Manual Navico hp5000
  • Electrónica Manual Navico hp5000
    Por una de esas casualidades, alguien lo tendría? Tengo un piloto navico tp 5500 con el remoto en cuestion y creo que se ha vuelto loco... No se como calibrar su compas y
    Gracias. Os invito unas
    Re: Manual Navico hp5000
    Busca en links de mi web. Saludos.
    Saludetes
      Por mas que intento abrir el vinculo al PDF no hay caso... Igualmente creo que ese que tienes es el manual del piloto, no? Yo estoy buscando el del "hand programmer"...
      Por casualidad, sabes como se calibra el compas?
      Muchas gracias
        Creo que hay que dar dos giros de 360º lentamente
          Aquí tenéis algo de información, del programador de mano habla poco pero algo..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Imagino que tienes el TP5000. (hp5000 o tp5500 ). Lo he vuelto a subir al servidor, por si es fallo del archivo. Si es un piloto cómo el mío, no hay nada que calibrar, lleva un compás magnético y ya está. Lo que se puede calibrar es el modo de respuesta y el retardo de compensación del rumbo, pero no sé si ese es tu caso.
            Saludetes
              Originalmente publicado por zoppas Ver Mensaje
              Algo así me habian dicho... intentare eso. Agradecido.
                Asi es, tengo el TP5500. Cuando le conectas HP5000 da una opcion de calibrado que va incrementando de a 45 grados cuando presionas enter... lo cierto es que el compas ha de estar loco, pues un rato dice que vamos en una direccion y luego instantaneamente vamos en una direccion completamente diferente... 80, 100, o 150 grados. ... quién sabe...
                Gracias por la informacion y el manual.
