escultura flotante
  • escultura flotante
    Lo primero una ronda, como está mandao.
    Salud, caballeros.Y mis respetos.
    La razón por la que me veo en esta taberna no es otra que la de pedir consejo a los expertos marinos sobre una cuestión un tanto estrafalaria, pero estoy convencido de que éste es el lugar. Espero salir de aquí no muy bebido y repleto de conocimientos.
    El caso es que soy una especie de escultor, de tierra adentro, a quien se le ocurrió colocar una estatua flotante en el río Guadalquivir. Podéis ver un vídeo en esta dirección:
    En noviembre del año pasado, cien litros de lluvia en un día hicieron subir repentinamente la fuerza y el nivel del agua, llevándose al Hombre Río (así se llama la escultura) río abajo, destrozado por varias partes.
    Como tenemos que reconstruirlo, tenemos que reparar nuestros errores (de los errores se aprende), y no estaría de más preguntar a quien más sabe.
    Me gustaría recibir consejo acerca de:
    LAMINADOS EN POLIESTER ( resina isoftálica u ortoftálica, refuerzos con tejido de vidrio, adherencia al acero inoxidable, aplicación del topcoat...)
    MUERTO ( mejor forma y peso, modo barato de llevarlo a su lugar...)
    ESPUMA DE POLIURETANO ( no sprai sino bicomponente, sobre todo si se puede aplicar a mano..)
    En fin, alguna experiencia ya tengo, pero me gustaría afinar lo máximo con vuestra ayuda.
    Gracias de antemano.
    Salud
    Re: escultura flotante
    ¡Este foro sirve para todo lo que flota!
    Bienvenido a la taberna. No te puedo ayudar, pero a buen seguro que pronto lo harán....
    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
      Has dado con una escultora en un foro naùtico, quizà si sea el lugar al que debias ir.
      Si me explicas de que material està hecha la escultura y què es lo que hay que reparar, pueda ayudarte.
      gracy
      "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
        graci, el "engendro" está hecho de resina poliester y fibra de vidrio,hueco como un barco aunque relleno de poliestireno expandido, o sea, corcho blanco. Escultóricamente no es que valga mucho. Principalmente mis dudas tienen que ver con las propiedades mecánicas de los materiales. Por ejemplo, la estructura metálica que va sumergida ( que se partió y se desenganchó del muerto) la hemos rediseñado y la queremos hacer de acero inoxidable, tubular.
        Ahora bien, como la estructura no la podemos atornillar a la escultura, es decir, tiene que ir embutida y pegada, me gustaría saber cómo se comporta la resina con el acero inoxidable, y cual sería el procedimiento para hacer una unión lo más resistente y duradera posible.
        No sé si tienes experiencia con resina y fibra, pero si andas con barcos supongo que las has tenido que tocar.
        Otra cuestión es la del muerto. Debe tener unas dos toneladas .Como el muerto primero se quedó en el fondo del río, a unos tres metros de profundidad, hemos intentado encontrarlo pero no lo hemos conseguido. Además haría falta un buzo para volver a enganchar la cadena, y no sé si aquí en Córdoba alguien haría eso. Entonces hemos pensado poner otro muerto, pero ingeniando algún sistema que nos ahorre la pasta gansa que nos costó la grúa en la otra ocasión.
        En fin, hay muchos pormenores que ahora no puedo contar , porque estaría toda la tarde. Pero agradecería cualquier indicación respecto a lo que ya he contado.
        gracias por interesarte, y espero noticias.
          No seas tan modesto Dimitri. El
            Bueno, estaba diciendo que "el engendro" está muy bien. Me ha gustado mucho la idea y el video.
            Respecto al tema que planteas no se si podré servirte de mucha ayuda. Yo tengo el barco en un puerto situado en un rio, donde las corrientes son bastante fuertes, y a pesar de que el barco está diseñado para navegar, la tracción es brutal. Supongo que en vuestro caso sería reomendable revisar el diseño de la parte sumergida, para que el hombre del rio pueda "navegar" contra la corriente.
              saludos. solo felicitarte por la escultura. que guapa quedó . enhorabuena.
              te subo el post para que los de brico barco te echen una mano con los materiales.
              felicidades. una estupenda obra.( el video es muy interesante, menudo movidon.wau.
              como me arrepiento de no haber hecho caso de lo que decia mi padre.
              por que ? que decia tu padre?
              no lo se, no te digo que no le hacia caso.
                Bienvenido a la taberna y Enhorabuena por la escultura, es muy bonita, es muy dificil por aqui aclara tus dudas, pero te aseguro que la mayoria de ellas tienen facil solucion, la resina tanto la isof como la orto, te pueden valer sin ningun problema, lo del acero inoxidable tambien es factible, lo del poliuretano, cualquier empresa que manipule estos productos te lo pueden proporcionar y seguramente a buen precio, si no recuerdo mal en la provincia de Cordoba hay varios fabricantes de piscinas de poliester, que te aseguro te podran facilitar enormemente la labor. Un abrazo y que haya suerte, espero en mi p´roximo viaje a Cordoba poder ver al Hombre rio.
                " Un barco esta más seguro cuando está en el puerto; pero no fue para esto para lo que los barcos fueron construidos..."
                  Que movidón con esa pedazo grúa...Me ha gustado mucho la escultura y el vídeo. Es una idea muy simpática. Yo en cuestión de materiales no te puedo ayudar pero opino que el enganche del muerto a la estructura metálica debería ser por un extremo y la propia estructura (que correspondería a la obra viva de un barco) debería ser aerodinámica. De esta manera la escultura se comportaría como un barco y se quedaría aproada a la corriente navegando sin dificultad y sin oponer resistencia
                    Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
                    Lo primero darte la bienvenida Dimitri a esta tu taberna, decirte que tu obra me parece genial !!!. Estoy con Kirin que creo deberías mirar el aspecto "hidrodinámico" de la base (y por qué no del muerto) pues ésta ofrece mucha resistencia a la corriente. Luego creo que deberías dar más cadena para el caso de subida espontánea de las aguas, siga manteniendo un ángulo "razonable" y no forzado y por último, he pensado que quizás con la ayuda de una buena sonda podrías encontrar el muerto en el fondo pues, según dices, la profundidad es de 3 metros, no?. Es posible que ya cuentes con lo que te he dicho, pero es lo que se me ha ocurrido al ver el vídeo, sólo es la opinión de un principiante (en todo ). Saludos y
                    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                      Supongo que en alguna parte, entre la estructura y el muerto, tendrias algun giratorio o sistema quita vueltas, sino es asi simpre se puede llegar a romper por algun sitio del conjunto.no haria falta si teneis dos muertos en el sentido de la corriente. aunque siempre es conveniente.
                      un saludo
                      Pesca
                        Hola Dimitri,
                        Enhorabuena por la intervención.
                        Para evitarte la mega-grua, quizá un camión grúa que descargue desde el puente y una neumática con flotabilidad suficiente servirían.
                        De todas formas, 2 toneladas me parece muchísimo. Creo que con una cuarta parte debería bastar. Lo que rompe es la amarra o cadena, no el muerto.
                        Para mejorar el rendimiento del sistema, yo colocaría tres muertos. Dos aguas arriba y uno aguas abajo. Formando un triángulo isósceles con el hombre del rio en el centro. Y dejaría las cadenas muuuuy largas. Como tres veces la profundidad máxima del río.
                        Aún así, si el río lleva material tipo troncos y demás, no veo factible que sea eterno.
                          Hola, creo que con dos muertos, a la vaciante y a la llenante, tendrias suficiente, mucho peso para un muerto.
                          salud
                          MMSI 224447770
                            No creo qie en este caso la llenante tenga incidencia, ya que a Cordoba no debe llegar la influencia de las mareas. Será mas bién un problema de avenidas en epocas lluviosas.
                              Hola Dimitri, bienvenido.
                              Me gusta mucho tu escultura.
                              Yo añadiría que quizás la escultura deba dar la espalda a la corriente, para evitar, en lo posible, que se enganchen ramas en las piernas o entre las dos piezas.
                              Aquí se viene a beber,
                              de política ni hablar,
                              no se debe discutir,
                              y antes de marchar...pagar
