Pesca fondeado
  • Otros Pesca fondeado
    Hola a los contertulios y piratas experimentados, hace 30 años pescaba el besugo cerca de torre del mar frente al restaurante Tanger a pocas brazas, ahora hay que irse mas para adentro y pregunto si me podeis dar un poco de luz sobre el equipo a tener para llegar a 200-300mts.
    Me dicen que para fondear así lo mejor es la boya que sacará el ancla, y un carrete electrico.
    Yo siempre pesco con chambel, 3 anzuelos y plomo al fondo, pero desde entonces las cosas han cambiado mucho.
    Re: Pesca fondeado
    vaya que si han cambiado...ahora hay que buscar mucha mas agua, y a veces ni con esas
    No se que embarcación tienes, y si por ello tiene mucha o poca obra muerta...pero a esas profundidades nunca me fondeo: aguanto con un poco de motor si veo que me salgo mucho.
    En caso de querer fondearte, lo que hacía antaño era (eso si, con un barco de 6 metros): aro de inox de unos 15cm de diámetro y máximo de 1-2cm de grosor en el cabo de fondeo, este a su vez amarrado (manual o con un mosquetón de inox, mas cómodo para quitar/poner y mas seguro) a una boya o a una garrafa acorde al peso de tu línea de fondeo.
    10 metros antes del ancla, bien seguro en el cabo de fondeo, una pieza en forma de tridente con los brazos de unos 10 cm cada uno orientados hacia el ancla.
    Estando fondeados y con el aro que te comentaba en la embarcación, enganchas la garrafa/boya, afirmas el cabo en la bita o cornamusa...y a darle motor al barco: levantarás del fondo el ancla; la boya o bidón, al hacer resistencia al agua no corre, pero si por el aro que tiene acoplado el cabo del ancla...de modo que cuando llegue el tidente invertido al aro, hace de tope y sujeta el peso del ancla (no volverá a fondearse porque el tridente no sale del aro)...con ello, solo quedará plácidamente recoger el cabo sin dejarte la espalda en ello y sin gastarte un duro en un molinete.
    Te darás cuenta que el ancla está en la superficie porque cuando lo haga, el bidón/boya correrá tras la embarcación...en ese momento paras, y lo dicho, el tridente al hacer de tope, aguantará el aro del que pende la garrafa/boya y no se volverá a ir el ancla al fondo
    ...no se si me habré explicado bien
      Re: Pesca fondeado
      Seguramente te has explicado bien, pero yo no alcanzo a entenderlo. Pero me parece interesante lo que consigues, asi que si pudieras aclararlo un poco?
      Saludos y buen viento
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Re: Pesca fondeado
        Gracias El Tartana...pero estoy como Tradixabia...
          Re: Pesca fondeado
          Me parece que me he perdido un poco,estais hablando de fondear con 300 metros de fondo
            Re: Pesca fondeado
            Gracias por la explicación, me gustaría conocer "piratas" por la zona donde navego, estoy en el puerto de roquetas mi barquito se llama polar un pequeño catamaran a motor.
              Re: Pesca fondeado
              Buenas noches, este hilo me gusta y aunque estaria mejor en el apartado de pesca, ya que ha salido, os voy a largar el rollo de como pesco yo fondeado.
              Fondearse en 150 o 200 m.. Lo de 300 m. no lo se porque en mis aguas pasamos de los 220 a mas de1.000. No es complicado pero sin algo engorroso, y nos debemos de proveer, de material, adecuado para ello.
              Ancla, tipo rezon o paraguas, de cuatro brazos de sufriente grosor para que aguante el barco pero también que pueda doblarse al tirarle con el motor, como explicaré mas adelante, de acero inox. Bastará con cabilla de 10 mm. de unos 50 cm. de longitud y terminadas en uña, el peso irá en función del barco a aguantar, es recomendable que se pueda plegar los brazos para que se pueda estibar bien. En el mercado las hay tal y como las he descrito.
              Cadena. Hay que ponerle un tramos de cadena, de unos 10 m., para que aumente la efectividad del fondeo y en los borneos o arrastres, sea esta la que roze el fondo, para que no se desgaste el cabo. .
              Cabo. Será de mas de 10 m. y que flote, del barato, creo que se llama polipropileno, que parece plástico es el mas adecuado, como el que llevaban las antiguas persianas, es elástico, flota, no retiene agua y es barato, importante esto, puesto que hay que cambiarlo cada par de temporadas, pues se deteriora con el trabajo, pero los de mas calidad también. Para fondear en 200 m. por lo menos llevar a bordo 300, y sin ningun nudo, si hay que empalparlo, hacer una costura o que os la hagan.
              Boya. Lo mejor es una defensa esférica grande, a la que en el asidero le pondremos una anilla de acero. inox, de 15 cm. de diámetro, bien pasada y soldada después o unida a un grillete, por esta anilla pasaremos ANTES de fondear el cabo, simplemente soltando el grillete de union cabo- cadena, al echar el ancla al agua vamos aguantándolo con la mano y cuando empiece a estar ya el cabo bajo la superficie largamos, la boya al agua y dejamos que la gravedad haga su trabajo, pasará todo el cabo sin problemas.
              Visto lo que hace falta vamos a dar fondo.
              Lo primero es acertar con el fondeadero y hacer un buen fondeo, para eso visualiza bien en la sonda el tipo de fondo y su forma. La sonda deberá ser bifrecuencia, 50 y 200 Mhz, con un alcance teórico mínimo de 400m. y habrá días que ni así. Y en función del viento y la corriente ver como y por donde nos fondeamos.
              Si es una piedra aislada o un pecio y el resto de fondo es plano, pues esta claro, situándote sobre la piedra navegas proa al viento y cuando calcules que lo has rebasado lo suficiente para que no te pases con el posterior abatimiento, das fondo con el cabo bien aclarado, es mejor quedarse algo corto, así podrás ir largando cabo hasta que estés encima de la piedra. Contad que hay que sotar bastante cabo, casi la mitad de fondo, de más.
              Si es un pico montañoso, fondea siempre por la ladera de barlovento o la que este frente a la corriente si predomina esta ( aunque si hay corriente lo mejor es dejar este tipo de pesca para otro día, pues nunca llegaran las plomadas a donde queréis, puesto que a partir de 50 m. la deriva es importante), bien, sigo, es evidente el porque de fondear así, el ancla por barlovento de la piedra agarrará cuando abata el barco ya que le hará trabajar, digamos cuesta arriba, quedando enseguida engancha, mientra que por sotavento trabajará cuesta abajo y no agarrará e incluso se despegará de la ladera.
              En un cortado o canto, solo podremos fondearnos si abatimos hacia la parte alta de esta, visualizando el fondo que tenemos en donde comienza la caída, navegamos en proa al viento unos 300 m., paramos y largamos el ancla, intentando tener medido el cabo con el fondo visto en la sonda en el borde del cortado mas 30 m. mas. Cuándo esta longitud de cabo esté en el agua, paramos de filar y lo hacemos firme abordo, el ancla se quedara colgando, pues seguramente no habrá llegado al fondo, de esta manera esperamos derivando a que el ancla llegue a cortado y agarre, solo nos restará cobrar o filar cabo para situarnos donde nos interese.
              Otra opción es , ver en la sonda el sitio o probar con una volantinada aguantándonos con el motor, para ver si hay picadas, y así comprobamos tambien la corriente que hay y si predomina mas esta o el viento y cuando lo tengamos claro largamos un peso atado a una piola, cuando llegue al fondo se le amarra una boya o garrafa, el sobrante de la piola también, y la dejamos flotando, esto nos servirá de referencia, para fondearnos, de la manera que he comentado anteriormente.
              Ya hemos hecho la pesquera o al menos nos hemos comida la tortilla y un montón de birras y hay que irse,
              Para levantar el fondeo, tendremos que, evidentemente arrancar el motor, y que se caliente, puesto que le vamos a exigir. Iremos a proa y sin soltar el cabo nos llevaremos del que esta a bordo hasta una cornamusa de popa , una vez asegurada soltaremos el de proa, de esta manera el barco virará y se quedará de popa y con la boya a la vista del patrón, entonces daremos avante siempre vigilando la boya y pondremos proa hacia al fondeo, en esta dirección pasaremos cerca de la vertical del ancla, la rebasaremos y le haremos tracción en sentido contrario a como ha agarrado lo que nos facilitara que zarpe enseguida, si no se queda enganchada. El cabo empezara a ponerse en banda describiendo un arco por una de las bandas, mejor por la de la timoneria, y la boya ira deslizándose por él por acción de la anilla, separándose de barco, cuando esté alineada con la popa aumentaremos la velocidad, no se extrañéis que se vaya lejos u os de esta impresión, 300 m. en horizontal son metros.
              Tenemos la boya alejándose por popa y entonces notáramos una de estas dos cosas.
              - La boya no se alejara mas y veremos que hace bigotes de espuma, eso esta muy bien, quiere decir que el ancla esta arriba y engancha el ella, y va navegando a la velocidad del barco.
              o
              - Notamos que el barco no avanza y que nos culea , eso esta mal, hemos enrocado el ancla, pero no pasa nada, aumentamos poco a poco las revoluciones, la boya desaparecerá bajo el agua al tensarse el cabo, no me preguntéis porque pero pasa, y al poco notareis que el barco sale disparado avante y aparece la boya de nuevo, hemos conseguido que la tracción de motor enderece el brazo enrocado y se libere el ancla. Continuamos a poca maquina hasta que le veamos los bigotes a la boya.
              Ya tenemos el ancla en la boya, soltamos el cabo de popa llevándonos a la proa y viramos para ponernos de proa a ella, el cabo estará flotando y empezaremos a cobrarlo sin ningún esfuerzo, dando ligeras arrancadas avante y parando cuando lo rebasemos, si el patrón no lo ve bien deberá seguir la indicaciones del que cobra o de otro serviola,
              Poco a poco, la boya se acercará y veremos que viene hasta nosotros con la cadena pasada por la anilla que le hace de freno. Solo nos que subirla a bordo y aclarar la maniobra.
              Puede ocurrir que la anilla no pase a la cadena, por eso es bueno que cuando le veamos los bigotes a la boya, le demos un buen aceleron para conseguir que pase, si no ha pasado observaremos que la boya se acerca rápidamente al barco ya que al no enganchase la anilla en la cadena, al parar de remolcarla, la gravedad volverá a hacer su trabajo y el ancla empezara a caer hacia el fondo, pues bueno, no pasa nada, vuelta a empezar y a remolcarla de nuevo.
              ¿Cómo se pesca en esa profundidad?
              Pues os cuento como lo hago yo.
              No se puede pescar a volantín a mano, bueno poder si se puede pero terminareis cansadísimos, con un lío asegurado en la bañera y con las manos destrozadas. Hay que recurrir a los carretes, bien de mano, no de caña, sino unos que se acoplan al la borda, o eléctricos, estos últimos son mas descansados y un consejo, llevar una batería solo para ellos, yo usaba una del carrefur, de coche, baratita, pesa poco, me duraba todo el día y luego la cargaba en puerto con el cargador.
              El sedal de nailon monofilamento del 80 o 90, mas grueso te lo hará derivar mucho la corriente, combándolo y no te enteraras de las picadas, el dinema también va bien, pero al pegarle el tiron para asegurar la clavada te harás polvo los dedos.
              A las punteras les pongo 6 anzuelos con quitavueltas, un plomo de 500 grs. Unido a la puntera por un sedal mas fino por si enroco el plomo se rompa y no perder la puntera entera. Y por debajo de él, un azuelo grande empatillado con hilo de acero.
              La carnada que uso es sobre todo calamar congelado, y sardina salada 2 días antes de la pesquera, voy intercalando distintos trozos de carnadas entre anzuelos hasta que veo cual va mejor. En el anzuelo grande suelo poner o un calamar entero o una sardina entera cosida.
              Bueno, espero que este rollo se clarificador y espero que os sirva de algo. Aunque ni a 200 m. no se hacen ya las pesqueras que se hacia hace unos años, pero que no decaiga.
              Un saludo y buena pesca.
              Editado por última vez por sumeke; 09/10/2008, 12:34:06.
                Re: Pesca fondeado
                Originalmente publicado por polar Ver Mensaje
                Hola Polar, antes de nada unas y bien llegado al Bastion Roquetero; no tiennes mas que ponerte o llamar a traves del canal 77 y segurisimo que te abordaran mas de un Pirata que esten merodeando al acecho de un buen Botin, pero " ojo¨" los hay muy peligrosos y sanguinarios al olor de la cerveza.
                Hasta pronto y seguro que nos encontraremos en uno u otro Pantanal.
                Jesus.
                  Re: Pesca fondeado
                  Hola Polar.Ante todo un saludo.Yo estoy cerca de Roquetas, en Adra, y lo que dice Zorongo es cierto.Tu prueba y verás como salen cofrades por el 77.
                  Madre mía, que lección nos has dado, sumeke.
                  Se te agradece.
                  sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                    Re: Pesca fondeado
                    Buen relato.
                    (El ejercicio nunca viene mal).
                      Re: Pesca fondeado
                      Buena explicación Sumeke. Gracias
                      Odin
