Imposible Virar
  • Imposible Virar
    HOLA COFRADES UNAS RONDAS PARA TODOS DESPUES DE LA RONDA OS CUENTO EL SABADO SALI A NAVEGAR CON UN AMIGO MUY INTREPIDO DIGO INTREPIDO PQ YO NO QUERIA SALIR PERO EL SI.MIS RAZONES ES QUE PUSE EL ANEMOMETRO EN PUERTO Y MARCABA 18 DE VIENTO Y RACHEADO.EN FIN SALIMOS PUSIMOS MAYOR Y GENOVA Y NOS QUEDAMOS SIN VIENTO PERO EL MAR ESTABA MUY PICADO A CABO DE NADA VIENTO A 18 RACHAS DE 23 Y 25 EN FIN EL BARCO INGOBERNABLE. PERO ME DIJO REDUCE GENOVA DOY AL ENRROLLADOR IMPOSIBLE ME APROA EL BARCO Y RECOJO LA MITAD DE GENOVA.ENTONCES AL QUERER VIRAR EL BARCO QUEDABA ATRAVESADO AL MAR Y PARADO Y NO VIRABA ACUARTELAME LA GENOVA GENOVA ACUARTELADA Y EL BARCO SIN VIRAR,PUSE MOTOR Y TRASLUCHAMOS PERO LA NAVEGACION ERA INCOMODISIMA Y EL BARCO NO RESPONDIA A LA CAÑA MI PREGUNTA ES POR QUE NO PODIAMOS VIRAR Y EN ESTAS CONDICIONES COMO HUBIESEIS SALIDO VOSOTROS A NAVEGAR A EL BARCO ES UN BENETEAU 265
    Re: Imposible Virar
    Hola "La Rata"
    Independientemente del problema, escribir con letras mayúsculas es sinónimo de que estás gritando. Escribe en minúsculas, por favor.
    >>Saludos
    Luis
    https://amzn.eu/d/afeYznv
    sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
    http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
      Re: Imposible Virar
      No, si yo creo, Mirabras, que las mayúsculas es por el "ac**one" que todavía dura .
      Rata: preguntas como saldríamos:
      yo hubiera salido (de acuerdo a otra situación parecida con un First 27) con dos rizos tomados, media génova, velas aplanadas (back cazado, escota a sota y cazada, etc.) chaleco y arnés. Y a aguantar el spray en las viradas por avante... Fue divertido. Los "moraos" los ví una vez en casa .
      Edito porque has preguntado más cosas: yo creo que no podíais haceros con el barco por exceso de potencia de velas. Hay que tener en cuenta que con mar brava, los movimientos exagerados de la embarcación hacen que el centro vélico se desplace mucho y constantemente, haciendo el barco extremadamente ardiente (sobrevirador) en un momento y, en otro, perder todo el vector de empuje... bueno, esto en realidad no se puede explicar correctamente en dos líneas, habría que hacer toda una disertación, y para una taberna me parece "demasie", así que:
      rondita de beers frescas para todos
      A ver qué dicen otros cofrades.
      Editado por última vez por rookie; 15/09/2008, 18:25:51.
      rookie
      EC2ALV
      "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
      Sebastian Castellio, Contra Libellum
      "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
        Re: Imposible Virar
        Parami responder sin estar es complicado,pues no se la situacion exacta en que estabais,pero creo que os quedasteis sin arrancada y por lo tanto sin gobierno,luego en el acuartelamiento si teniais la mayor cazada os quedasteis atravesados,si hubierais abierto la mayor hubieseis virado,no se que rumbo tomasteis y por donde os venia el viento,porlotanto no se que es lo que hacia al barco ingobernable
        SALUD
          Re: Imposible Virar
          Yendo por orden:
          No hace falta que grites.
          Respira, hombre, respira. En la hilera de abajo del teclado, en el lado derecho suele haber una tecla para obtener un punto. Resulta muy útil.
          Y una vez que ya te he ofendido, paso a contestar:
          Es incómodo, si. Pero no me parece muy peligroso, a no ser que juegues con los rumbos de popa. Yo tengo tendencia patológica a utilizar chaleco y ponerme la lifeline. Entiendo perfectamente que puede no apetecerte o no parecerte diver. Si el calzado no es el apropiado, puedes encontrarte haciendo caida libre en la bañera. Sigamos.
          Con todo el trapo arriba imagino que será, efectivamente, poco gobernable a 18 y que hará orzadas en la racha si no cambias rumbo ni filas escotas. El enrollador con viento fuerte puede ser difícil de recoger. Ve soltando escota de paso que enrollas y suele funcionar.
          Me pasó a mí también hace nada. Hay un post sobre eso por ahí, y me dieron consejos interesantes.
          El génova acuartelado dificulta la operación. Deja el génova estar en su sitio hasta que se acuartele, si quieres ayudarte a virar con el génova. Por experiencia de novato sé que "forzar el paso" del génova es garantía de fallo en la virada.
          Pero así (dejando el génova hasta que se acuartele) pierdes velocidad. Incluso puedes recular. En ese caso, habría que cambiar la caña de banda.
          Con un rizo y el génova algo tomado. Pero si dices que cayó el viento, seguramente nos pillaría con todo el trapo arriba si no vemos venir el carajal.
          El hilo al que me refiero es este:
          Lo más probable es que con todo el trapo arriba de la mayor, llevaseis el barco demasiado a ceñida (suele ocurrir), y que iniciaseis la virada demasiado lentos.
          Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
            Re: Imposible Virar
            Elige un momento para virar en el que el oleaje no te quite arrancada pues por lo que explicas y entiendo ,puede ser eso lo que fallara.la principal condición para asegurar la virada es la velocidad.Prueba a ver cuando lleves arrancada sufuciente.Jarcias para todos en anís.
              Re: Imposible Virar
              Y ¿si te ayudas del motor? Puede ser una solución ¿no?
              Salud
              Rafa - ROyOR
                Re: Imposible Virar
                Cuando no es fácil virar por avante/trasluchar, y el oleaje puede ser una causa, yo hago las viradas por redondo. Pruébalo. En la enciclopedia de los GLENANS ( todo el mundo debería llevar ese libro en el barco y consultarlo) lo explican al detalle.
                  Re: Imposible Virar
                  Creo que llevabas demasiado trapo y no podias ceñir con suficiente velocidad. Menos mayor te ayudara y un Genova pequeño te puede ser util para salir con vientos de 20 y poca tripulación.
                  Mira que paso este sabado con mucho trapo:
                  Editado por última vez por Greisa; 16/03/2009, 00:37:32.
                    Re: Imposible Virar
                    Originalmente publicado por "LA RATA" Ver Mensaje
                    El buen juicio normalmente proviene de la experiencia
                    desafortunadamente la experiencia proviene del mal juicio.
                    Jejejejejeje
                    Miahpaih
                      Re: Imposible Virar
                      Si no te sientes cómodo para una salida mejor quedar en tierra.
                      El capitán eres tú.
                      Si estás pensando en tomar un rizo, tómalo.
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Re: Imposible Virar
                        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                        Por redondo, con viento un poco alegre, puede ser peor. Puedes romper algo.
