duda sobre piloto autohelm
  • duda sobre piloto autohelm
    Buenas, ronda de , y algun a los bebedores tempraneros
    Mi duda es la siguiente: tengo un piloto autohelm 2000 (para caña), y ha caido en mis manos un brazo autohelm, del que no pone el modelo, y que tiene al final una especie de caja rectangular de unos 15x10x7 cm, no se si sera un sistema hidraulico, me parece muy grande para ser un motorcillo electrico.
    Alguien lo conoce? se puede adaptar a la centralita del autohelm 2000?
    Muchas gracias de antemano
    Re: duda sobre piloto autohelm
    pd: lo unico parecido que he visto en los manuales de autohelm es el brazo del autohelm 5000 http://www.raymarine.com/SubmittedFi...0plus_sail.pdf
      ¿Pone Type 1? ¿Tiene cuatro cables saliendo (negro, rojo y dos más pequeños azul y rojo)? Si es así es el módulo lineal que actua sobre el eje del timón y si, es eléctrico. No veo como puedes acoplarlo a un piloto de caña, necesitarías un módulo central tipo ST6000.
      No había visto el enlace que has puesto. Sí, es eléctrico. Los cables solo controlan el movimiento del motor y el acoplamiento y desacoplamiento (para Stand By) todo el resto lo controla la central y el sensor de posición.
        Gracias Pik. No, lo que tengo es el brazo extensible que se acopla a la caña. Es parecido al brazo del a2000, salvo por el modulo cuadrado del final (que no es un modulo-centralita, es algo mecanico) Es parecido al dibujo en el que pone sail pilot, en las instrucciones del a5000
          Sí, por lo que entiendo es lo que llaman en ingles Lineal Drive. Normalmente no se conecta a la caña (los de caña van integrados) sino a una pieza que actua sobre el eje del timón (como una palanca) a resguardo (bajo la cubierta).
            ok, es posible, pero pensaba que era de caña porque es muy parecido al autohelm 2000 (que no va integrado, va separado de la centralita)
