Helice plegable
  • Helice plegable
    Feliz 2007 a todos
    Entre las mejoras que me gustaria hacer en mi barco este año, esta la de ponerle una helice plegable. Me gustaria saber si el rendiemiento varia mucho, sobre todo en las maniobras en el puerto.
    ¿cual es vuestra experiencia?
    Muchas gracias
    Mi Facebook: https://www.facebook.com/velero.impavido
    Re: Helice plegable
    Originalmente publicado por Capanegra Ver Mensaje
    Feliz 2007 a todos
    Muchas gracias
    Mi experiencia es francamente positiva. He pasado de una dos palas fijas a una Gori dos palas plegable. He ganado velocidad incluso a motor.
    La popa casi no cae en marcha atrás, con lo cual la maniobra de desatraque se ha simplificado un montón. Frena la arrancada suficientemente bien (no he notado gran diferencia). Te lo recomiendo encarecidamente.
    "Manzana in corpore zano" Yomismo
    "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
    "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
    Visita mi web (¡Si te da la gana!)
    http://www.chemamoreno.com
      Re: Helice plegable
      Muchas gracias, eso pensaba, pero queria asegurarme con vuestra experiencia.
      Lo que si parece claro es que se nota mucho navegando a vela.
      gracias
        Re: Helice plegable
        gracias
        Se nota un webo.
          Re: Helice plegable
          Lo primero Feliz año a todos.
          Desde luego que se nota una gran diferencia a mejor, pero permitirme comentar, que es muy aconsejable echarle un vistazo a la hélice una vez apagues el Motor y navegues a vela, no siempre te queda del todo plegada y os lo comento por que ya me pasó alguna vez y tengo la Gori (una de las mejores del mercado) y en una regata de varias millas se nota un monton aunque quede un poco abierta
          Brindo con vosotros
            Re: Helice plegable
            Si por precio puedes, si dudar una Gori de 3 palas. lo agradeceras siempre
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Re: Helice plegable
              A vela se nota un montón, especialmente conforme baja el viento. En esas condiciones, la diferencia absoluta de nudos es menor, pero la diferencia porcentual es mayor. Recuerdo que en una Menorca Sant Joan nos pasamos 2 horas y medía arrastrándonos en cola de la flota a 4-5 nudos y un descuartelar, porque no habíamos conseguido plegar la hélice. Se tiró un tripulante al agua, la plegó a mano, y pasamos a hacer 6-7 nudos. Con poco viento, puede significar pasar de 1 a 2 nudos. Si sólo haces crucero, es posible que antes de ir a 1 nudo, arranques motor, pero si haces alguna regatilla, la diferencia de ir a 1 o a 2 nudos es brutal. Vamos, que con la hélice plegable navegarás siempre muchas más millas a vela.
              Yo llevo una J-Prop, muy similar a la Max-Prop. La ventaja de la J-Prop es que es muy fácil cambiar el paso tirándose alguien al agua, con lo que te ahorras alguna varada. A motor, no he perdido velocidad, y en maniobras de puerto, no tengo ningún problema. Eso sí, ciando, la popa cae mucho a babor (la mía es levógira, cosa que puedes cambiar fácilmente), pero teniéndolo en cuenta y ayudándote de esa tendencia al amarrar, no tienes ningún problema. No conozco la Gori, así que no puedo opinar.
                Re: Helice plegable
                Completamente deacuerdo con DUNIC.
                Yo monté Gori de 3 palas, las que me aconsejaron muy bién y el resulatdo és sobresaliente tanto a vela como a motor.
                La Gori dispone de un sistella "Overdrive" que puedes navegar a motor, en mar llana, reduciendo rpm's y ahorrar combustible, vibraciones etc.
                en su web http://www.gori-propeller.dk encontrarás incluso la comparativa para tu barco en cuastión.
                Para más dudas ya lo sabeis, aqui en la barra estamos tomando unas copas.
                  Re: Helice plegable
                  Cuidadin con lo que te aconsejan, que se de uno con un voolvo que ha cambiado a una de tres palas de la marca y por hacer caso omiso ha perdido a motor algo mas de 1 nudo, que es mucho, y a vela si ha ganado algo, pero pago 1.800 leuros.
                  Cuidadin con los consejos
                  Salu2
                  Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                    Re: Helice plegable
                    Originalmente publicado por Axterix Ver Mensaje
                    Salu2
                    - Las helices plegables tienen el mismo problema que las fijas, han de ser adecuadas a cada barco, un error se paga caro, pero en general las helices plegables no pierden velocidad respecto a una fija, es mas si estan bien calculadas pueden ganarla.
                    - El problema de tu amigo no creo fuera que la helice sea una Volvo plegable, si no que no es la adecuada para el barco en cuestión. Yo particularmente monto una Volvo plegable de tres palas y el resultado es correcto.
                      Re: Helice plegable
                      yo también soy un defensor de la hélices plegables, en mi caso una Max-Prop. Realmente se nota y evidentemente con poco viento se nota bastante.
                      Un amigo acaba de instalarse una de estas en su barco
                      Composite Propeller, Marine Propeller, Yacht Propeller, Sailboat Propeller, Stainless Steel Propeller, Feathering Propeller, Saildrive Propeller
                      También es pleglable, de paso variable, tres palas ... y tiene 2 ventajas intersantes
                      - el precio que es más económica que otras
                      - el material, o sea que no es metálica con lo que evitas problemas de corrosión
                      La lástima es que no la he podido probar ya que trabaja fuera y no volverá hasta dentro de unos meses.
                      Hay varios tamaños y también debo decirte que está limitada a una potencia máxima de 55 cv y que no está recomendada para veleros que naveguen por encima de los 15 nudos , lo digo por si es tu caso, pa que no pierdas más tiempo.
                      ciao
                        Re: Helice plegable
                        Feliz 2007!!!
                        Yo también pasé de una fija de dos palas a una gori de 2 palas plegable.
                        A vela no hay color
                        A motor va mejor, avante y atrás.
                        Te la recomiendo sin dudar.
                        Alquiler de Barcos en Malaga
                          Re: Helice plegable
                          Originalmente publicado por esquitx Ver Mensaje
                          ciao
                          - Aunque parezcan similares, no hay que confundir las helices plegables, con las de palas orientables tipo Max-Prop. Estas ultimas no son muy recomendables para los barcos con eje, sobre todo las de dos palas, y donde se obtiene su maximo rendimiento es en los barcos con cola.
                          - En los barcos con eje hay estudios de que segun en que posición quedan al parar el motor (principalmente palas horizontales) pueden llegar a frenar mas que una fija, por lo que de montarlas en eje se ha de marcar el mismo, o bien llevar unas lumbreras para verlas e intentar que queden en posición vertical.
                          - De todas maneras en eje, en todos los barcos que montan helices ya sean plegables o orientables el mejor rendimiento a vela se obtiene con las palas plegadas de manera que la parte plana de las palas queden verticales, aunque en las de pico de pato la diferencia es minima, pero algo se nota y mas cuando mayor es la inclinación del eje.
                          - Para saber lo que pasa si en una de palas orientables quedan estas en posición horizontal, preguntale a TBO lo que le pasó en la Menorca Sant Joan de hace dos años.
                            Re: Helice plegable
                            En nuestro caso, con poco viento, la diferencia es de más de 1 nudo.
                            Bendita Gori de 3 palas.
                            A motor hemos perdido 0,2 nudos en condiciones normales y hemos ganado algo con overdrive... Total empate técnico.
                              Re: Helice plegable
                              Yo acabo de montar una Gori de 2 palas y estoy encantado.No noto nada negativo en cuanto a maniobrabilidad y velocidad, y sí cuando navego a vela con poco viento. De la de tres palas hablan maravillas, pero a partir de ciertas esloras.
                              abordaxe
