conexiones amperímetro
  • conexiones amperímetro
    sigo equipando mi vieja trancha, y ahora que parece medio encaiuzado el tema del sensor de temperatura, mano al amperímeto.
    ¿el + lo traigo directamente de la batería pasando por el contacto, o puede proceder de cualquier otrpo instrumento a modo de "puenteo", por ejemplo proceder del + del reloj de temperatura?, el - supongo que enganchándolo a masa o a un negaivo de por ejemplo el citado cable - del reloj de temperatura u otro sirve
    Re: conexiones amperímetro
    Hola cofrade, una birra para aclarar las líneas....Ni se te ocurra conectar el positivo del amperímetro a un positivo y el negativo a un negativo, esto es, en paralelo...así se montan los voltímetros, pero si el amperímetro lo conectas así, lo mandas al cielo de la electrónica achicharrada....Loa amperímetros se conectan EN SERIE con el elemento al que le quieres medir el consumo de corriente....A ver si te lo explico sin hacerte un diagrama....si quieres medir el consumo total, por ejemplo del sistema, tienes que coger el cable del positivo ( tb se puede hacer con el negativo, pero hazlo como sigue..) y lo cortas.....del punto de donde el cable toma la corriente o, sea del más "cercano al positivo que has cortado, pones el positivo del amperíetro y el negativo del instrumento, al otro extfremo que has cortado, ) el que va hacia el dispositivo) O sea, es com si volvieses a unir los puntos que has cortado con el instrumento....como si entras a bailar en un corro...dos personas se separan( el corte) y tú das una mano a cada uno ( tú eres el instrumento)...Si puedo te mando esquema.
    Otra birra para la sequiá de boca despues del rollo, espero que te sirva y no hagas lo que decías...o amperímetro Kaputt...
      buffff...gracias Scou, menos mal que me pasé por estas latitudes antes de meterme en faena jejeje, de verdad que te lo agradezco, me has ahorrado 25€ en relojería
      Te has explicado correctísimamente!!
      La historia es comprobar el amperaje total de la instalación
      ¿algún otro aparatejo para saber la carga de la battería, y como se conectaría?
      1000 gracias...y una ronda mañanera a tu salud
        Rondas para todos, y apagar la sed, yo también estoy interesado en esta instalación, ya que quiero hacerla en unos días, y como dice el cofrade el tartana, menos mal que lo he leído, si no tiro 25 aurelios.
        El tema es el siguiente, he entendido bien lo que has explicado, de hacer de puente con el amperimetro en el positivo del instrumento a enganchar, en mi caso podría ser perfectamente el voltimetro.
        Pero tengo una duda, si pudiera, que puedo, sacar una toma directa desde el cuadro de conexiones, para dejarlo independiente a cualquier instrumento, que debería hacer, saco un cable positivo del positivo del cuadro de conexiones, lo conecto al positivo del amperimetro y el negativo de este a donde debo de conectarlo ?, ya que hay terminaría el cable, no seguiría hacia ningún lado, gracias por la ayuda por adelantado.
        TORDOC
          Estimados señores, no nos liemos. El único negativo que puede tener el amperímetro es el de la lamparilla que ilumina el reloj de noche.
          Los dos cables del amperímetro son POSITIVOS.
          El amperímetro medirá la corriente que pasa por el mismo. Mucho cuidado con los amperímetros, mejor usar los que necesitan shunt, ya que la tirada de cable es infinitamente menor.
          En el siguiente enlace están los instrumentos más comunes y su instalación y están en castellano.
            Vamos a aclarar algo las ideas.
            Nadie se carga un amperímetro conectándolo en paralelo. El amperímetro simplemente no mide nada en paralelo, se queda allí con cara de bobo y ya está: sería tirar los 25 loros por aparato inútil, no por aparato roto.
            Tordoc, conectar el amperímetro independiente a cualquier aparato, también es tirar el dinero. Ha de ir intercalado en el cable positivo que alimenta al aparato o aparatos cuyo consumo quieres controlar.
            Mientras escribía, Tamamoana ha aclarado también, pues éstas para aclarar la garganta a los aclaradores
            sigpic FSM, Ramén!!!
              ok, me ha quedado clarito del todo , luego si quiero controlar el consumo de todo el cuadro de mandos, debo intercalarlo en el + que alimenta al mismo, ¿cierto?, entra el + por un lado del amperimetro...y a modo de puente sale con las mismas por el otro lado. Ok!!
                A ver si me he enterado.
                Hablando metafóricamente.
                Un amperímetro mide la "cantidad de agua que pasa", siendo cantidad de agua = intensidad.
                Si quieres saber la cantidad de agua que pasa por el motor de arranque, (o sea la intensidad) sueltas la tubería y pones el contador de agua (o sea el amperímetro) en medio.
                Si quieres saber la cantidad de agua que pasa por el molinete, cortas la tubería e intercalas el amperímetro.
                Así sucesivamente.
                Si cortas la tubería que lleva agua a varios aparatos e intercalas un amperímetro, mide la cantidad de agua que están consumiendo esos aparatos, en conjunto.
                Si cortas la tubería que sale de la batería, mides TODA el agua que están consumiendo todos los "paratos" del barco.
                Más o menos es así.
                (George Bernard Shaw)
                  eso es lo que yo entiendo, pero para pasar el cable tocho de la batería por el amperímetro....no se no se, creo que lo pondré en el general que da paso a todo el cuadro eléctrico (panel de mandos, luces de navegación, emisora...)
                    El amperímetro tiene que ser el adecuado para la intensidad que te propones medir.
                    Si pones un "cojoamperímetro" para medir la intensidad de un led , no te informará de nada y si lo haces al revés.....
                      Buenas de nuevo....a ver,,,Dudú, el Tartana, lo habéis entendido perfecto...Otilio...el amperímetro tiene una resistencia interna casi nula ( en teoía debería ser 0 para ser perfecto) porque así, el estar en serie, no produce caida de tensión al pasar la corriente por él...perfecto...pero si lo conecto en paralelo, como su resistencia es cero casi y alimentarlo a la tensión nominal ( 12, 24, 220, etc voltios, ), la intensidad que pasa por él es enorme y lo habitual es que salga ardiendo, o que en el mejor de los casos su fusible no siga la ley de Murphy y lo proteja...Sin embargo, un voltímetro se conecta en paralelo y su resistencia interna debe ser lo más elevada posible para que al medir no altere la lectura real; conectado en serie , provoca una enorme caida de tensión y no mide...esto es, al revés que el amperímetro. En cuanto a si se coloca el amperímetro al revés, por aquello de que no tiene positivo ni negativo (?)( que más bien son indicadores del sentido de la corriente), si es analógico ( aguja), medirá mal, no medirá o se irá al paraiso....y si es digital, marcará corriente con un hermoso signo menos...pero mide el valor real.
                      En cuanto que nadie se ha cargado un amperímetro poniéndolo en paralelo, bueno, es la fuente de mortandad más frecuente en esos aparatos.
                      Saludetes y ronda de después de comer...
                        Sería conveniente que te preveas una especie de by-pass o puente en la conexión del amperímetro por si se te estropeara éste, ya que al instalarlo en serie, te cortaría la alimentación del cuadro o aparato a medir.
                        ajusta las velas.
                          Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
                          muy buena observacion!!
                            A las buenas,
                            Vale, si lo haces, aparta la cara. Ten un extintor tipo E a mano
                            [FONT=Arial]Sería conveniente que te preveas una especie de by-pass o puente en la conexión del amperímetro por si se te estropeara éste, ya que al instalarlo en serie, te cortaría la alimentación del cuadro o aparato a medir.
                            Todos los amperímetros suelen llevar un shunt interno que nunca se jode. En caso de avería casca el instrumento, no el shunt.
                            Para abrir boca recomiendo: http://es.wikipedia.org/wiki/Amper%C3%ADmetro
                            Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
                            To Do is to Be (Sócrates)
                            To Be is to Do (Kant)
                            Do Be Do Be Do (Sinatra)
                            Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
                            Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
                            EB4FFV
                              Originalmente publicado por ex-pi Ver Mensaje
                              A las buenas,
                              para nota
                              mas claro, agua arrrrrrrrrrr
