Leds todo horizonte: la refinitiva
  • Bricobarco Leds todo horizonte: la refinitiva
    Haré un par de láparas todo horizonte de bajo consumo para tener luz de fondeo y navegación sin preocuparme por el consumo. Encuentro leds de 140.000 mcd y 10 mm con amplitud del haz de veintipico grados (no recuredo cuanto pero eran lo más amplio que encontré) y voltajes nominaes de 3,2 a 3,4 volts, perfectos para lo que quiero.
    Sigue leyendo por aquí...
    Saludetes
    Re: Leds todo horizonte: la refinitiva
    ¿esas cosas no tienen que estar homologadas?. Recuerdo haber leído distancias a las que deben ser visibles las luces, luego hay alguna norma que dice qué es visible y qué no. Vamos, digo yo.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
      Menudo trabajo...
      No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
      Socio 319
        Lo de la homologación, es cierto. Pero está claro, que esta lámpara tiene muchísio más alcance que una bombilla de incandescencia homologada.
        Mi luz de alcance también la hice con leds, y ésta es mucho más nítida y potente que la homologada que llevaba (consume mucho menos).
        En cualquier caso, el inspector tiene mi permiso para subir a la perilla del palo para comprobarlo.
        No quitaré las de incandescencia, por si las moscas, y conmutaré el uso desde abajo.
        Saludetes
          Gracias por compartirlo, tomaremos buen ejemplo, está clarísimo que el futuro está en los leds en cuanto a iluminación, de hecho, puse testigos leds a todos los interruptores de mi barco (azules "de alta luminosidad", que no los había blancos en la tienda, de noche dicen que el mío es el primer barco tuning de Spain)
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Muy bueno (lo mejor lo de la goma de pollo )
            Montas grupos de cuatro en serie para conseguir tensiones cercanas a los 12V ¿no? sin resistencias.
            E cercaronme as ondas...
              Esa es la idea, no usar resistencias que consuman. Toda la potencia eléctrica se traduce en luz (apenas hay calor).
              Saludetes
                Enhorabuena marconcio!! Eres un crack de los leds!!
                  ¡Mentis apretatus discurrit qui rabiat!
                  Impresionante, mis felicitaciones
                  Unas bien merecidas, a mi cuenta.
                  ¡Non todo no monte é orégano!
                    Fenomenal trabajo,...yo no me atrevo.
                    no wind, no fun
                      Marconcio eres un crack y además muy noble al compartir esto con todos nosotros. GRACIAS ... y esperamos la próxima tanda ¿que más tienes?
                        Tengo que idear una luz para cenar en la bañera, pero no tiene que molestar lo más mínimo, ni cegar... Será complicado.
                        Saludetes
                          Pues habla con Comodoro, que él lo ha solucionado a la "manera Led", muy fácilmente
                          Embat
                            Oye si pongo el Google Earth en modo noche a las 02:00 de la madrugada me sale una luz todo horizonte navegando unas millas al sur de Portals Nous.
                            No estarias ayer haciendo pruebas de mar
                            Pedazo de brico complejo de manazas que me está entrando
                            ¿creeis que las Llampugas les entrarian bien a los leds?
                            MR
                            Es món és rodó WEB/BLOG
                              En 2 semanas lo probaré Que tenemos kdd pescatera
                              Saludetes
