volvo,lo he hecho con un Bv350 con tu mismo motor y el resultado ha sidomuy bueno,el barco ha pasado a 2knts mas y su fuerza frente a los elementos se ha duplicado
          SUERTE
            Nosotros tenemos un bavaria 34 y con un volvo de 29 cv. y con una helice tripala plegable de volvo.A 2800 rpm anda a 7,5 nudos.No pierde practicamente rendimiento con mala mar (razon por la que la compramos)
            P.d. he probado en otro barco la Gori y va de cine aunque vale una pasta.
              Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
              Lo tuyo liga muy mucho con el mensaje que le he enviado a Sumeke .
              Tambien puede ser que tu lleves el Volvo MD-2030 , mas moderno que el suyo
              A TU SALUD
                SUERTE
                Buenas tardes NEFTA.
                Entiendo por lo que comentas que has puesto una tripala de Volvo fija.
                ¿Recuerdas el paso de la helice que has puesto? ¿ te ha mermado las revoluciones del motor? ¿ has notado perdida palpable de velocidad a vela?
                Gracias y un saludo
                Editado por última vez por sumeke; 03/09/2008, 19:59:26.
                  Amoave, paque los calculos se correspondan conla realida debes de llebar
                  el barco bien limpio, aver si poreso no pasabas de 3.5 nudos.
                  Ahi mas mascca ademas de volbo.
                  'Tuve mala suerte con mis dos esposas. La primera me dejó, la segunda, no.'
                  Patrick Murray
                    Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                    SALUD Y BUEN VIENTO
                    SALUD COFRADE
                    Gracias por el estudio, el motor lleva sobre 1500 horas, evidentemente sus 15 años le deben de pesar, pero con los cambios de aceite y filtros recomendados, regulacion de balancines y endulzamientos semanales, esta hecho un jabato, me han medido la compresion y bien, no sopla por ningun lado y no se le notan perdidas de fluidos.
                    Navegando, ya caliente, me llega a tope a las 3.000 rpm. y en crucero le meto 2.200 a 2.400 y sin problemas durante las horas que hagan falta.
                    De momento tiro con él y cuando empieze a dar problemas valoraré si le pego un repaso a fondo o cambio a un 40 cv. consevando la cola, si es posible.
                    Por lo que comentas, si me iria bien una Gori 16.5 x 11 ¿ no ver algo escasa la volvo de aluminio de 14 x 12 que recomienda Volvo?
                    Gracias de nuevo y un saludo
                      Originalmente publicado por El hijo del dueño Ver Mensaje
                      No, el casco va limpio y con patente nueva desde pricipios de verano, recien salido de varadero hice una travesia directa a formentera desde cartagena y pasé toda la noche con viento y mar de proa entre 25 y 30 nudos, y no le saqué mas de 3.5 nudos, pero no por los pantocazos, que di miles, sino porque aun poniendolo a tope puntualmente, no daba mas de 4.
                      Si que hay masmarcas ademas de Volvo pero hay que andar con lios de acoplamiento al eje de la cola, los de Volvo esta estandarizados.
                      Gracias y un saludo.
                        PARA SUMEKE
                        Bajo mi punto de vista la helice de Volvo es pequeña
                        El motor Volvo 2003 era un motor de 3.200 RPM .
                        El acoplamiento a la cola Sail-Drive esta estandarizado tanto por Volvo como por Gori , simplemente es quitar la vieja y montar la nueva .
                        Como te han comentado aqui la Gori 3 palas va de cine (yo llevo una) , lo que pasa es que tienes que valorar la inversion con los años que todavia vas a disfrutar el barco . Si en un futuro mantienes el barco y cambias de motor , olvidate , la helice no te va a servir . La helice es un producto calculado a medida para un barco y motor determinados .
                        Pienso que una buena y razonable solucion la tendrias con la Gori dos palas . Una inversion razonable y unos resultados (teniendo en cuenta que es una dos palas ) muy buenos
                          Perdón y . Alguien podría hablar de precios para el 2030 de Volvo entre la pleglable tres palas Gori y la Volvo? Gracias.
                          "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
                          "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
                          cuando llega la hora,
                          sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
                          [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
                          Socio fundador.
                            Originalmente publicado por chachón Ver Mensaje
                            Tu barco lleva eje o cola sail-drive ?
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                              SALUD Y BUEN VIENTO
                              Aún no hay barco pero pongamos Sail-drive. Los barcos en cartera todos tienen este motor.gracias de antemano.
                              Socio fundador.
