¿Manivela de winche eléctrica?
    Re: ¿Manivela de winche eléctrica?
    En nuestro First 38 tenemos una Maniwell desde hace poco.La verdad es que es una maravilla.Puedes izar la mayor sin problemas y cazar el genova (48m2) sin dificultad ya que tiene bastantes desmultiplicaciones ademas de las propias del winche.Trae dos pilas que pueden servir para bastantes maniobras (un dia entero regateando). En su momento desechamos las de cable por lo incomodo.La posibilidad de poder llevar la manivela a todos los del winches la hacen muy practica (palo,spi,genovas etc.) y desde luego mi espalda lo agradece.En contra hay que decir que son pesadas (3,4 kg) y que no tiene cierre de seguridad por lo que asegurarla se me antoja como imprescindible.
      Esta casi parece una sandwichera.
        Encuentras adaptador para taladradora en www.auclairnautic.com.
        Es eficaz ? Pues depende de la potencia de la maquina que empleas... pero solo vale 35 euros !!!!!!!!!!!!!
          Originalmente publicado por daniel.. Ver Mensaje
          En varios foros he visto gente que usa un taladro con un adaptador.
          Mirad esto:
          Power Your Winch with the Winch Bit
          Dos cuestiones:
          1) tiene que ser un taladro muy potente. Hablan maravillas del tal Milwaukee de 28v, pero no sé si se puede comprar aquí.
          2) obviamente NO es resistente al agua.
          Yo creo que eso está bien para uso ocasional, como para subir a alguien al palo o subir una auxiliar muy pesada, pero no para usarlo navegando.
          He hecho un pedido a EEUU de este acople para el winche. Como el precio del porte es el mismo, he pedido dos como este.
          Si a Alguien le interesa el otro, se lo puedo vender al mismo precio que me ha costado 65 €.
          Si hay algún interesado, que me pase un privado.
          Editado por última vez por Costablanca; 15/04/2012, 19:42:43.
          Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
            Originalmente publicado por Solera-jcoc Ver Mensaje
            Pues muchas gracias de nuevo a los dos.
            Es justo lo que buscaba. Y sí que es caro sí, pero entre instalar winches que tabién valen un güeb...; esta al menos te vale para varios winches.
            A ver si alguien que las haya utilizado nos cuenta cómo van.
            Compré en Marsella una manivela eléctrica marca Magic Winch, cilíndrica con dos relaciones, una mas rápida pero con menor fuerza y otra más lenta y más potente. Según el catálogo la potencia es de 500 w por lo que comparándola con un molinete de ancla debería ir sobrada de fuerza.
            La llevo montada en un 45 pies para izar la mayor y enrollar el génova.
            A mi criterio es lenta hay que utilizar la marcha lenta a poco esfuerzo que se requiera, por lo que sólo la utilizo cuando navego en solitario. Con tripulación es más efectiva una manivela manual con mango para dos manos.
            En cuanto a precios, entre compra e instalación me costó la brama 2000 eur.
            Posiblemente hasta 35" sea útil, para mi barco mejor invertir algo más y poner el winche de driza eléctrico. Saludos
              Regulable
              Potente
              Barato. Muy barato.
              Y le podemos hacer una fundita chula estilo náutica para evitar que parezca un taladro a batería.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                Buenas, a mi personalmente me parecen orribilis y un poco cutres... y no se lo que puede durar esa batería, con el esfuerzo que tendrá que hacer yo tengo un buen taladro de mano y la batería se lo que me dura
                ya lo siento pero no me he podido aguantar....
                Un saludo y cafés para todos...
                Depende del taladro y de la bateria, yo las uso mucho y me aguantan dos dias con uso intensivo, claro que mis baterias cuestan 180€ cada una de 18v y 3'4 ah y las hay de 36v y 2'4 ah que doblan o triplican la duracion de las mias a 300€
                Yo tengo los winches ST 40 de lewmar que salen a unos 2100€
                SALUT
                  SALUT
                  Albert, ¿qué es lo que utilizas mucho, una manivela de esas electricas o un taladro de batería con una puntera adaptada? Me interesa tu opinión y saber qué marca utilizas.
                    Utilizo el taladro para trabajar, no para los winches, tengo una maneta electrica con cable por el almacen.... creo..... y el problema que veo en el adaptador con taladro es la debil fuerza que puede hacer debido a la poca palanca que hay con el taladro
                    SALUT
                      Hola
                      Este año en el catalogo de acastillage diffusion tendran un modelo muy practico y ligero, hasta embarcaciones de 50 pies
                      Queda un mes para que salga el catalogo 2018
                      No hay viento malo......sino mal rumbo
                        He tenido algunas -no todas- en mis manos y la que más me gusta es la más reciente, la eWincher. Le veo varias ventajas: puede ser utilizada como una manivela normal, te la entregan con funda para estibarla en la bañera, tiene modo 'ayuda' que complementa el esfuerzo que haces (como las bicis) o modo 'todo eléctrico', no pesa demasiado (2 kg.) y se carga rápido. En su contra: ronda los 3.000 pavos.
                          Ciertamente son electricas pero pueden ser hidraulicas, los fontaneros y electricistas usamos grimpadoras electricas portatiles pero solo usan la electricidad para bombear hidraulicamente, fuerza brutal con muy pocos amperios de consumo, lo digo por simalguno esta pensando en un motor de arranque de camion....
                          y las grimpsdores valen sobre ese precio, supongo que le adaptan la cabeza y la pintan guai para que queden monas
                            Esto es un rescate de un hilo muy antiguo. Entre medias yo encontré una solución asequible y de un rendimiento notable.
                            Mi almiranta dice que junto con el motor de proa es lo mejor que hemos puesto al barco.
                            Ahora tengo 9 winches electricos por unos 500 € con un par de 140 KN, la fuerza de un cachas de 20 años algo mas del doble que la mía. Manejo sencillo, doble velocidad.
                            Hoy por hoy insustituible en el barco.
                            En este enlace del blog hago un análisis pormenorizado del artilugio por si os interesa.
                            http://desdelapopa.blogspot.com.es/2...-andraitx.html
                            La Odisea, Canto V
