galgar motor
  • galgar motor
    alguien sabe galgar las valvulas de un motor volvo?
    ya que he desmontado la tapa de los balancines y me parece que tienen mucha holgura y me han dicho que el anterior dueño del motor le costaba muchisimo arrancarlo. ¿puede ser ese el motivo por el cual tardaba muchisimo en arrancar? ¿alguien me puede decir como y aque medida se galga para dejarlo bien a punto? ¡¡gracias de antemano!!
    Re: galgar motor
    Cada motor lleva una medida diferente en sus valvulas, tendras que averiguar
    primero que medidas lleva el tuyo, luego con un juego de galgas buscar la
    suya y hacer el trabajo.
    Miahpaih
      Re: galgar motor
      0,20 ad y 0,30 esc eso en el volvo 2002 que es el que tengo yo y los problemas de arranque serian mas bien por estar las valvulas con muy poca holgura que es lo que pasa al irse gastando el asiento de la valvula esta sube y se ba quedando sin holgura suerte
        Re: galgar motor
        Tendrás que buscar el manual de mantenimineto del motor. Galga en frío, y respeta escrupulosamente las medidas tanto de admisión cómo de escape. Al ser motores de pocos cilindros y de 2 válvulas por cilindro, galgar es fácil, lo que dá más trabajo es desmontar la tapa de balancines, el espacio para trabajar,...
        Suerte!!
        Saludetes
          Re: galgar motor
          ¿y no será mejor, dejar esa labor a algun profesional?, pregunto, a mí al principio de este verano, me hicieron lo mismo en el Perkins y muy bien, lo de meter las manos en según que sitio, como que no. Un saludo y que todo te vaya bien, compañero .
            Re: galgar motor
            Suerte!!
            la tapa de balancines no es problema ya que es un motor volvo md 17 y lleva una tapa por cilindro y ademas lo tengo fuera del barco lo que no se bien es cuando tengo que galgar , ¿es cuando los balancines no estan haciendo presion sobre la valvula y tienen un minimo de olgura? es ahi cuando el cilindro esta arriva de todo?
              Re: galgar motor
              Hay que galgar en el PMS y el PMI (puntos muertos superior e inferior), según las marcas de la polea del cigueñal, que tendrá una tapita de registro. Girando el motor a mano (y en el sentido de la flecha que debe estar marcada) hay que hacer cioncidir las muescas del plato y del agujero de registro. En el manual te lo tiene que explicar, porque puede que tu modela tenga alguna particularidad. En muy importante hacerse con el libro del motor. En mi web, en links, puedes encontrar info.
              Suerte.
              Editado por última vez por Marconcio; 10/09/2008, 13:03:45. Razón: Falta ortográfica
              Saludetes
                Re: galgar motor
                Suerte.
                he mirado en el plato y no veo nada ya que esta bastante oxidado, no hay otra manera?, y ahora tengo otro problema mas hay una valvula (la del cilindro del medio la del escape)que se queda un poco trabada, cuando sube el balancin la valvula se queda abajo y de repente hace ¡¡tacs!! y vuelve al sitio y antes no lo hacia , ¿que puedo hacer?
                  Re: galgar motor
                  Yo te aconsejo que lo lleves a un mecánico profesional, por lo que dices de la válvula que se atasca puede ser que tuviese un castañazo contra el cilindro y este algo torcida.
                  Buen viento y buena mar.
                  Vivir no es necesario, navegar sí.
                    Re: galgar motor
                    Mira a ver si alguien te puede dejar un libro que se llama Arias Paz. Es de motocicletas y automóviles, pero ahí te indican como ajustar valvulas, avances de encendido, etc.
                    (George Bernard Shaw)
                      Re: galgar motor
                      Arias Paz, si seños, lo tengo, ¿creo?, pero si es más viejo que el hilo negro . Buscarè y vuelvo. Un saludo y .
                        Re: galgar motor
                        Manual de taller de volvo penta 2001,2002 y 2003
                        valvulas de admision y escape tanto en frio como en caliente 0,3
                          Re: galgar motor
                          Originalmente publicado por ALOPECAM Ver Mensaje
                          Amoooosss, que falta de respeto a los "Textos Sagrados"!!
                          En serio, actualizaciones aparte, y para nuestros motores es difícil encontrar nada más clarito.
                          P.D: Para lo del "saltito" de la válvula, en efecto puede obedecer a una ligera torcedura, pero también a carbonilla o suciedad.
                          Lo suyo es que lo mirasen bien, para lo que habría que sacarla y verificar el vástago y el asiento. No se si atreverme a sugerirte una chapuza (no muy ortodoxa, y que requiere algo de ciencia) que a veces funciona, y es, con el pistón en el pms para evitar que se cuele, sacar el muelle y las chavetas; acoplas a la cola de la válvula un tubo de goma que encaje muy justo y en el otro extremo del tubo un palito también muy ajustado, y sujeto entre las palmas de las manos haces girar el conjunto como si intentases encender fuego durante un rato. Si hay carbonilla en la guía o en el asiento suele salir.
                            Re: galgar motor
                            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                            puede ser eso que tu dices (suciedad) ya que el motor estuvo parado dos alños casi a la intemperie y hace unas semanas lo hacia girar con la mano y no hacia ruido ninguna valvula y ahora si¿puede ser ese el motivo de que no de arrancado el motor? o puede ser porque los balancines tienen mucha olgura en la valvula ya que por el escape echa un poco de humo como blaquecino pero no hay manera de arrancarlo,¿MUCHISIMAS GRACIAS POR VUESTRA OPINION YA QUE TODA IMFORMACION QUE ME DEIS ES VALIDA SEA LO QUE SEA YA QUE ES UN MOTOR VIEJO Y NO ME IMPORTA MANOSEAR EN EL.
                            estais invitados
                              Re: galgar motor
                              El Arias Paz es la biblia, lo hay de coches, motos, tractores... Es gráfico, clarito y super interesante.
                              Saludetes
