HELP, Reparación palanca marchas velero
  • Motoras HELP, Reparación palanca marchas velero
    Buenos días amig@s,
    Ayer al salir de mi amarre, en medio del canal, me quede sin marchas, le daba a la palanca avante o marcha atras y el barco no se movia.
    Menos mal que salia muy despacio y me quede alineado en el canal y sobre todo darle las gracias al armador de una motora , que al percatarse por mis señales que me habia quedado sin poder maniobrar se puso a mi lado y evito que me comiera algún barco.
    A alguno de vosotros de la pasado algo parecido??, si alguien tiene experiencia, agradeceria me informase como se puede arreglar (supongo que se ha roto el cable)
    Espero que me podais ayudar y así evitar tener que pagar una pasta para el arreglo.
    Saludos y millas
    Oceanis 44
    como no sabian que era imposible, lo consiguieron
    Re: HELP, Reparación palanca marchas velero
    posiblemente se te halla roto el cable del morse que va desde el mando de inversion de marcha hasta el inversor esta junto ala linea de eje mueve la palanca y veras que el inversor el mando ni se cosca cable igual y en la misma posicion na mas te puedo decir
      Revisa en primer lugar que no te haya saltado simplemente el terminal del cable que va a la palanca de la inversora. Si no es asi, desmonta el mecanismo de la palanca de la bañera, a ver si el problema está alli. si ambos extremos están bien te tocará cambiar el cable....
        A mi me paso en medio de la bahia y no fué el cable,sino una pieza del leje impulsor, que se desenroscó de el bloque motor, no recuerdo el nombre tecnico,pero si mirabas el eje en la zona cercana de insercion con el motor se veian las roscas tipo esparrago roscado que habian hecho que no enviase fuerza alguna y dabas avante y atras, se escuchaba acelerar pero no avanzaba ni a un lado ni a otro, a vela me llevó el viento cerca del puerto y luego una lanchita me remolcó, por cierto le convidé a unas cervecitas de rigor,y el dia de pesca al garete.....
