Altas presiones de ayer
    Re: Altas presiones de ayer
    Comenta el cofrade DL que encima ayer fue el perihelio, y además con la luna llena...
    Perihelio + luna llena + alta presión = bajamar de coj###
    Buenos vientos para este año que comienza!
    Socio Anavre 348.
    http://www.anavre.org
    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
      Para la duda de Drake:
      Aqui en el Cantabrico los que amarramos de punta en un pantalan flotante lo tenemos relativamente facil. De proa y al pantalan amarramos con dos largos y de popa al muerto que dispone de suficiente cabo para absorber la diferencia de las mareas, para que este se mantenga siempre tensado se coloca a media distancia un lastre de unos 2 Kg., esta técnica resuelve que la embarcación se mantenga siempre separada del pantalan.
      En mi puerto habitualmente solo hay un velero y amarra abarloado al muelle en una zona que hay suficiente calado con la marea mas baja, este amarra a lo tradicional, largo proa y popa, traves y spring.
      Es cuestión de adaptarse a los medios.
      N 43º33´9628
      W 007º15´3573:
        ¿Sabeis lo que sería ideal?
        Un esquema.
        Da la impresión de que siempre van a quedar flojos los barcos.
          Saludos Cofrades! Lo dicho en otro tema, acabo de estar navegando en Denia con una presión de cerca de 1034mb y la verdad es que era impresionante como se notaba en la marea. Me ha sorprendido por que no era consciente de que se pudiese producir tanta variación en el mediterraneo (entre 70cm y 1 metro). Incluso teniamos dificultades para entrar al barco desde el pantalan! (y os juro que no eran las copas!!!!). Saludos. Coronadobx
            Que curioso, siempre que pienso en mareas, pienso en periodos de 24 h., por eso nunca pensé que el fenómeno de la presión, que puede durar como ahora una semana o más, se debiese llamar marea, pero la verdad es que el efecto es el mismo.
            Me apunto a los que discrepan de los ladrillos, los que sabéis, continuar para que los demás podamos aprender.
            Cuando el Cierzo llega al mar
            se convierte en Vent de Dalt
              Ladrillo va :
              Las correcciones a sumar o restar a las alturas de mareas en función de la presión atmosférica las tenéis en el Anuario de mareas. Viene siendo de 0.05m. por cada 5 milibares, para quien no las tenga:
              741............. 988...................+0.25m.
              760............. 1013....................0.00m.
              779............. 1038...................-0.25m.
              no he estado al tanto de las las altas de estos días pero hay que tener en cuenta que otro factor terrestre que influye notoriamente en las mareas, además de las variaciones de la presión atmosférica, es la dirección de donde sopla el viento, si es terral vaciará y si viene de mar adentro llenará.
              Por tanto, si con una presión atmosférica de 1038 sólo baja la altura de marea 25 cm. pudiera ser que en esos momentos soplara terral y debido a ésto bajara otros 25 cm. la altura de marea. La conjunción de ambos factores seria una bajamar de 0.50 m. más baja de lo habitual o de lo que marcaba el Anuario.
              M. B.
                Si señor Vientoceano. La dirección, intensidad y duración del viento, es decir practicamente el Fetch, interviene también en el nivel del mar.
                He visto en algún sitio que se le echa la culpa al cambio climático cuando se producen inundaciones en la ciudad de Venecia. Sin embargo, cuando uno se informa bien, resulta que Venecia se inunda porque su subsuelo se hunde (veintitantos cm. en el último siglo) y después por producirse una coincidencia de factores como bajas presiones y vientos sostenidos del SE, entre otros.
                Por cierto, gracias Vientoceano por tu opinión sobre mi artículo.
                La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
                Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
                En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
                Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
                  saludos a todos y cafelitos
                  una aclaracion sobre los amarres del cantabrico
                  en el mediterraneo, estais acostumbrados a pantalanes fijos al fondo
                  por lo que este (el pantalan ) no se mueve con las mareas (ni con nada.. je)
                  en el cantabrico, (4 mts de marea)y no te digo en Bretaña.... (7mts)
                  esto no es posible, asi que los pantalanes flotan, son moviles
                  van sobre unas guias(postes) de hormigon verticales. estos, si estan
                  anclados al fondo, cuando la marea sube, todo, pantalanes, fingers,
                  barcos, todo... sube a si no se desajustan las amarras
                  eso si, las pasarelas de muelle al pantalan, adquieren cuestas curiosas
                  una vez en el canal de la mancha,
                  para bajar al pantalan con una marea de 8 metros, uno se lo tiene que pensar
                  con la rampa.... joe casi habia que asegurarse con cuerda como el el monte....
                    Re: Altas presiones de ayer + amarre con mareas
                    Hoy decían en TV3 (Cataluña) que con las altas presiones el mar estaba más de 35 cm por debajo de su nivel habitual en Cadaqués. Los del cantábrico os estareis partiendo con la noticia...
                    Respecto al tema de amarrar con mareas de 4 metros, entiendo la explicación de que todo el pantalán es flotante y sube y baja con la marea. Lo que no acabo de entender entonces es cómo se fija la medida del amarre al muerto o a la cadena de la guia al amarrar perpendicular (de punta) al pantalán. Es decir, si atracais de popa qué medida cogeis a la guia del muerto de proa. 4 metros de marea son muchos metros como para que sea elástico y siga estando tenso (con ese peso de 2Kg ya es suficiente?).
                    A lo mejor es que en puertos con esas mareas no se utiliza ese sistema de guía con muertos típico en el Mediterraneo y todo el barco se fija al pantalan porque tienen cat-ways?
                    Y si el pantalán no es flotante (un muelle de hormigón)? o es que todos son flotantes en el Cantábrico?
                    Y no pregunto de cómo se amarra para preparar una varada en un puerto que sea vaciante (que quede con un palmo de agua al irse la marea) porque la foto ni me la imagino.
                    Perdonad la ignorancia
                    La próxima vez que vaya por el Norte os aseguro que me voy a un puerto a estudiar el tema.
                    Editado por última vez por Drake; 13/01/2007, 20:58:47.
                    El primer paso de la ignorancia es presumir de saber
                      Aquí, en Galicia, normalmente tenemos pantalanes flotantes los cuales tienen unas guias que se deslizan, con la subida y bajada de la marea, por unos tubos de acero anclados al fondo. Por lo tanto ya tenemos el barco amarrado de proa (o de popa, a gusto del consumidor).
                      El cabo del muerto es un poco mas complicado pero se soluciona con un trozo bastante largo de cadena pesada amarrada al muerto. A esta cadena va engrilletado el cabo de fondeo de tal forma que, ni en la bajamar mas escorada, al tensar el cabo del muerto se llega al comienzo de la cadena.
                      José
                      Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                      Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                        Unos pilotes (columnas) clavados al fondo con rodamientos al pantalan (muelle flotante) y que la marea suba o baje. El largo de proa, traves, etc., siempre trabajan igual
                        M. B.
                          Lo del cubo y la cacerola que dice Odin,no encaja con que a mayor presion menor altura de mar.
                            Originalmente publicado por canaima Ver Mensaje
                            La cacerola sería el anticiclón, aunque en realidad debería ser una cacerola con fondo cónico. La parte externa a la presión o superficie de la cacerola podría ser una baja o frente frio.
                            Odin
