deposito gasolina
  • deposito gasolina
    saludos amigos cofrades y unas birras
    bueno la duda que tengo es que se me ha jodido el deposito de la gasolina (tiene un poro de 5mm) y me han dicho que ponga uno de plastico alguien sabe que vida tienen estos y si son mas aconsejables que los de galvanizado o inox.
    gracias y saludos
    Re: deposito gasolina
    Supongo que es un depósito portátil; si es así, ni lo dudes, cámbialo.
      un deposito de plastico bueno puede durar mas que el barco,saludos
      mi barco playamar 630
      fisher plus suzuki 175 cv 4t
        saludos y unas
        pues no el deposito que tiene el poro es metalico en el fondo se ha hecho el poro y valen una pasta alguien sabe algun tipo de pasta o alguien en barna que lo solde o en su defecto donde puedo encontrar de plastico de 2000 litros +-
        gracias
          Antes de soldar habria que llenarlo de agua y vaciarlo, para que no
          Pregunta al Comodoro del RCMB (Paco) , me envio uno que trabajaba bien, pero no se quien era
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
            Originalmente publicado por athlonx Ver Mensaje
            saludos y unas
            gracias
            Pues portátil, lo que se dice portátil me parece que no es.
            Unas birritas
            ¿Sabes contar?
            Pues cuenta conmigo.
              Existen en el mercado unas barritas de dos componentes de Patex, arreglatodo se llaman las hay especiales para metal y queda como una soldadura en 5 minutos, yo la he utilizado en el deposito de la moto (vespa) hace 3 años y aun aguanta, eran 4 poros.
              Tambien en el silencioso del escape del barco que es de ac inox y como nuevo, te lo recomiento, con 5 € lo solucionas.
              Socio de ANAVRE
                yo le pondria la pasta de dos componentes, pero en su dia vi dar cemento de carrocero, e incluso gelcoat...
                un saludo
                  Originalmente publicado por tio_ambeto Ver Mensaje
                  Unas birritas
                  Claro que es portátil, solo que con el barco puesto
                  2000 L GASOLINA!! ¿taesto bien einnn????
                  pues la cosa no es para andarse con coñas, pero si tienes pasta para llenarlo, no tienes ningún problema con ese depósito ni con ningun otro
                    Un poro de 5 m/m.
                    Si es metálico y no hay corrosión, el sitio es accesible:
                    Una chapita y soldadura por el borde.
                    Un tornillo. (Rosca chapa, va directo. Con tuerca, metes un alambre de fuera hacia dentro de forma que puedas cogerlo por la boca de llenado,limpieza etc. trincas el tornillo al que previamente has puesto una buena arandela, lo sacas por el poro o barreno adaptado al diámetro del tornillo, una frisa de teflón, tuerca, apriete y problema estancado.)
                    Soldadura en frío con pegamento/pasta de dos componentes.
                    Mucho más económico que un deposito nuevo.....
                    Mientras lo decides
                      unas birras para todos y gracias por los consejosprobare la pasta y ya os contare saludos
                        Un poro de 5 m/m.
                        Mientras lo decides
                        Esta solución la adoptamos puntualmente hasta en depósitos ´con presión, si es que el oxido no atacó mucha superficie te aseguro que funciona perfectamente. Si por el contrario es mucha la superficie atacada, lo mejor seria cambiar el depósito.
                        N 43º33´9628
                        W 007º15´3573:
