Trimado del Génova
  • Trimado del Génova
    Hola a todos, primero invito a unas rondas .
    Espero que me ayudeis a fijar conceptos sobre el trimado del Génova, yo voy a contar más o menos lo que entiendo, espero me corrijais y aclareis mis conceptos.
    Hablo de crucero con aparejo 9/10. Básicamente entiendo que en ceñida el stay tiene que estar bien tenso y ayudarme cazando el back. Con vientos flojos la baluma cerrada (carro adelantado), con medios carro al centro y según van aumentando carro atrasado para abrir la baluma. La escota en ceñida entiendo que cazada con vientos fuertes para aplanar la vela y más suelta con vientos flojos para ganar potencia o cuando hay mucha ola.
    Con vientos de través y largo avanzar el carro e ir soltando escota, buscando embolsar más la vela.
    Si las lanitas de sotavento flamean creo que habrá que soltar algo la escota y si son las de barlovento cazar algo hasta que dejen de flamear.
    Espero que sirva de introducción para ir aclarando conceptos con vuestras respuestas. Saludos a todos
    Re: Trimado del Génova
    Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
    Buen tema, a mi entender.
    Los conceptos que reflejas, creo que a nivel general, los comparto.
    El problema, para mi, es cuando sube el viento
    Estaré atento a lo que se comenta sobre el tema
      Hola Toletum, básicamente son acertas tus planteamientos, pero para ganar potencia en el paso de ola, el concepto, no es cuestión de cazar más o menos escota, sino de adelantar el escotero para embolsar un poco la vela y por consiguiente es necesario soltar escota, con lo que se consigue torsionar la vela, tal como se hace con la mayor y con lo cual, perderemos un poco ángulo de ceñida.
      Espero haberme explicado
      ______________
      Instagram bahialasislas
        Entiendo que el stay lo has de cazar mas o menos depende de la intensidad del viento, cuando elviento refresca "la bolsa" se suele ir hacia popa creando arrugas en el gratil, es cuando tensas el stay (cazando back) y adelantas la bolsa mas hacia proa colocandola donde mas te interese, tambien tener en cuenta la tension de driza. es lo que sabo
        Soplen serenas las brisas...
          Hoy me ha castigado la meteo sin navegar ...pero me hago ilusiones y os cuento lo que yo hago con la génova ;eso si me hago un "cipote "con el carro de escota por lo que agradecería me orientárais al respecto
          Ceñida con viento fuerte (más de 15 Kn)
          Stay a tope
          Driza a tope
          Escota cazada hasta que las lanitas fluyan paralelas
          Carro de escota hacia popa
          Ceñida con viento flojo (hasta 15 kn)
          Tensión ligera al stay y si hay olas menos tensión
          Driza sueltita(que no haya arrugas en gratil)
          Escota cazada hasta lanitas paralelas
          Al través
          Quito tensión al Stay
          Escota amollada
          Carro hacia proa
          Driza con poca tensión
          Carro al medio y si el viento es flojo hacia proa para embolsar más)
          Yo me fijo ucho en las lanitas y todas estas variables las voy modificando hasta ver que fluyen paralelas.
          Jarcias a todos
            Stay a tope
            Driza a tope
            Al través
            Escota amollada
            Carro hacia proa
            Jarcias a todos
            Estoy en zona de secano, pero el ordenador me permite soñar con la vela;
            quisiera si es posible tu esplicación un poco mas didactica para un primerizo como es mi caso.
            Gracias y una rondita para todos
              Hola Toletum,
              Me suelo hacer un lío con las lanitas, pero me parece que es lo contrario:
              Si la lanita de sotavento flamea, es que llevas la vela demasiado abierta para tu rumbo debes:
              - o abrirte más
              - o cazar escota.
              Si es la lanita de barlovento la que flamea, pues el contrario, la vela está demasiado cazada. Hay que:
              - orzar
              - o abrir escota si quieres seguir el mismo rumbo.
              Que me corrija alguién si me equivoco!!!
              Lo del carro del génova, sí que siempre me ha parecido un misterio...
                Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
                Pues ,por escrito no soy capaz de ser más didáctico pero si te parece te mando un privado con mi móvil y me llamas y te cuento.
                De todas formas si me concretas que es lo que no entiendes intentaré ampliartelo por escrito
                  Buenos dias y unas matutinas para todo el mundo.
                  Bueno yo no soy un experto en trimado, pero llevo abordo una copia del manual de trimado de Velas Depoorter.
                  Espero de que os sirva, aunque es un poco incomodo consultarlo mientras se navega, pero es lo que toca cuando no sabes.
                  Saludos y buen viento
                  "Cria cuervos y.......................tendras más"
                  Anónimo.
                    Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                    Muy util.Gracias
                      Gracias scampolo por tu mensaje, pero con el manual que adjunta robinson, he aclarado mis dudas.
                        Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                        Hola Toletum,
                        - o abrirte más
                        - o cazar escota.
                        - orzar
                        Cambia barlovento por sotavento y estarás en lo cierto.
                          Hola Toletum,
                          - o abrirte más
                          - o cazar escota.
                          - orzar
                          Es lo correcto
                          Mnemotécnico: mueve la vela hacia el bailarín.Si baila el de dentro, caza, si baila el de fuera, fila.
                          Esto lo saque de post en el foro sobre este tema y no se me ha olvidado,espero nos ayude
                            Es lo correcto
                            Dentro : barlovento. Fuera: sotavento. Por tanto, Isla de Malta acierta si cambia barlovento por sotavento. ¿O me equivoco?
                              Tienes razón, Calixto!!
                              Cuando os decía que me hacia un lío....
                              Es lo correcto: mueves la vela hacia el lado donde baila la lanita.
                              Yo pensaba : mueves la proa hacia el lado donde baila la lanita.
                              Pero es lo contrario, es mueves la proa al contrario de lo que baila la lanita.
                              Siempre se me ha dado fatal eso de lo memnotécnico... o como se diga... GGGRRRRRR!!!!
                              Una birra para ti!!
