Lubricante para transmisión
  • Lubricante para transmisión
    Me dió el otro día por cambiar el lubricante de la transmisión del saildrive del motor, un volvo md2040, al buscar el manual en internet, no lo vi muy claro pero me pareció que usa el mismo aceite que el motor. ¿Es así?, ¿no usa una valvulina, fluido de transmisión o similar que use el mismo número 15-40W?
    Buena mar
    Editado por última vez por Rebalaje; 08/09/2008, 18:39:27.
    Re: Lubricante para transmisión
    No que va !! , es un lubricante específico y bastante más caro, especial para transmisiones ,al menos en el caso de volvo.
    Se tiene la costumbre de hechar "liquido de frenos" pero yo no lo haría.
    Es una pena que tenga el número de referencia en el barco, sino te la adjuntaba.
      hola se suele usar el mismo aceite para el motor que para el saildrive o por lo menos yo lo hago y de momento me va bien, yo le echo sintetico 15w40, pero las casas de motores o por lo menos algunas de ellas recomiendan 10w40, un saludo
      Editado por última vez por tantanka; 09/09/2008, 00:04:55.
      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
      Lope de Vega: 1588
        No sé si en los sail drive será igual, pero en los inversores de Solé te especifican que usan aceite como el del motor SALVO que en el inversor figure una etiqueta indicando que hay que usar aceite especial de transmisiones. En el mío está dicha etiqueta bien grande y amarilla, y debe usarse solo aceite especial (creo que se denomina AWD) como el que usan las transmisiones automáticas de los coches.
          Usa el misno del motor, SAE 15w40, calidad de aceite segun API: CD.
          para colas 120S-D, con una capacidad de 2.8 litros, lo acabo de mirar en el libro de instrucciones de motor, en la ultima pagina, si no lo tienes te lo puedeo mandar escaneado.
            Precisamente el otro dia me volvi loco intentando mirar el nivel del aceite de la inversora de un volvo 55 cv y tenia la misma duda pero en el libro de instrucciones (que por fin encontré) me decian sae 15-40W pero el volumen es de 0,75l y pone bien claro que no se debe pasar de la marca de nivel que solo tiene una y es la de maximo a cosa de 2 cm de la punta de la varilla.Volvo vende aceite para transmisiones pero es un 80W(28 € 1 litro) .Este motor es de eje por lo que no se si la capacidad es menor que un saildrive.Un saludo
              Originalmente publicado por Rebalaje Ver Mensaje
              Buena mar
              Yo tengo un 2030 con inversor de eje (no saildrive) y especifica claramente que se utilice el 15/40w (el del motor). De hecho, ya lo he cambiado. Truco para medir el nivel: cuando desenrosques la varilla (sentido contrario a la aguas del reloj), sácala, límpiala y vuelve a ponerla SIN ROSCAR. Sácala de nuevo y comprueba el nivel. Despues, ya la puedes roscar. Esto lo especifica mucho en las intrucciones.
              Birras para todos
              Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
                Gracias por las respuestas. Sí, tengo una cola saildrive 120. Parece ser que también tiene lubricante en la misma cola, hay que cambiarla cuando está el barco varado, otra tarea más a añadir al vararlo.
                  El tipo de lubricante se llama ATF, no uses el mismo aceite del motor, por favor informate antes, no trates de ahorrar en esa pieza del motor que es muy delicada y trabaja sometida a agrandes tensiones
                    Originalmente publicado por asturias Ver Mensaje
                    Jo, solo he acertado con la A! Gracias asturias. En efecto, indican claramente que si el motor indica que debe usarse este tipo de aceite JAMAS utilizar aceite de motor.
                    Editado por última vez por PIK; 09/09/2008, 22:39:50.
                      Mira este enlace sobre el ATF de Volvo
                        en el manual del mio un volvo md 17 el inversor usa el mismo que el del motor un 15/40 y dependiendo de la temperatura un 10/40 aunque a mi me extraño mucho ya que las cajas de cambios llevan un aceite bastante gordo sobre un sae 90 incluso las he visto con un sae 320 pero si lo dice el fabricante que asi sea, ten en cuenta que el aceite es la vida del motor pero no por eso el aceite por ser marca volvo no es mejor que otro o alo mejor todo lo contrario a mi me a pasado en un fueraborda honda el fabricante me recomendaba aceite honda 5w30 y como yo en el coche uso mobil uno pues ley las especificaciones de la calidad del aceite y era mucho superior la del mobil que la del honda y era mas caro el honda que el mobil, y como sabeis tanto honda como volvo no tienen lubricantes asique alguna casa se lo hara ,al final pagas la marca
                          Vamos a no liar el asunto, os remito copia, la he pasado de Adobe a work, por eso se ve asi, de la pagina 51 del libro de instruciones del Volvo MD 2040.
                          Para solventar el tema. ya despues cada uno que le ponga el que estime oportuno.
                          Editado por última vez por sumeke; 09/10/2008, 12:34:06.
                            con respecto a lo del liquido de frenos ¡¡ni se os ocurra! el liquido de frenos absorve la humedad provocandodo corrosion y ademas es un liquido muy agresivo por el cual podria deteriorar juntas y a causa de ello fugas los hay dot 3 dot 4 dot 5 y antiguamente creo que habia dot 2 pues cuanto mas alto sea el numero mas agresivo es.
