sables forzados en la mayor uno o dos ?
  • sables forzados en la mayor uno o dos ?
    Bueno , mas dudas , tengo que poner una mayor en un 40 pies aparejado tope de palo , y la que traia de origen era con los dos ultimos sables forzados , no se si repetir el esquema original o bien poner un solo sable.
    No se las ventajas de una u otra configuracion.
    Mi intencion es hacer una mayor lo mas grande que pueda y supongo que los dos sables me perimtiran un mayor alunamiento no?
    gracias y saludos
    Re: sables forzados en la mayor uno o dos ?
    Hace varios años algunas velerías daban la posibilidad de hacerte la mayor con dos sables forzados, algunas incluso lo recomendaban. Parece ser que actualmente o te hacen un sable forzado o bien todos; a parte de algún monotipo de regata actual me parece que no se suele ver la configuración de dos sables forzados.
    El alunamiento te lo puede dar el primer sable por lo que no es necesario un segundo a menos de que quieras un alunamiento muy pronunciado. De todos modos las velerías te hacen lo que quieras, si has estado muy satisfecho con esa vela puedes hacer que te hagan una calcada.
    Las ventajas de tener dos en vez de uno forzado eso ya no lo se, puede que castigue menos el flameo en la parte superior de la vela.
    saludos a todos
      Si la preferencia es crucero entonces quizás todos forzados, la mayor siempre pinta bien, además flamea menos con lo que durará más.
      Si la preferencia es regata dicen que uno sólo, será por trimar mejor, yo soy de los primeros, todos forzados.
      Buen viento
        Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
        Buen viento
        Tú lo que eres es un vago y con tal que la vela pinte bien para las fotos que te hacen en la ría te conformas. Pero discrepo en esa preferencia de todos los sables forzados para crucero.
        Yo soy crucerista, pero me gusta ir jugando con los diferentes trimados e ir viendo como cambia el comportamiento. Si tienes todos los sables forzados, perderas parte de ese comportamiento.
        La imprudencia suele preceder a la calamidad
          Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
          Que no, que no, de crucerista te queda poco, tienes el gusanillo ese de las regatas, ... una pena!!!
            normalmen te solo 1 o todos , pero aunquer "Pinte" bien, no quiere decir que funcione bien, el trimado es mas dificil
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Y "castiga" más en el ráting...
              Salu2
                pues la verdad es que no me aclaro nada, mi programa de navegacion es crucero pero como dice alguno voy trimando continuamente y participo de vez en cuando en alguna regata
