poner timon de rueda
  • poner timon de rueda
    Es complicado poner timon de rueda a una embarcacion que lo tiene de caña?
    y ECONOMICAMENTE QUE TAL
    Re: poner timon de rueda
    No cabe duda que cada barco es un mundo, sería interesante saber de que embarcación hablamos para así poder determinar la complejidad del trabajo. Saludos
    "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
      a un delfin 31
        Hola, Y te deja sitio en la bañera ?
        salud
        MMSI 224447770
          el delfin 31 tiene de serie la opcion de timon de rueda
          todo es ponerse en contacto con el fabricante o buscar uno que la tenga y copiar
          de todas formas puede ser un autentico incordio y muy caro, dado que el timon en los delfin 31 es totalmente exterior a popa, segun pide su disenio clasico tipo llaud
            Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
            ¿Y en un 31 pies crees que es más cómodo un timón de rueda?
              Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
              el delfin 31 es tipo llaud; es un barco muy pesado para llevarlo con cania por el disenio del mismo
                Hace años yo le puse un timón a un sirocco. El resultado fué bueno con un sistema hidráulico. Tras de casi 25 años el barco sigue navegando sin que tenga problemas en la timonería. Es un sistema muy simple y versatil a la hora de decidir el ataque al timón, que incluso podias poner exterior al casco para simplificar. Solo una recomendación y es que si te decides por este sistema tengas mucho cuidado con la relación de vueltas de la bomba circular para desplazar el pistón de un aprte a otra ( maximo dos vueltas) pues hay muchos modelos. Creo que Betus tiene todos los elementos que necesitas y puedes mirar precios ahí,
                La Odisea, Canto V
                  para los presentes
                  Compadre Barri Gon: Te comprendo perfectamente.
                  Nuestra mallorquina (MYABCA 26, 7'5m.) tenía timón de caña, y cuando la compramos ya le habían montado rueda.
                  Al principio de subir velas, timoneaba con la caña, pero decidí ponerme a la rueda, pues al no tener el timón compensado, al rato, y si las condiciones eran algo fuertes, era muy cansado de patronear.
                  Otra ventaja del sistema nuestro es que las olas no pueden mover el timón, por lo que momentáneamente se puede abandonar la rueda.
                  Hay algunos modelos del Delfín que montan rueda, con timón sumergido y compensado.
                  Saludos y birras
                    Edson Marine tiene sistemas de conversión caña a rueda simples y de buen resultado por lo que puede ver hace algún tiempo..
                    El precio.. creo recordar unos 1.200$ usa a esto sumarle el costo de la caja popera del mecanismo y la rueda de timón propiamente..
                    (os dejo lista de precios en el último link..)
                    Pedestals, Chain & Wire, Quadrants, Sheaves, Engine Controls, Wheels, Engine, Controls, Pedestal & Cockpit Accessories, Pedestal and Cockpit Accessories, Pedestal Accessories, Cockpit Accessories, Drop leaf table, luncheon table, teak Drop leaf table, teak luncheon table, white poly Drop leaf table, white poly luncheon table, Cockpit Table, Cockpit Tables, Edson Teak Tables, Edson poly tables, teak table, poly table, white poly table, poly Drop leaf table, poly luncheon table, Pedestal guard cockpit table, guard cockpit table, Pedestal guard poly cockpit table, Pedestal guard white poly cockpit table, drink holder, drink holders, cup holders, cup holder, Stainless steel drink holder, Stainless steel cup holder, stainless cup holder, stainless drink holder, Pedestal Clamp on stainless drink holder, clamp on drink holder, clamp-on bracket for 1" 1-1/8" and 1-1/4" guard pipes, Pedestal Clamp-on stainless drink holder, clamp-on drink holder, Single drink holder, Single drink holders, Single cup holders, Single cup holder, Double drink holder, Double drink holders, Double cup holders, Double cup holder, Triple drink holder, Triple drink holders, Triple cup holders, Triple cup holder, Vertical mount drink holder, Vertical mount cup holder, 3" Stainless Clamp On Accessory Mount, 3inch Stainless Clamp On Accessory Mount, 3 inch Stainless Clamp On Accessory Mount, 3-inch Stainless Clamp On Accessory Mount, 3" Stainless Clamp-On Accessory Mount, 3inch Stainless Clamp-On Accessory Mount, 3 inch Stainless Clamp-On Accessory Mount, 3-inch Stainless Clamp-On Accessory Mount, 7" Stainless Clamp On Accessory Mount, 7inch Stainless Clamp On Accessory Mount, 7 inch Stainless Clamp On Accessory Mount, 7-inch Stainless Clamp On Accessory Mount, 7" Stainless Clamp-On Accessory Mount, 7inch Stainless Clamp-On Accessory Mount, 7 inch Stainless Clamp-On Accessory Mount, 7-inch Stainless Clamp-On Accessory Mount, Hardware kits, table hardware kits, hardware for cockpit table, hardware for cockpit tables, table hardware kit, console table bracket adapter, bracket for Edson Vision NV pedestals, 960-A-3006, #960-A-3006, Table clips, 1&#8221; table clips, 1 inch table clips, 1inch table clips, 1-inch table clips, Engine controls, Dual lever engine controls, single lever engine controls, replacement control handles, engine control cables, engine control accessories, single lever engine control, sl engine control, Single Lever Engine Control for Edson Pedestal #336 with 58" Straight Guard, SL Engine Control for Edson Pedestal #336 with 58" Straight Guard, Single Lever Engine Control for Edson Pedestal #336 with 58-inch Straight Guard, SL Engine Control for Edson Pedestal #336 with 58-inch Straight Guard, Single Lever Engine Control for Edson Pedestal #336 with 58 inch Straight Guard, 10&#8221; clutch lever and knob, 10 inch clutch lever and knob, 10-inch clutch lever and knob, 10 inch clutch handle and knob, 10-inch clutch handle and knob, 10&#8221; clutch handle and knob, Replacement Clutch Lever and Knob for #751ST Engine Control, 33 Series Cables, 64 Series Cables, Engine Control Cable, Throttle cable, clutch cable, 805-4.5, #805-4.5, Bronze Control Clevis 33 Series, 33 Series Bronze Control Clevis, Bronze Control Clevis 33 Series 805-4.5, Engine Control Decal, red decal, forward reverse stickers, forward reverse decal, Engine Control Cable Clamp, 960-A-969, #960-A-969, Nylon Engine Control Cable Clamp, 33 series engine control cable clamp, Nylon Engine Control Cable Clamp 960-A-969, 960-A-705, #960-A-705, aluminum Engine Control Cable Clamp, 64 series engine control cable clamp, Aluminum Engine Control Cable Clamp 960-A-705, Engine Control Cable Clamp 960-A-705, Pedestal Guards & Accessories, Pedestal Guards and Accessories, Pedestal Guards, 1600-45-58S Straight Pedestal Guard Kit, Edson Straight Pedestal Guard Kit, 1620-45-58A Angled Pedestal Guard Kit, Edson Angled Pedestal Guard Kit, 1610-45-58OS Offset Pedestal Guard Kit, Edson Offset Pedestal Guard Kit, 1600-6-58S Straight Pedestal Guard Kit, 1620-6-58A Angled Pedestal Guard Kit, Pedestal Guard Kit, Pedestal Guard, 1610-6-58OS Offset Pedestal Guard Kit, 960-B-781 Straight Pedestal Guard, Edson Straight Pedestal Guard, 960-B-782 Offset Pedestal Guard, Edson Offset Pedestal Guard, 960-B-784 Angled Pedestal Guard, Edson Angled Pedestal Guard, Edson Stainless Top Plate, 1625ST-45, #1625ST-45, Stainless Top Plate, pedestal top plate, 1625ST-6, #1625ST-6, Stainless Top Plate 8", Edson Stainless Pedestal Guard Mounting Feet, Edson Pedestal Guard Mounting Feet, Edson Pedestal Guard Feet, 310ST-100-125, #310ST-100-125, Flush Mount Compasses, 658-HF-742, #658-HF-742, HF-742, Ritchie Helmsman HF-742, 3-3/4&#8221; dial black Flush mount compass, Black flush mount Compass with 3-3/4" dial, 3.75&#8221; dial black Flush mount compass, Black flush mount Compass with 3.75" dial, 658-HF-742W, #658-HF-742W, HF-742W, Ritchie Helmsman HF-742W, 3-3/4&#8221; dial White Flush mount compass, 3.75&#8221; dial White Flush mount compass, 658-FN-201, #658-FN-201, FN-201, Ritchie Navigator FN-201, 4-1/2&#8221; dial black Flush mount compass, Black flush mount Compass with 4-1/2" dial, 4.5&#8221; dial black Flush mount compass, Black flush mount Compass with 4.5" dial, 658-FNW-201, #658-FNW-201, FNW-201, Ritchie Navigator FNW-201, White flush mount Compass with 4-1/2" dial, White flush mount Compass with 4.5" dial, 658-SB-500, #658-SB-500, SB-500, Ritchie SB-500, 5&#8221; dial black Flush mount compass, Black flush mount Compass with 5" dial, 5 inch dial black Flush mount compass, Binnacle Mount Compasses, 658-DNP-200, #658-DNP-200, DNP-200, Ritchie Navigator DNP-200, 4-1/2&#8221; dial black Binnacle Mount compass, Stainless Binnacle Mount Compass with 4-1/2" dial, 4.5&#8221; dial black Binnacle Mount compass, Stainless Binnacle Mount Compass with 4.5" dial, 658-DNB-200, #658-DNB-200, DNB-200, Ritchie Navigator DNB-200, Black Binnacle Mount Compass with 4-1/2" dial, Black Binnacle Mount Compass, Ritchie Globemaster SP-5, Ritchie Globemaster, Globemaster, Compass Accessories, Compass pedestal guard mount, sailboat Compass pedestal guard mount, sailboat compass mount, sailboat compass mounting system, Compass Blowl, Compass mounting bowl, 963-5, #963-5, Compass and Instrument Cover, compass cover, instrument cover, sailboat compass cover, Edson compass cover, 658-WS-P, #658-WS-P, Ritchie Weather Shield, Weather Shield, Edson pedestal weather shield, Edson 335 pedestal weather shield, Compass weather shield, pedestal Compass weather shield, water prevention shield, Pedestal Stainless Upgrade Kits, Pedestal Upgrade Kits, Binnacle Stainless Upgrade Kits, Binnacle Upgrade Kits, Sailboat Pedestal Stainless Upgrade Kits, Sailboat Pedestal Upgrade Kits, Stainless Upgrade Kits, Pedestal, Upgrade Kits, Misc. Pedestal Accessories, Miscellaneous Pedestal Accessories, Pedestal touch up paint, Pedestal touch-up paint, touch up paint for sailboat pedestal, Pedestal paint, sailboat Pedestal paint, pedestal top raiser, pedestal raiser, Power Boat Wheels & Knobs, Power boat wheel, Powerboat wheel, boat wheel, wheel for a boat, wheel for a power boat, stainless steel boat steering wheel, boat steering wheel, stainless boat steering wheel, boston whaler steering wheel, boat steering wheel with knob, Edson steering wheel with knob, Edson steering wheel, stainless steel steering wheel for boat, stainless steel marine steering wheel, stainless steering wheel marine, steering wheel for a boat, bass boat steering wheel, steering wheel for boat, steering wheel boat, boat steering wheels for sale, yacht steering wheel, custom boat steering wheels, steering wheel on a boat, marine steering wheels for sale, small boat steering wheel, small steering wheel, replacement boat steering wheel, power boat steering wheel, speed boat steering wheel, motor boat steering wheel, motorboat steering wheel, steering wheel on boat, steering wheel of a boat, yacht steering wheel for sale, ski boat steering wheel, steering wheel of boat, marine steering wheels, boat steering, teleflex steering wheel, seastar steering wheel, outboard steering wheel, pontoon steering wheel, pontoon boat steering wheel, boat steering wheel kit, mercury steering wheel, mercury outboard steering wheel, nautical steering wheel, ship steering wheel for sale, power boat steering wheel for sale, fishing boat steering wheel, ranger boat steering wheel, white boat steering wheel, chrome boat steering wheel, stainless steel steering wheel knob for boat, commercial boat steering wheel, commercial boat wheel, offshore boat steering wheel, offshore boat wheel, flats boat steering wheel, flats boat wheel, fish and ski boat wheels, fish and ski boat steering wheels, ranger bass boat steering wheel, helm steering wheel, yacht wheels, performance boat steering wheel, contender boat steering wheel, regulator marine steering wheel, jupiter marine steering wheel, regulator boat steering wheel, jupiter boat steering wheel, cobalt boat steering wheel, classic boat steering wheel, edgewater boat steering wheel, edgewater boat wheel, Grady white steering wheel, Grady white boat steering wheel, Grady white boat wheel, PowerWheel with knob, Power boat wheel, stainless steel powerwheel, stainless steel power wheel, stainless steel wheel, stainless steel power boat wheel, stainless steel boat wheel, stainless steel comfortgrip powerwheel, stainless steel comfortgrip power wheel, stainless steel comfortgrip wheel, stainless steel comfortgrip power boat wheel, stainless steel comfortgrip boat wheel, stainless steel comfort grip powerwheel, stainless steel comfort grip power wheel, stainless steel comfort grip wheel, stainless steel comfort grip power boat wheel, stainless steel comfort grip boat wheelstainless comfortgrip powerwheel, stainless comfortgrip power wheel, stainless comfortgrip wheel, stainless comfortgrip power boat wheel, stainless comfortgrip boat wheel, stainless comfort grip powerwheel, stainless comfort grip power wheel, stainless comfort grip wheel, stainless comfort grip power boat wheel, stainless comfort grip boat wheel, stainless powerwheel, stainless power wheel, stainless wheel, stainless power boat wheel, stainless boat wheel, EC3 PowerWheel, EC3, Elite Carbon 3-Spoke, Elite Carbon 3 Spoke, Elite Carbon Three Spoke, Carbon fiber powerboat wheel, Carbon fiber power boat wheel, Carbon fiber wheel, Carbon fiber powerwheel, Edson carbon fiber wheel, carbon fiber Edson wheel, carbon fiber Edson, Edson Classic power wheel, Edson Classic powerwheel, Edson Classic power boat wheel, Classic power boat wheel, Wood rimmed wheel, Wood rimmed steering wheel, Teak rimmed wheel, Teak rimmed steering wheel, Teak rimmed power boat wheel, teak rimmed almag wheel, teak rimmed al-mag wheel, teak rimmed aluminum wheel, Wood rim wheel, Wood rim steering wheel, Teak rim wheel, Teak rim steering wheel, Teak rim power boat wheel, teak rim almag wheel, teak rim al-mag wheel, teak rim aluminum wheel, Edson almag wheel, Edson aluminum wheel, Lightweight wheel, black spoked wheel, black spoked steering wheel, black spoked almag wheel, Stainless Steel PowerWheels, Stainless Steel powerwheel with knob, Stainless Steel power wheel with knob, Stainless Steel wheel with knob, Stainless Steel power boat wheel with knob, Stainless Steel boat wheel with knob, Stainless Steel comfortgrip powerwheel with knob, Stainless Steel comfortgrip power wheel with knob, Stainless Steel comfortgrip wheel with knob, Stainless Steel comfortgrip power boat wheel with knob, Stainless Steel comfortgrip boat wheel with knob, Stainless Steel comfort grip powerwheel with knob, Stainless Steel comfort grip power wheel with knob, Stainless Steel comfort grip wheel with knob, Stainless Steel comfort grip power boat wheel with knob, Stainless Steel comfort grip boat wheel with knob, Stainless comfortgrip powerwheel with knob, Stainless comfortgrip power wheel with knob, Stainless comfortgrip wheel with knob, Stainless comfortgrip power boat wheel with knob, Stainless comfortgrip boat wheel with knob, Stainless comfort grip powerwheel with knob, Stainless comfort grip power wheel with knob, Stainless comfort grip wheel with knob, Stainless comfort grip power boat wheel with knob, Stainless comfort grip boat wheel with knob, Stainless powerwheel with knob, Stainless power wheel with knob, Stainless wheel with knob, Stainless power boat wheel with knob, Stainless boat wheel with knob, Stainless Steel powerwheel with powerknob, Stainless Steel power wheel with powerknob, Stainless Steel wheel with powerknob, Stainless Steel power boat wheel with powerknob, Stainless Steel boat wheel with powerknob, Stainless Steel comfortgrip powerwheel with powerknob, Stainless Steel comfortgrip power wheel with powerknob, Stainless Steel comfortgrip wheel with powerknob, Stainless Steel comfortgrip power boat wheel with powerknob, Stainless Steel comfortgrip boat wheel with powerknob, Stainless Steel comfort grip powerwheel with powerknob, Stainless Steel comfort grip power wheel with powerknob, Stainless Steel comfort grip wheel with powerknob, Stainless Steel comfort grip power boat wheel with powerknob, Stainless Steel comfort grip boat wheel with powerknob, Stainless comfortgrip powerwheel with powerknob, Stainless comfortgrip power wheel with powerknob, Stainless comfortgrip wheel with powerknob, Stainless comfortgrip power boat wheel with powerknob, Stainless comfortgrip boat wheel with powerknob, Stainless comfort grip powerwheel with powerknob, Stainless comfort grip power wheel with powerknob, Stainless comfort grip wheel with powerknob, Stainless comfort grip power boat wheel with powerknob, Stainless comfort grip boat wheel with powerknob, Stainless powerwheel with powerknob, Stainless power wheel with powerknob, Stainless wheel with powerknob, Stainless power boat wheel with powerknob, Stainless boat wheel with powerknob, Stainless Steel powerwheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel power wheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel wheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel power boat wheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel boat wheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel comfortgrip powerwheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel comfortgrip power wheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel comfortgrip wheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel comfortgrip power boat wheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel comfortgrip boat wheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel comfort grip powerwheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel comfort grip power wheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel comfort grip wheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel comfort grip power boat wheel with comfortgrip powerknob, Stainless Steel comfort grip boat wheel with comfortgrip powerknob, Stainless comfortgrip power wheel with comfortgrip powerknob, Stainless comfortgrip wheel with comfortgrip powerknob, Stainless comfortgrip power boat wheel with comfortgrip powerknob, Stainless comfortgrip boat wheel with comfortgrip powerknob, Stainless comfort grip powerwheel with comfortgrip powerknob, Stainless comfort grip power wheel with comfortgrip powerknob, Stainless comfort grip wheel with comfortgrip powerknob, Stainless comfort grip power boat wheel with comfortgrip powerknob, Stainless comfort grip boat wheel with comfortgrip powerknob, Stainless powerwheel with comfortgrip powerknob, Stainless power wheel with comfortgrip powerknob, Stainless wheel with comfortgrip powerknob, Stainless power boat wheel with comfortgrip powerknob, Stainless boat wheel with comfortgrip powerknob, Power Boat Destroyer Wheels, Power Boat Destroyer Wheel, Boat Destroyer Wheel, Destroyer Wheel, Destroyer Wheel Power Wheel, Stainless Dished Destroyer wheel, Stainless steel Dished Destroyer wheel, Dished Destroyer wheel, Dished wheel, power boat Dished wheel, classic Edson Destroyer Wheel, Edson Destroyer Wheel, Edson Power Boat Destroyer Wheels, Edson Power Boat Destroyer Wheel, Edson Boat Destroyer Wheel, Edson Destroyer Wheel Power Wheel, Edson Stainless Dished Destroyer wheel, Edson Stainless steel Dished Destroyer wheel, Edson Dished Destroyer wheel, Edson Dished wheel, Edson power boat Dished wheel, Stainless Dished Destroyer Wheels, 969ST-18CG, #969ST-18CG, ComfortGrip PowerKnob, Edson ComfortGrip PowerKnob, 969ST-18, #969ST-18, Stainless PowerKnob, Edson stainless PowerKnob, Stainless Steel PowerKnob, Edson stainless steel PowerKnob, 967-18BL, #967-18BL, Sportsman Series PowerKnob, Edson Sportsman Series PowerKnob, Sportsman PowerKnob, Edson Sportsman PowerKnob, strap on suicide knob, strap on brodie knob, strap on Spinner Knob, strap on Steering Wheel Maneuvering Knob, strap on Maneuvering Knob, strap on Steering Wheel Spinner, strap on Wheel Spinner, strap on Deluxe Steering Knob, strap on Steering Knob, strap on Steering Wheel Knob Ball Hand Control Power Handle Grip Spinner, strap on Steering Wheel Knob, strap on Steering Wheel ball, strap on Steering Wheel Hand Control, strap on Wheel Hand Control, strap on Hand Control Steering Wheel, strap on Steering Wheel Power Handle, strap on wheel Power Handle, strap on steering wheel Grip Spinner, strap on wheel Grip Spinner, strap on Deluxe steering wheel spinner, strap on Powerknob, strap on Power knob, strap on Power knob spinner, suicide knob, brodie knob, Spinner Knob, Steering Wheel Maneuvering Knob, Maneuvering Knob, Steering Wheel Spinner, Wheel Spinner, Deluxe Steering Knob, Steering Knob, Steering Wheel Knob Ball Hand Control Power Handle Grip Spinner, Steering Wheel Knob, Steering Wheel ball, Steering Wheel Hand Control, Wheel Hand Control, Hand Control Steering Wheel, Steering Wheel Power Handle, wheel Power Handle, steering wheel Grip Spinner, wheel Grip Spinner, Deluxe steering wheel spinner, Powerknob, Power knob, Power knob spinner, boat suicide knob, Power boat brodie knob, boat Spinner dinghy lifts for boats, Edson small boat davits, Edson davits for inflatable dinghies, Edson davit system for dinghy, Edson davit systems for inflatable boats, Edson inflatable boat davits, Edson boat dinghy davits, Edson dinghy davits sailboat, Edson davits sailboat, Edson davits for yachts, Edson boat tender davits, Edson yacht tender davits, Edson yacht dinghy davits, Edson boat davit prices, Edson sailboat dinghy davits for sale, Edson davit systems for boats, Edson yacht davits for sale, Edson transom davits, Edson sailboat davits for sale, Edson removable dinghy davits, Edson marine davits for sale, Dinghy and outboard accessories, Dinghy & outboard accessories, outboard motor accessories, dinghy accessories, #520-14LL, 520-14LL, #520-14, 520-14, One-Step, One Step, One-Step Boarding Step, One Step Boarding Step, One-Step Boarding, One Step Boarding, Boarding Step, Boat boarding Step, Marine Boarding Step, Attachable Boarding Step, Sailboat Boarding Step, Power Boat Boarding Step, Yacht Boarding Step, boarding ladder, boat steps, boat steps boarding, boarding steps for boats, boat step ladder, portable boat ladder, rope boat ladder, boarding ladders for yachts, boarding step for yachts, boarding steps for yachts, boarding ladder for sailboats, dock step, yacht boarding steps, boat dock boarding steps, boat boarding, sailboat boarding, Power boat boarding, yacht boarding, portable dock ladder, lifeline gate stanchion, lifeline gate stanchions, Edson One-Step, Edson One Step, Edson One-Step Boarding Step, Edson One Step Boarding Step, Edson One-Step Boarding, Edson One Step Boarding, Edson Boarding Step, Edson Boat boarding Step, Edson Marine Boarding Step, Edson Attachable Boarding Step, Edson Sailboat Boarding Step, Edson Power Boat Boarding Step, Edson Yacht Boarding Step, Edson boarding ladder, Edson boat steps, Edson boat steps boarding, Edson boarding steps for boats, Edson boat step ladder, Edson portable boat ladder, Edson rope boat ladder, Edson boarding ladders for yachts, Edson boarding step for yachts, Edson boarding steps for yachts, Edson boarding ladder for sailboats, Edson dock step, Edson yacht boarding steps, Edson boat dock boarding steps, Edson boat boarding, Edson sailboat boarding, Edson Power boat boarding, Edson yacht boarding, Edson portable dock ladder, #95203,95203, #95201,95201, Side-Mount Outboard Engine Bracket, Side-Mounted Outboard Engine Bracket, Side Mount Outboard Engine Bracket, Side Mounted Outboard Engine Bracket, port Mount Outboard Engine Bracket, port Mounted Outboard Engine Bracket, starboard Mount Outboard Engine Bracket, starboard Mounted Outboard Engine Bracket, removable outboard engine bracket, removable engine bracket, removable outboard bracket, Dinghy Outboard Engine Bracket, Outboard Engine Bracket for Dinghy, sailing Dinghy Outboard Engine Bracket, Outboard Engine Bracket for sailing Dinghy, Edson Side- starboard Mount Outboard Engine Bracket, Edson starboard Mounted Outboard Engine Bracket, Edson removable outboard engine bracket, Edson removable engine bracket, Edson removable outboard bracket, Edson Dinghy Outboard Engine Bracket, Edson Outboard Engine Bracket for Dinghy, Edson sailing Dinghy Outboard Engine Bracket, Edson Outboard Engine Bracket for sailing Dinghy, #521-100ST, 521-100ST, #521-100AL, 521-100AL, Outboard Motor Mount, Motor Mount, Outboard Mount, Stern Rail Outboard Motor Mount, Rail Outboard Motor Mount, Rail Mount Outboard Motor, Outboard Motor Stern Rail Mount, Outboard Motor Rail Mount, Outboard Stern Rail Mount, Outboard Rail Mount, outboard motor mount for railings, stern outboard motor mount for railings, stern rail outboard motor mount for railings, aluminum outboard motor mount for railings, aluminum stern outboard motor mount for railings, aluminum stern rail outboard motor mount for railings, #522-6, 522-6, Dinghy Anchor, Anchor, Dinghy Anchor with bag, Anchor with bag, Dinghy Anchor with bag and line, Anchor with bag and line, Dinghy Anchor with bag & line, Anchor with bag & line, Dinghy Anchor with line, Anchor with line, Edson Dinghy Anchor, Edson Anchor, Edson Dinghy Anchor with bag, Edson Anchor with bag, Edson Dinghy Anchor with bag and line, Edson Anchor with bag and line, Edson Dinghy Anchor with bag & line, Edson Anchor with bag & line, Edson Dinghy Anchor with line, Edson Anchor with line, Sailing Dinghy Anchor, Sailing Dinghy Anchor with bag, Sailing Dinghy Anchor with bag and line, Sailing Dinghy Anchor with bag & line, Sailing Dinghy Anchor with line, Edson Sailing Dinghy Anchor, Edson Sailing Dinghy Anchor with bag, Edson Sailing Dinghy Anchor with bag and line, Edson Sailing Dinghy Anchor with bag & line, Edson Sailing Dinghy Anchor with line, drink holder, drink holders, cup holders, cup holder, Stainless steel drink holder, Stainless steel cup holder, stainless cup holder, stainless drink elevated, sailboat elevated compass holder, elevated Holder for sailboat Compass, suspended Holder for Compass, suspended compass mount, suspended compass mounting system, suspended compass clamps, suspended compass clamp mount, suspended clamps to hold compass, suspended flush mount compass bowl, suspended mount for flush mount compass, suspended raised compass mount, suspended compass mount raised, suspended elevated compass mount, suspended compass mount elevated, suspended elevated compass holder, suspended elevated Holder for Compass, Holder for Compass, mount for flush mount compass, raised compass mount, compass mount raised, elevated compass mount, compass mount elevated, elevated compass holder, Pedestal Top Adapter - 402 and 464 Classic Pedestal, #694WH-6-45, 694WH-6-45, Pedestal Top Adapter, Pedestal Top Plate Adapter, Pedestal top plate, top plate adapter, top plate, plate adapter, pedestal plate adapter, 402 pedestal top plate, #402 pedestal top plate, 464 pedestal top plate, #642 pedestal top plate, Pedestal cover, cover for pedestal, Pedestal Top Adapter 402 and 464 Classic Pedestal, Pedestal Top Plate Adapter 402 and 464 Classic Pedestal, Pedestal top plate 402 and 464 Classic Pedestal, top plate adapter 402 and 464 Classic Pedestal, top plate 402 and 464 Classic Pedestal, plate adapter 402 and 464 Classic Pedestal, pedestal plate adapter 402 and 464 Classic Pedestal, Pedestal Top Adapter 402 Classic Pedestal, Pedestal Top Plate Adapter 402 Classic Pedestal, Pedestal top plate 402 Classic Pedestal, top plate adapter 402 Classic Pedestal, top plate 402 Classic Pedestal, plate adapter 402 Classic Pedestal, pedestal plate adapter 402 Classic Pedestal, Pedestal Top Adapter 464 Classic Pedestal, Pedestal Top Plate Adapter 464 Classic Pedestal, Pedestal top plate 464 Classic Pedestal, top plate adapter 464 Classic Pedestal, top plate 464 Classic Pedestal, plate adapter 464 Classic Pedestal, pedestal plate adapter 464 Classic Pedestal, Pedestal Top Adapter #402 and #464 Classic Pedestal, Pedestal Top Plate Adapter #402 and #464 Classic Pedestal, Pedestal top plate #402 and #464 Classic Pedestal, top plate adapter #402 and #464 Classic Pedestal, top plate #402 and #464 Classic Pedestal, plate adapter #402 and #464 Classic Pedestal, pedestal plate adapter #402 and #464 Classic Pedestal, Pedestal Top Adapter #402 Classic Pedestal, Pedestal Top Plate Adapter #402 Classic Pedestal, Pedestal top plate #402 Classic Pedestal, top plate adapter #402 Classic Pedestal, top plate #402 Classic Pedestal, plate adapter #402 Classic Pedestal, pedestal plate adapter #402 Classic Pedestal, Pedestal Top Adapter #464 Classic Pedestal, Pedestal Top Plate Adapter #464 Classic Pedestal, Pedestal top plate #464 Classic Pedestal, top plate adapter #464 Classic Pedestal, top plate #464 Classic Pedestal, plate adapter #464 Classic Pedestal, pedestal plate adapter #464 Classic Pedestal, Ritchie Weather Shield, 658-WS-P, #658-WS-P, Weather Shield, Edson pedestal weather shield, Edson 335 pedestal weather shield, Edson #335 pedestal weather shield, Edson 336 pedestal weather shield, Edson #336 pedestal weather shield, 335 pedestal weather shield, #335 pedestal weather shield, 336 pedestal weather shield, #336 pedestal weather shield, Ritchie Water Shield, Water Shield, Edson pedestal water shield, Edson 335 pedestal water shield, Edson #335 pedestal water shield, Edson 336 pedestal water shield, Edson #336 Spreader Boot Kit, Edson Large hand-stitched Leather Spreader Boot, #14015-24, 1405-24, #14015-14, 1405-14,#14015-12, 1405-12,Leather Turnbuckle Covers Kit, Turnbuckle Covers Kit, Leather Turnbuckle Covers, hand stitched, hand stitched Leather Turnbuckle Covers Kit, hand stitched Turnbuckle Covers Kit, hand stitched Leather Turnbuckle Covers, hand-stitched, hand-stitched Leather Turnbuckle Covers Kit, hand-stitched Turnbuckle Covers Kit, hand-stitched Leather Turnbuckle Covers, Edson Leather Turnbuckle Covers Kit, Edson Turnbuckle Covers Kit, Edson Leather Turnbuckle Covers, Edson hand stitched, Edson hand stitched Leather Turnbuckle Covers Kit, Edson hand stitched Turnbuckle Covers Kit, Edson hand stitched Leather Turnbuckle Covers, Edson hand-stitched, Edson hand-stitched Leather Turnbuckle Covers Kit, Edson hand-stitched Turnbuckle Covers Kit, Edson hand-stitched Leather Turnbuckle Covers, #858GRAY-22, 858GRAY-22, #858GRAY-11, 858GRAY-11, #858GRAY-2.5, 858GRAY-2.5, #858GRAY-5.5, 858GRAY-5.5, Leather Chaffing Gear Dove Gray, Chaffing Gear Dove Gray, Leather Chaffing Gear, hand stitched, hand stitched Leather Chaffing Gear Dove Gray, hand stitched Chaffing Gear Dove Gray, hand stitched Leather Chaffing Gear, hand-stitched, hand-stitched Leather Chaffing Gear Dove Gray, hand-stitched Chaffing Gear Dove Gray, hand-stitched Leather Chaffing Gear, Edson Leather Chaffing Gear Dove Gray, Edson Chaffing Gear Dove Gray, Edson Leather Chaffing Gear, Edson hand stitched, Edson hand stitched Leather Chaffing Gear Dove Gray, Edson hand stitched Chaffing Gear Dove Gray, Edson hand stitched Leather Chaffing Gear, Edson hand-stitched, Edson hand-stitched Leather Chaffing Gear Dove Gray, Edson hand-stitched Chaffing Gear Dove Gray, Edson hand-stitched Leather Chaffing Gear, #1404-5, 1404-5, Leather Shackle Pulls, Shackle Pulls, Dove Gray, Dove Gray Leather Shackle Pulls, Dove Gray Shackle Pulls, Gray, Gray Leather Shackle Pulls, Gray Shackle Pulls, Edson Leather Shackle Pulls, Edson Shackle Pulls, Edson Dove Gray, Edson Dove Gray Leather Shackle Pulls, Edson Dove Gray Shackle Pulls, Edson Gray, Edson Gray Leather Shackle Pulls, Edson Gray Shackle Pulls, House Marker, plaque, trophy, bronze plaque, bronze house marker, home accessories, bronze home accessories, bronze wall plaques, wall plate, outdoor bronze plaques, decorative wall plaques, outdoor wall plaques, house accessories, bronze house accessories, bronze wall plaque, custom engraving,32050, #32050,3205, #3205, Beetle Cat, House Marker, beetle cat House Marker, beetle cat plaque, beetle cat trophy, beetle cat bronze plaque, beetle cat bronze house marker, beetle cat home accessories, beetle cat bronze home accessories, beetle cat bronze wall plaques, beetle cat wall plate, beetle cat outdoor bronze plaques, beetle cat decorative wall plaques, beetle cat outdoor wall plaques, beetle cat house accessories, beetle cat bronze house accessories, beetle cat bronze wall plaque, beetle cat custom engraving,32060, #32060,3206, #3206, Herreshoff 12 1/2, Herreshoff 12 1/2 House Marker, ,3150, #3150,31500, #31500, Compass Rose, Compass Rose House Marker, Compass Rose plaque, Compass Rose trophy, Compass Rose bronze plaque, Compass Rose bronze house marker, Compass Rose home accessories, Compass Rose bronze home accessories, Compass Rose bronze wall plaques, Compass Rose wall plate, Compass Rose outdoor bronze plaques, Compass Rose decorative wall plaques, Compass Rose outdoor wall plaques, Compass Rose house accessories, Compass Rose bronze house accessories, Compass Rose bronze wall plaque, Compass Rose custom engraving,32010, #32010,3201, #3201, Cape Cod Catboat, Cape Cod Catboat House Marker, Cape Cod Catboat plaque, Cape Cod Catboat trophy, Cape Cod Catboat bronze plaque, Cape Cod Catboat bronze house marker, Cape Cod Catboat home accessories, Cape Cod Catboat bronze home accessories, Cape Cod Catboat bronze wall plaques, Cape Cod Catboat wall plate, Cape Cod Catboat outdoor bronze plaques, Cape Cod Catboat decorative wall plaques, Cape Cod Catboat outdoor wall plaques, Cape Cod Catboat house accessories, Cape Cod Catboat bronze house accessories, Cape Cod Catboat bronze wall plaque, Cape Cod Catboat custom engraving,32000, #32000,3200, #3200, Tancook Whaler, Tancook Whaler House Marker, Tancook Whaler plaque, Tancook Whaler trophy, Tancook Whaler bronze plaque, Tancook Whaler bronze house marker, Tancook Whaler home accessories, Tancook Whaler bronze home accessories, Tancook Whaler bronze wall plaques, Tancook Whaler wall plate, Tancook Whaler outdoor bronze plaques, Tancook Whaler decorative wall plaques, Tancook Whaler outdoor wall plaques, Tancook Whaler house accessories, Tancook Whaler bronze house accessories, Tancook Whaler bronze wall plaque, Tancook Whaler custom engraving,32040, #32040,3204, #3204, Striped Bass, Striped Bass House Marker, Striped Bass plaque, Striped Bass trophy, Striped Bass bronze plaque, Striped Bass bronze house marker, Striped Bass home accessories, Striped Bass bronze home accessories, Striped Bass bronze wall plaques, Striped Bass wall plate, Striped Bass outdoor bronze plaques, Striped Bass decorative wall plaques, Striped Bass outdoor wall plaques, Striped Bass house accessories, Striped Bass bronze house accessories, Striped Bass bronze wall plaque, Striped Bass custom engraving,32030, #32030,3203, #3203, Chesapeake Bay Skipjack, Chesapeake Bay Skipjack House Marker, Chesapeake Bay Skipjack plaque, Chesapeake Bay Skipjack trophy, Chesapeake Bay Skipjack bronze plaque, Chesapeake Bay Skipjack bronze house marker, Chesapeake Bay Skipjack home accessories, Chesapeake Bay Skipjack bronze home accessories, Chesapeake Bay Skipjack bronze wall plaques, Chesapeake Bay Skipjack wall plate, Chesapeake Bay Skipjack outdoor bronze plaques, Chesapeake Bay Skipjack decorative wall plaques, Chesapeake Bay Skipjack outdoor wall plaques, Chesapeake Bay Skipjack house accessories, Chesapeake Bay Skipjack bronze house accessories, Chesapeake Bay Skipjack bronze wall plaque, Chesapeake Bay Skipjack custom engraving,32020, #32020,3202, #3202, Friendship Sloop, Friendship Sloop House Marker, Friendship Sloop plaque, Friendship Sloop trophy, Friendship Sloop bronze plaque, Friendship Sloop bronze house marker, Friendship Sloop home accessories, Friendship Sloop bronze home accessories, Friendship Sloop bronze wall plaques, Friendship Sloop wall plate, Friendship Sloop outdoor bronze plaques, Friendship Sloop decorative wall plaques, Friendship Sloop outdoor wall plaques, Friendship Sloop house accessories, Friendship Sloop bronze house accessories, Friendship Sloop bronze wall plaque, Friendship Sloop custom engraving,32070, #32070,3207, #3207, Lobster Boat, Lobster Boat House Marker, Lobster Boat plaque, Lobster Boat trophy, Lobster Boat bronze plaque, Lobster Boat bronze house marker, Lobster Boat home accessories, Lobster Boat bronze home accessories, Lobster Boat bronze wall plaques, Lobster Boat wall plate, Lobster Boat outdoor bronze plaques, Lobster Boat decorative wall plaques, Lobster Boat outdoor wall plaques, Lobster Boat house accessories, Lobster Boat bronze house accessories, Lobster Boat bronze wall plaque, Lobster Boat custom engraving,32600, #32600,3260, #3260, Individual Bronze Spline Weight, Individual Spline Weight, one Bronze Spline Weight, one Spline Weight, 1 Bronze Spline Weight, 1 Spline Weight, Bronze Spline Weight, Spline Weight, boat builders Bronze Spline Weight, boat builders Spline Weight, boat builder Bronze Spline Weight, boat builder Spline Weight, boat design Bronze Spline Weight, boat design Spline Weight, Edson Bronze Spline Weight, Edson Spline Weight, Edson boat builders Bronze Spline Weight, Edson boat builders Spline Weight, Edson boat builder Bronze Spline Weight, Edson boat builder Spline Weight, Edson boat design Bronze Spline Weight, Edson boat design Spline Weight, Six Bronze Spline Weight, six Spline Weight, Set of six Bronze Spline Weight, Set of six Spline Weight, 6 Bronze Spline Weight, 6 Spline Weight, Set of 6 Bronze Spline Weight, Set of 6 Spline Weight, Edson, Pumps, Bilge, emergency, pump on a board, Pumpout, Pump out, gallon per stroke, 30 gallons per minute, 18 gallons per minute, small bilge pump, Large bilge pump, small manual bilge pump, Large manual bilge pump, small pump, Large pump, small manual pump, Large manual pump, bilge pumps for small boats, bilge pumps for large boats, bilge pumps for small sailboats, bilge pumps for large sailboats, bilge pumps for small power boats, bilge pumps for large power boats, bilge pumps for small yachts, bilge pumps for large yachts, hand bilge pumps for boats, hand bilge pump, hand bilge pumps for sailboats, hand bilge pumps for power boats, hand bilge pumps for yachts, sailboat bilge pump, boat bilge pump, power boat bilge pump, edson bilge pump, best boat bilge pump, yacht bilge pumps, best bilge pump for small boat, edson manual bilge pump, top rated bilge pumps, manual bilge pump sailboat, Portable Pump Kits, Portable Pump Kit,
                    Edson is a manufacturer of marine products for both power boats and sailboats in the United States since 1859. We offer a range of high quality marine products like marine steering systems, sailboat and power boat steering wheels, diaphragm bilge pumps, electronics mounting systems, davits, and premium boating accessories that will make your time on the water more enjoyable.
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
                      MUCHAS GRACIAS.
                      Unos litros de cerveza para todos con olivas.
                        Si decides llevar la obra a cabo, yo conozco sistemas hidraulicos y me parecen muy fiables y eficientes. No tienen el tacto de la caña o rueda con guardines, pero tienen otras ventajas. Los de Vetus tienen buen asesoramiento y buen material. Calculale unos 3000 € en material mas la mano de obra. (a ojo, asi por encima) Esta gente vende un piston que es para timones externos, pero hay que ver la fuerza que tiene que este tiene que dar.
                        El sistema se compone de una bomba manual con su rueda, mangueras, valvula antiretorno (si no viene ya en la bomba) piston y aparte el sistema del piloto automatico. (+ la bitacora en inox) Toma las medidas del timon (area) y la velocidad maxima del velero (maxima quiero decir en una planeada en una ola con viento de 35 nudos de popa) que grado de compensacion tiene el timon y con esos datos llamas a los de vetus a ver que te recomiendan.
                        capitan tech, si da dos vueltas de tope a tope, habra que hacer mucha fuerza para mover el hidraulico. sera alguna mas.
                        Un saludo...
