Puerto Gallineras (San Fernando)
  • Puerto Gallineras (San Fernando)
    Hola a todos,
    dentro de poco hay en Cadiz una regata a Gallineras,
    queria saber si los que habeis navegado por el Caño de Sancti Petri hasta Gallineras y conoceis esa zona me podeis hablar del calado del caño, ya que no tengo muy claro que los veleros puedan navegar con tranquilidad por ahí,
    Re: Puerto Gallineras (San Fernando)
    mucho tienen que haber dragado para que un velero entre..
      ¿ Regata a Gallineras ?
      Será de "traineras" ................ ... y puede que "pinchen".
      ... "pá-el-que-salócurrío".
      al. tanllaui @ gmail. com
        ¿no hay nadie por aqui que vaya a participar en esta regata?
          Saludos y postveraniegas...
          Precisamente estoy preparando las fotos para comentaros el recorrido que hice hace unas semanas desde la Bahía de Cádiz hasta Santi Petri, por los caños...
          Claro, mi barco es de motor y cala un metro. Con velero, imposible, por el calado y por los dos puentes que tienes que pasar, en los que tuve que bajar la antela... así que imaginate.
          Con vela, desde Santi Petri a Gallineras y con cuidado, en pleamar. Y punto, lo demás es pinchar seguro. Supongo que con un experto, un poco más. Yo fui con un local, que trabaja precisamente haciendo trabajos de dragados en la zona y se conoce los caños como la palma de la mano. Iba haciendo zig-zag buscando las zonas de más agua. El es capaz de hacerlo de noche...
          A tu pregunta, con el calado de un velero, poco en los caños. Ahora bien, recomiendo el recorrido con un barco de poco calado, es impresionantes.
          Espero tener pronto las fotos listas y comentaros la travesía.
            Hola a todos:
            Desde la Bahía de Cádiz hasta Gallineras, no se puede llegar en velero.
            Pero si vienes desde el mar, entras por Sancti Petri y puedes llegar hasta Gallineras, hay calado suficiente para navegar a vela, es cuestión de conocer el canal, ya que en algunas zonas, con pleamar, es muy ancho y te puedes despistar.
            El fondo es fango, de modo que si tocas el fondo no pasa nada. Pero si vais dispuestos a meteros en el fango "a lo grande", procurar que sea en la orilla de barlovento, que será más fácil salir.
              Hola a todos:
              Otro problema es que está prohibido navegar a vela por el canal de entrada al puerto y aunque casi nadie respeta esta norma, en caso de accidente puede tener importancia.
              El canal de entrada es el único acceso posible, ya que el resto del caño, a la altura de Sancti Petri, esta "petao" de barcos fondeados.
                Es verdad, habia olvidado lo de los barcos fondeados exactamente en el canal... Hay que hacer slalom para pasar entre ellos sin salirte del canal y sin llevarte un muerto en las hélices. Pero por allí todo el mundo lo ve normal...
                En todo caso, el fondeadero de Sancti Petri es una maravilla...
                  Hola:
                  Desde Sancti Petri a Gallineras se puede ir en velero por lo que no es una "regata de traineras"(eso queda para otros).
                  De todas formas os adjunto parte de uno de los correos informativos recibidos por parte de la organización ya que parece ser que ha habido muchas preguntas respecto a este tema
                  ---------------Estimado amigo: Hace unos días tuvimos el gusto de remitirte preanuncio de la regata de cruceros que, con la colaboración del CONSORCIO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1812" venimos organizando. Como quiera que algunos patrones y armadores han expresado sus dudas respecto de que nuestros barcos puedan navegar hasta el nuevo puerto deportivo que se ha puesto en servicio en GALLINERAS, y con el fin de despejar esas dudas y animar a todos a participar en esta regata, adjunto te remito unas fotografías en las que puede verse al "PASAY", Firs 45f5, accediendo y ya atracado en el muelle de GALLINERAS. Estas fotos están tomadas el pasado sábado día 30 de agosto una hora antes de la pleamar. En ese momento había, a todo lo largo del muelle, una sonda de 8.5 metros, es decir, 5.5 metros en la bajamar máxima. Por otro lado, en todo el trayecto desde la barra de Sancti Petri hasta Gallineras, la profundidad del canal no bajó en ningún momento de los 7.5 metros. Por último confirmarte que finalmente hemos decidido situar la línea de llegada en las inmediaciones del castillo de Sancti Petri, para posteriormente acceder a GALLINERAS navegando en conserva y con ayuda de práctico, lo esperamos sirva para animar a todos a participar.-------------------------------------------------------
                  Unas para todos
                    Hasta las inmediaciones de Gallineras se puede llegar en velero, como bien dice Raider. Hay agua suficiente y es una zona maravillosa. Al llegar al puerto, si no es plena pleamar, hay que cuidar no salirse del canal, lo que no es fácil por la cantidad de barcos que hay fondeados. En todo caso, merece la pena.
                    Ahí va una foto de hace unos dias, en Galleneras, con velero incluído.
                    Animaros a conocer esta zona...
                      Pues claro que se puede acceder desde Sancti-Petri a Gallineras en velero por lo que se refiere al calado. Algunos lo hicimos hace años cuando aún no se había dragado "hasta arriba" y con muchas posibilidades de "pinchar" hasta con la pleamar (léase lo comentado por LP-706 sobre la "falsa anchura").
                      Ahora hay más calado. Estoy de acuerdo. No por ello algunos "obstáculos" siguen existiendo. Tendrán que hacer una buena inversión en boyas para señalizarlo.
                      Yo creo, y será interesante verlo si se llega a realizar, que más bien será "una fila india de barcos" que una "regata". Y todo ello "salvando" la prohibición, también comentada por el "Sanctipetrilero" LP_706, de acceder a vela.
                      De cualquier forma no deja de ser un querer "rizar el rizo".
                        Hola a todos:
                        Otro detalle para los que os acerquéis por Sancti Petri sin conocer la zona: desde hace meses falta la boya verde de la primera pareja de boyas que balizan el canal de entrada (Cuando lleguéis al puerto la podréis ver amarada en el pantalán de espera del puerto de EPPA)
                        Si llegáis de noche, cuando veis la luz verde, corresponde a la segunda pareja de boyas, de modo que si entráis entre la luz roja de la primera pareja y la verde de la segunda, podéis acabar en el patio del castillo.
                        En la mayoría de las cartas no aparecerá el balizamiento del canal por ser muy reciente, pero tienen que aparecer las enfilaciones que señalan la entrada al puerto, de modo que hay que mirar las cartas.
                          Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                          Como veo que algunos no han accedido al ANUNCIO DE REGATA adjunto enlace:
                          Y cada uno que saque su conclusión
                          Unaspara todos
                            Por el caño desde Gallineras hasta la desembocadura en Sancti Petri puedes navegar sin mucho problema siempre que lo hagas por el centro del canal. A media marea siempre vas a tener más de dos metros de calado. Yo he tenido durante un par de años fondeado en Gallineras un Somo 28 que tiene un calado de 1,70 metros y he subido y bajado a vela bastantes veces sin problemas (el único problema es cuando tienes la marea en contra).
                            Lo que si es más dificil es atravesar por delante del club de la EPPA debido a la pequeña canal que dejan los barcos y sobre todo atravesar la barra, entonces es cuando hay que tener un poco de cuidado y además que el agua corre de verdad.
                              Gracias por el enlace.
                              Pues, una vez leido y diría que "intuido", está claro ...
                              Según el punto 5.4 la navegación por el caño se hará con práctico, en conserva y con posible balizamiento.
                              Ergo, la regata no terminará en Gallineras. Allí será el ágape pero "la meta" a la llegada y "la salida" a la vuelta ... fuera del Caño.
                              Tá-claro ...
