GPS Garmin 276c
  • GPS Garmin 276c
    Hola a todos y unas rondas....
    Alguien sabe como cargar las mareas para ese navegador.
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
    Re: GPS Garmin 276c
    . A mi me pasa lo mismo no tengo cargadas las mareas en mi gps .
      Re: GPS Garmin 276c
      Hola a todos:
      El mío trae la tabla de mareas y una lista de lugares, selecciona el de tu zona de navegación o uno muy próximo y tendrás la situación de la marea exacta o con unos minutos de diferencia.
      Trastea por el menú "CELESTE" (Que no es un color)
        Re: GPS Garmin 276c
        Una ronda de ron a todos los cofrades
        Hola, mi problema no es solo no saber cargar las mareas en mi nuevo 276 c, en realidad no tengo ni la menor idea de como manejar el cacharro, mi hija le trajo de USA y el manual es solo en ingles.
        Si alguien puede tenderme una ayuda, le estare muy agradecido.
          Re: GPS Garmin 276c
          Tengo, desde hace tiempo, un Garmin 176C, muy similar, aunque con un dsiplay menos luminoso.
          Para ver las mareas (TIDE), es necesario tener previamente cargadas las tablas, que vienen en el archivo correspondiente... p. ej.: Atlantic Tide v 9.5.
          Cargadas, para verlas, hay que irse al menú "SKY" o "CIELO", en ese menú hay varias pestañas... salida y ocaso del sol, la luna, tiempo mejor para caza y pesca... etc, en una de llas están las mareas, una vez dentro, debes elegir la estación de refrencia para el c´laculo, que normalmente aparecerá por defecto la más próxima a tu situación.
          Una vez ahí, y elegida la estación, aparece una sinusoide con la escala de tiempo/fecha y valor de altura de la marea, además de las horas de pleamares y bajamares para ese día. desplazando el cursor, irá leyendo tiempos y alturas de marea para la fecha/hora que desees.
          Así funciona en el 176C que tiene un software casi idéntico al 276.
          MMSI COLAMBRE 224335760
          AUPB
          colambreCAM
            Re: GPS Garmin 276c
            En el 276C, en el menú principal te vas a “Astron.” Le das a la derecha a “Marea”, bajas y “en” seleccionas la estación desde donde quieres los datos. Como bien dice Colambre, te sale una sinusoide con la max. la min. Y los datos actuales, mas abajo las horas y los coeficientes de la plea y la bajamar.
            Lo que ya no se es si las tablas vendrán cargadas en el cartucho de las cartas o en el aparato.
            Edito:
            Aquí tienes las instrucciones en castellano.
            Editado por última vez por Orca; 19/09/2008, 10:13:26.
            Lo bueno de un barco es que siempre le puedes echar la culpa del mareo.
            JOHNIE WALKER
              Re: GPS Garmin 276c
              Originalmente publicado por Orca Ver Mensaje
              Edito:
              http://www.megaupload.com/es/?d=HOYA5E4U
              Supongo que esos datos vendrán en el cartucho y se limitarán a la zona que comprenda la cartografía que le pongas al garmin.
                Re: GPS Garmin 276c
                Hablando con el cofrade Tannato
                  Re: GPS Garmin 276c
                  Edito:
                  Los datos tienen que estar en el cartucho.
                    Solución a las mareas
                    Hay que tener cargado la ultima version de BlueChart Atlantic v 9.5, dentro de esta versión viene ATLANTIC TIDES (que son los datos de mareas) y BlueChart (que son las cartas nauticas). Seleccionas las dos (las zonas que te interesen, porque dentro de la BlueChart vienen cartas de todo el Atlántico) y por medio del programa mapsource las pasas al GPS. Si teneís cualquier duda me mandaís un MP
                      Re: GPS Garmin 276c
                      Yo tengo el 178C y en el aparato, no en la tarjeta, vienen cargadas las mareas de USA y Canada, nada de Europa. Supongo que el que que dices le sucede lo mnismo.
