mejor sitio de vela ligera en Madrid ??
  • mejor sitio de vela ligera en Madrid ??
    Hola a todos,
    a ver, alguien me puede decir cual es el mejor pantano/embalse para practica vela en los alrededores de Madrid ???
    gracias
    woqr
    Re: mejor sitio de vela ligera en Madrid ??
    Mejor, mejor... no sé, eso es muy relativo. Yo navego en Valmayor y no se da mal.
    Ventajas: - Es el que me pilla más cerca y cómodo.
    - No tiene casi variaciones de nivel de agua durante el año.
    - Es del Canal de Isabel II ( más barato por no ser privado).
    - prohibido la navegación a motor
    Inconvenientes: - Prohibido el baño, porque es agua para beber- el agua está llena de algas.- conseguir una plaza de varada es muy jodido, hay listas de espera muuuyy largas y puedes tardar entre 3 y 5 años desde que lo solicitas.- no hay un puto chiringuito donde poder tomar algo
    El Pantano de San Juan lo conozco bastante de ir en piragua pero nunca he hecho vela allí. Ventajas:- te puedes bañar y los alrededores son muy bonitos y variados (hay un montón de playas y calas).
    Inconvenientes: - Al viento le cuesta bastante entrar porque está rodeado de montañas- Los 3 puertos que hay creo que son privados.-El nivel de agua tiene una variación brutal de invierno a verano y en los años de sequía da pena verlo- Es terreno de tractoristas que pasan a toda leche haciendo ski acuatico (para los veleros y piraguas un verdadero tormento.
    El del Atazar no lo conozco porque me pilla muy lejos pero tengo entendido que se navega bien, tambien es del Canal de Isabel II, pero tiene tambien el problema de las variaciones de nivel de agua y que está rodeado de m ontañas.
    Espero haberte aclarado algo
      Antes había un chiringuito en el embarcadero del Canal de YII, ya no está.???????
      (George Bernard Shaw)
        Me refería a Valmayor.
          ok muchas gracias, a mi me han aconsejado el de Atazar (carretera de Burgos, que me queda perfecto para mi).
          Ahora la pregunta es, no estoy muy seguro de la embarcación por la que me debería decantar. Que opciones me aconsejais ??
          Urzai, la foto de tu abatar es un Feva ??
            Depende del tipo de barco que quieras. Si quieres navegar tú solo o vais a ser dos, fas a salir con la familia, etc.
            Si vas a ir tú sólo, aparte de la evidente opción del láser te recomiendo el RS Vareo. Si vas a hacer mitad sólo, mitad con alguien, el láser Vago es tu barco. A mí me encanta, es muy polivalente, puedes desde ir tú solo con la mayor a navegar dos con mayor, foque, gennaker y el proel al trapecio. Ese es el barco que me compraría.
            Luego si tienes claro que seréis dos, aparte de las opciones clásicas (el snipe me encanta), puedes optar por algo más radical, tipo Láser 4000, Topper Iso o por algo como el RS 500 (que a priori es más estable que los anteriores auqneu supongo que con las mismas prestaciones).
            Luego ya, si te va mucho la marcha, pues al 49er o al RS800, parecido pero más barato, pero ya sabes, les toca a los dos colgarse.
            Para navegar con la familia/amigos, pues más de lo mismo, tienes desde la pastinaca típica al moderno láser stratos, que siendo bastante grande y cómodo no navega nada mal, y caben hasta 5/6 personas.
            Otra opción que no sé si te has planteado es la de los catamaranes.En un Hobie 14 turbo te lo puedes pasar muy bien tú solo colgado del trapecio y sin mucho peligro. Y si no, pues al rey, al clásico entre los clásicos, a por el Hobie 16.
            Bueno, oriéntanos un poco más sobre qué buscas y buen viento!
              Muchas gracias, pues esa es la gran duda que tengo (navegar solo o con 2).
              Posiblemente necesite comprarme algo no radical y que sirva tanto para navegar solo como para llevar a mi chica (y que no se canse mucho).
              Tenia en mente el RS Feva, pero por lo que dices el Vareo quizás se adapte mejor a la navegación para 2, no??
                Yo entre el Feva y el Vareo, te diría que a por el Vareo.
                Yo creo que cuando te compras un barco de estos te tiene que durar, y que no se te quede pequeño en poco tiempo, y el Vareo, aunque en un principio pueda ser más complicado que el Feva también es más barco. Piensa que es una mayor de 8,8 m y un gennaker de 10 (de superficie), mientras que el Feva tiene 6,5 y 7 m. respectivamente. Vamos, que anda más.
                Mírate esto:
                Ah, eso sí, el Vareo es de fibra como los barcos de toda la vida, lo que necesita un mantenimiento (bueno, necesita que si te das un golpe lo arregles XD) mientras que el Feva es de una especie de plástico como el que usan los Láser Pico. Tiene la ventaja de que se estropea menos, aunque pesa más y si te das una gorda de verdad no se puede arreglar mientras que la fibra sí.
                Editado por última vez por Frusciante; 15/09/2008, 14:09:46.
                  Respecto al chiringuito de Valmayor.... he oído que antes sí que había, luego se cambió por una máquina de bebida y luego ni máquina ni nada. Por lo menos desde hace año y medio o dos.
                  Mi avatar es el laser vago XD que es el que al final compré teniendo los mismos dilemas que tienes tú ahora.
                  Respecto a las recomendaciones de Frusciante: totalmenmte de acuerdo.
                  Si vas a navegar en el Atazar te puedes informar tambien en http://www.cncervera.es/
                    Alguno de vosotros navega en alguno de estos embalses de Madrid ???
                    como es la logística?? tienen instalaciones para dejar la embarcación o hay que llevarla todos los días con tu remolque y todo eso....
                      Alguien que haga vela ligera en Madrid ????
                        Veo que ya te han dado algunos datos, no son pocos, ten en cuenta que practicar vela ligera en Madrid es descorazonador para la gran mayoría.
                        Parece que hay bastante actividad en el R.C.N de Madrid (S. Juan) en Snipe, Laser Rádial y no sé si Optimist. Ahora bien, para participar en las regatas y poder dejar el barco varado no sé que trámites deberas realizar.
                        Creo que en Valmayor hay algunas regatas de 470, al menos las había, pero poder dejar allí el barco... es toda una odisea de permisos, esperas, contrariedades...
                        En el Atazar hay una gran actividad en crucero, por el contrario no hay regatas de vela ligera, sí es cierto que hay muchos barcos varados en las instalaciones, pero para conseguir plaza de varada tambien hay lista de espera e infierno burocrático de por medio. Este año se organizó una regata de vela ligera (I Open de Madrid de vela ligera) que fue todo un éxito, quizá de esa experiencia resurja la vela ligera en el Atazar.
                        LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
                        http://www.tiranopapo.blogspot.com/
                          Bueno yaquestays me podéis comentar a mí también un poco como está el tema de alquiler?
                          ¿Es totalmente imposible navegar un par de horitas en láser en Madrid?
                            Originalmente publicado por urzay Ver Mensaje
                            Que me podeis decir de los precios del Laser Vago nuevo ??
                            imagino que lo puedes transportar con el coche en un carro, no?? en fin contarme algo de la logistica.
                            donde se pueden ver ?? en madrid supongo que es imposible, no ??
                            Merece la pena alguno usado ??
                              -Laser vago XD nuevo? No lo sé seguro, supongo que unos 7.500-8.000 €. Yo lo compré en Barcelona de 2ª mano por 5.000 €.
                              -Te tienes que hacer con un remolque de carretera para moverlo. Si no tienes plaza de varada en pantano y lo tienes que traer y llevar te recomiendo un remolque "combi". Con el "combi" subes el barco en su propio carro de varada. Pásate por www.velaligera.com y alli te puedes informar mejor sobre remolques y oferta de barcos segunda mano.
                              -En Madrid, el unico Vago que hay (iba a decir que soy yo) es el mío. Si de verdad te interesa el barco podemos quedar un día que no tenga proel y lo pruebas. Mandame un privado.
                              -El Vago es de plástico, no se estropea y no pierde valor con el tiempo. Si lo encuentras de 2ª mano va a ser tambien caro pero creo que merece la pena
